jaký motor do čmeláka o rozpětí 2600 mm
matysek.j102
Zdravím všechny modeláře, koupil jsem stavebnici čmeláka o rozpětí 260 cm, letová váha kolem 10 kg a řeším jaký motor do něj dát. Uvažuji o 38 čtyřtaktu, kvůli jeho nádhernému zvuku. Údajně by to měl zvládnout. Druhá varianta je DLE 55, ten by měl bez problémů vytáhnout éro i z případné krizovky, což si nejsem jist, že zvládne i ta 38 čtyřtakt.
Re: jaký motor do čmeláka o rozpětí 2600 mm
Bude to na hraně, 38ccm čtyřtakt (benzín) bych viděl tak do 8kg na klidné maketové létání. Pokud ho máš doma, tak to zkus, bude to bez rezervy, ale nejspíš poletí. Pokud ho budeš kupovat, tak asi něco silnějšího.
- otompotom
Ahoj, předpokládám, že máš nebo chceš NGH 38 4T, ten mám do čmeláka 2,2m a myslím, že to bude akorát, do to ho většího nevím. Nikde jsem nenašel statický tah motoru ale našel jsem ZDE, že je vhodný pro modely 6-10kg což budeš mít asi na hraně.
SIG Piper Clipped Wing - RIP Z-37A ve výstavběMeridian 10ccE-Flite TimberPrcek F3KOrca F3K
matysek.j102 píše:Zdravím všechny modeláře, koupil jsem stavebnici čmeláka o rozpětí 260 cm, letová váha kolem 10 kg a řeším jaký motor do něj dát. Uvažuji o 38 čtyřtaktu, kvůli jeho nádhernému zvuku. Údajně by to měl zvládnout. Druhá varianta je DLE 55, ten by měl bez problémů vytáhnout éro i z případné krizovky, což si nejsem jist, že zvládne i ta 38 čtyřtakt.
Ahoj jestli je to čmelák od modelservisu rozpětí 2600mm tak toho vlastním a je osazen motorem je DLE 35RA. Vrtule Fiala 20x10.Váží cca 9.8kg. Startuji tak na 3/4 plynu a na pohodové létání stačí necelá polovina.S tou 55 z toho budeš mít stíhačku Měl jsem tu možnost ho vidět letět.Když dám plný plyn tak s tou 35 pěkně upaluje.
mám na prodej skoro zaběhlý motor BJV/ roto 50 boxer. Nové zápalko ZDZ. Pokud budeš mít zájem, tak napiš SZ. Do čmeldy se krásně vleze. Hele, ubrat plyn můžeš vždy a určitě budeš muset i dovažovat, protože to je čmelák.
Michal
Michal
JardaRůžička
Prosím Tě nemohl bys mi změřit průměr magnetu pro snímač zapalování? Já jsem ten motor vyzískal starší, bez magnetu a s nějakým divným průměrem otvoru pro něj.misamltr píše:mám na prodej skoro zaběhlý motor BJV/ roto 50 boxer
Musel jsem původní magnet otočit kvůli zdz sondě. Je to tuším 5mm. Bohužel teď to už přesně nezměřím.
Michal
Michal
Na průměru nezáleží, jen si před zalepením vyzkoušej správnou orientaci pólů.
