Stavba samokřídla,prosím o radu
Pěknou sobotu přeju a obracím se na Vás s prosbou o radu. Stavím si samokřídlo, primárně bez motoru, na gumicuk a na svah, rozpětí 158cm, hloubka u kořene 21cm, na konci 15cm o úhlu 30ti stupňů. Moje otázka zní zda udělat na každém křídle jeden elevon, nebo je rozdělit a udělat čtyřservové křídlo... předem děkuji za zamyšlení a odpovědi
Swift 2, FunCub by Multiplex, Blade mSR, T-rex 250, Losi XXX-S/G, TRF415 MSX, SCX-10 a další
Re: Stavba samokřídla,prosím o radu
Pokud to chceš udělat lehké, tak udělej standardní dva elevony na dvě serva. Ve čtyřech servech u samokřídla nevidím smysl.
Pat
Pat
Futaba T14SG
Velox II, Piper clipped w., Bücker 133 Jungmeister, Slow Poke
No zatím mi hmotnost vychází okolo 300g,tak si myslím, že těch cca 20g navíc by se ještě vsáklo, navíc tyhle křídla jsem dost viděl právě i ve čtyř servové konfiguraci... ale ide o to jak píšeš, jestli to bude mít smysl
Se čtyřmi servy bys možná mohl rozložit sílu náhonů do větší délky, ale zase při obouchávání samokřídla při přistáních je asi lepší mít jedno bytelné servo než dvě křehká.
Pat
Pat
Futaba T14SG
- jova
Já mám u motorové verze podobného rozpětí elevonty dělené. Dělal jsem to proto, abych mohl zabrzdit skoro na místě.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=PRz1O9lFNV4[/youtube]
EPP samokřídla
Na obouchávání jsem taky myslel, a náhony budou vrchem, i když u Swifta, kde byly serva ty nejlevnější co jsem sehnal a spodem, tak i když dostával hlavně ze začátku(učil jsem se na něm) vdrželi a lítaj dodnes...
jova píše:Já mám u motorové verze podobného rozpětí elevonty dělené. Dělal jsem to proto, abych mohl zabrzdit skoro na místě.
Přesně to jsem myslel, ale bude to asi porod to seřídit tak aby to fungovalo.... a pkkud by měli prostřední klapky fungovat jako vztlaky tak by musely být před těžištěm žě?
- jova
Se vztlakovými klapkami ti neporadím.
Nastavení jako brzdy zase tak složité nebylo. Stačilo jen nastavit poměr vyklopení horní, dolní, aby to i při brždění letělo rovně bez stoupání a klesání. S výsledkem jsem spokojený, brzdí to fakt brutálně a samokřídlo se při brždění snáší dolů skoro jako padající list ze stromu.
EPP samokřídla
Třeba videu na youtube Z1 with flaps (jsem na mobilu a nemůžu ten krám donutit vložit odkaz) to borcovi funguje docela dobře...
Maximo píše:Přesně to jsem myslel, ale bude to asi porod to seřídit tak aby to fungovalo.... a pkkud by měli prostřední klapky fungovat jako vztlaky tak by musely být před těžištěm žě?
A důvod? Které letadlo má vztlaky před těžištěm?
Důležité je jen vnějšími kormidly vykompenzovat správně klopivý moment těch vnitřních (vztlaků).
důvod třeba ten, že když by bylo samokřídlo s větším úhlem šípu cca 35 stupňů tedy s těžištěm až za odtokovou hranou, tak část elevonů, které by byly před těžištěm fungovala opačně než za těžištěm.....
Maximo píše:důvod třeba ten, že když by bylo samokřídlo s větším úhlem šípu cca 35 stupňů tedy s těžištěm až za odtokovou hranou, tak část elevonů, které by byly před těžištěm fungovala opačně než za těžištěm.....
Asi by se dalo zkonstruovat samokřídlo s tenkým křídlem a větší šípovitostí, kde by vnitřní kormidla byla před těžištěm. Skutečně by pak nefungovala jako elevony, klopný moment by byl opačný. Ale jako vztlaky by fungovala stále, nehledě na pozici těžiště.
Problém vidím spíš v konstrukci, kde při kompenzaci klopného momentu klapek ztratím více vztlaku, než kolik ho od klapek získám. Něco podobného by se konalo např. při nulové nebo opačné šípovitosti.
Asi máš pravdu, každopádně mě vychází celá plocha kormidel za těžiště, tak mě to nemusí trápit... rozhodl jsem se, že zkusím oželet těch pár gramů a zkusím dělené elevony, předělat se to dá vždycky že....
- TomasC
- Site Admin
U měkoučkého EPP samokřídla jsem dával 4 serva na DVA elevony. Elevon výborně vytuhnul. měl jsem nastavený režim malých výchylek, kdy se hýbaly jen vnější serva. Šlo s tím létat...
moje křídlo je reinkarnací starých křídel z Foxe 1800, kže je vůbec otázka jestli to bude nějak lítat(moc nadějí si nedělám, ale baví mě to), dneska jsem odříznul vnější elevony a "klapky", ale v tom pečáku se nedá nic dělat
...pokud to nebude aspoň trochu obstojně lítat na gumicuku, nebo na svahu tak udělám power pod, nacpu do toho 350-400W a bude o srandu postaráno.....i s pohonem bych se měl vejít do 450-500g, ale to je až poslední varianta....no vlastně poslední je popelnice, ale na to je ještě čas
