FW 190 Alfa Model
- jarda_chabry
FW 190 Alfa Model
Nazdárek, nemáte někdo zkušenosti s letadlem FW190 od Alfamodel? Zalétávání, minimální rychlost apod. Díky za info.
- mpx
- Bydliště: Praha 6 Řepy Letiště: Vypich, LMK Kladno Velká Dobrá, kanál č.88 na 40MHz
Měl jsem La-7 ta je koncepčně totožná. Co tam máš za vybavení a jak jsi na tom s váhou? Doporučuji těžiště i výchylky pečlivě podle návodu ( mají je vyzkoušené). Pro první lety si to nech hodit od nějakého zkušeného vrhače (jestli je po ruce). Minimálka je na stíhačku docela nízká a model dobře klouže, ale radši si to vyzkoušej ve výšce ( to letadlo má radši let na rychlosti, ale neni to bestie).
Jinak doporučuji letadlo před prvním letem lehce fouknout matným akrylátovým lakem. Přes obtisky 2 vrstvy - ale opravdu jen lehce, aby jsi tam neměl 50g laku. Pak můžeš přistávat i do vlhké trávy a obtisky budou jako nové.
Moje modely:
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=69
- jarda_chabry
RE
Mám tam AXI2208/26, 3 článek 1320mAh.
- jarda_chabry
RE
pert píše:zdravím,
Jestli máš vše podle doporučení výrobce, tak to bude bez problému. Já mám LA-7 a je to s AXI2208/34 ďábel. Lítám na 1/2 plynu a zaletí to všechno možný. No a čas letu je 20 - 30minut. Na plný plyn to nemá cenu. Je to potom jak divočák![]()
GOOD LUCK
A jaký máš baterie? Házíš si ho sám? Já měl problém s lanovodem křidélek, spatně se vraceli. Teď jsem tam dal panty a vše je snad OK.
- mpx
Panty?
Stačí tam dát silnější servo ( třeba Hs56HB a chodí to v pořádku)
Moje modely:
Re: FW 190 Alfa Model
Po hodně dlouhé době se pokusím trošku oživit toto téma.Jak už jsem uvedl v jiném vláknu,nedávno jsem si pořídil Airacobru od Alfamodel a protože jsem velmi spokojen s maketovýn vzhledem i letovými vlastnostmi ,rozhodl jsem se "američanovi" pořídit německého protivníka.Volba padla na FW 190.Výrobce dělá Fw 190A a FW 190B,tak mám dilema kterého vybrat,líbí se mi oba dva.Rozměrově jsou stejní,totožné určitě budou i let.vlastnosti,tak bude těžké rozhodování.Lítáte,kluci, někdo s některým z těchto FW a hlavně "jak to lítá"?
mám FW 190A - lítá super, žádné záludnosti. Myslím si, že všechny modely od Alferyho lítají velmi dobře. Proto doporučuji vybrat si podle toho, který se ti více líbí. https://www.rcalbum.cz/model/6061-fw-190-a.html
Nádherné éro,nutně ho potřebuji.
To zbarvení -šachovnice je součástí originál obtisků,nebo jsi je sám vyráběl?Já jsem včera "ladil" pohon pro Airacobru od stejnéhp výrobce,vyzkoušel jsm více motorů i vrtulí,nakone tam skončil Leopard s 1820 kv .A je to fakt raketa,rychlost změřenou nemám,ale je to teď ta pravá stíhačka,určitě dokáže letět jako můj Dogfighter.Myslím,že i ten "pilotek" v kokpitu si trošku plknul do trenek!
Ta šachovnice byla na modelu stříkaná. Byla znamená, že model již není bohužel chybou pilota. Nahradil jej však nový. Na tomto jsem již použil obtisk znak letky.
Dík,éro si určitě pořídím,a přístrojovka se bude hodit.Takže 1FW "byl sestřelen v boji" a koupil jsi druhého ad Alfy?
jj i ten druhý je od Alferyho. Jak jsem psal chyba pilota ne modelu. Prostě jsem na jaře model hodil do vzduchu a následně zjistil, že přes zimu se mě nějak zhoršil zrak
Pokud chceš pošli mě do SZ tvůj e-mail pošlu ti tu palubku v lepším rozlišení. Já jsem palubku dělal tak, že jsem si ji nechal vytisknout jako fotografii, budíky jsem pak zalepil samolepící folií a zbytek stříknul matným lakem. Taky jsem pak zkoušel na budíky kapnout kapku epoxidu, která se rozlila a vytvořila vystouplé sklo budíku. Jinak jsem na modelu upravoval jen kryt motoru (žaluzie), instaloval kulomety (vysoustřužené v dremlu ze špejle) a zadní kolečko (vysoustružené z červeného polystyrénu).
Nádherné éro jako všechny od Alfamodel.Už minimálně 2 roky doma tvrdím,že už další éro nepotřebuji,ale tohoto krasavce prostě mít musím!
Ježíšek je tu cobydup,tak mu předám tip.Už jsem viděl tohoto FW i s podvozkem,tak mě to trošku láká si to vyzkoušet,ale na druhé straně říznout do této nádhery mi bude asi líto!
A ještě mám dotaz-přestříkáváš to nějakým lakem,nebo to necháváš tak?Ty vodní obtisky dost trpí a časem se odlupují.
