360° panoramatické foto z koptery
zskal
#1 Příspěvek od zskal »
Ahoj dovolil jsem zi založit tohle nové vlákno protože jsem tu nic podobného nenašel...tak snad jsem něco nepřehlídl. Máte někdo zkušenosti s focením 360° sférických panoramat pomocí GoPro z koptery? Mohli by jste se tady o nějaké snímky s ostatními podělit? Klasicky na stativu se zrcadlovkou jsem jich už nafotil hodně, ale tohle je pro mě výzva. Vím, že se dá sehnat zařízení pro 6 a více ks GoPro, kde se tyto s nímky a také videa dají zachytit na "jednu ránu"...Ale mě jde spíše o levnější variantu pomocí jedné GoPro kamery. Zajímalo by mě jaké používáte nastavení GoPro, popř. jestli získáváte fotografie z natočeného videa a pod. Já jsem zatím provedl jen jeden oťukávací pokus: http://www.360cities.net/image/trnava-zlin. Použité fotografie byly vytaženy z normálního videa 1920x1080/50 fps/medium a zpracovány v PTGui bez nějakých dalších speciálních úprav...čistě jen pro vyzkoušení. Použitá kamera byla GoPro Hero 3+ BE a kopter TBS Discovery Pro.
Phantom 4 + Nvidia Shield K1
Lark
Re: 360° panoramatické foto z koptery
#2 Příspěvek od Lark »
Nevím jestli pro tyhle snímky je GoPro zrovna nejlepším řešením. Sice ti stačí pro pokrytí 360° míň snímků, ale takhle krátké ohnisko má hodně velké zkreslení. Myslím, že na to je výhodnější objektiv s podstatně delším ohniskem (minimálně ekv.50mm).
zskal
#3 Příspěvek od zskal »
No pro tyhle snímky je širokoúhlý objektiv téměř nutností. Normálně se zrcadlovkou tyto panoramata fotím objektivem 8mm. Ale na svoji kopteru nemůžu a ani nechci věšet zrcadlovku. Samozřejmě že z GoPro nemůže být výsledek nikdy srovnatelný se zrcadlovkou a kvalitním sklem. Ale v určitých mezích se to snad dá pomocí GoPro nafotit tak aby se na to dalo dívat...Na netu jsem viděl hodně velmi zdařilých leteckých sférických panoramat focených na GoPro, tak proto se tu ptám zda s tím někdo má zkušenosti...
Dejfak
#4 Příspěvek od Dejfak »
Mě se to tedy líbí.
Lark
#5 Příspěvek od Lark »
Taky se mi to líbí, ale zkus si nafotit stejnou scénu (třeba ze stativu na zemi) "širokým" objektyvem GoPro, a potom třeba ekv.50mm, nebo i 100mm a zkus si to porovnat. U toho širokáče jsou ty okraje snímku dost zkreslené. Použitelné to ale určitě je.
stepino
#6 Příspěvek od stepino »
Dělat panoramu na Gopro jsem nezkoušel.
Ale na klasickou DSLR a rybí oko (Canon 350D + 10mm fisheye) jsem pár panoramat dělal. Je to celkem v poho - je to 6 fotek dokola plus jedna kolmo dolu. Není na to nutná žádná elektronika, dá se to všechno udělat celkem rychle i manuálně - kopter naštěstí počká :-)
Teď používám řídící jednotku Gemini od ZeroTech a ta to v kombinaci s jejich gimbalem umí automaticky. Udělá 12 fotek dokola, celkem ve třech řadách plus dvě kolmo dolu. Celé to trvá cca 2 minuty. Nedá se to ale nijak konfigurovat ve smyslu kolik fotek a kolik řad to má dělat. Ty gimbaly jsou navržené na konkrétní foťáky a objektivy a s těmi to vychází dobře (u mě Panasonic GH4 a 14mm objektiv - ekvivalent 28mm ff).
Díky počtu fotek je to pěkně detailní v porovnání s šesti fotkama z rybího oka...
Lark
#7 Příspěvek od Lark »
Přesně jak píšeš, čím delší ohnisko, tím víc detailů. Kdysi je dělal panoramata 360x180° s ohniskem asi 70mm a skládal jsem to v PTGui asi z 80 snímků. Detaily i zkreslení bylo parádní.
zskal
#8 Příspěvek od zskal »
Taky jsem to kdysi fotil na základní objektiv. Dělal jsem to ještě i do Tiffu a HDR. Byla to ale neskutečná drb***ka a tehdejší počítač se mi z toho málem uvařil. Pro běžné potřeby, kdy nehodlám dělat mega gigabajtové panorama je pro mě vhodnější to brnknout rychle na 4-6 ran a mám to. Ale mě spíš zajímá jak to kdo zvládá s GoPro. Jestli je lepší GP nastavit na focení, nebo na video 4K...? Při focení mi to bude v brýlích blikat...to se mi moc nelíbilo...:-)
kitemonkee
#9 Příspěvek od kitemonkee »
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=Tc_mu4gTwFg[/youtube]
frsky x7 & frsky xLite | telink toro & zohd orbit & hacker tomahawk.ng
zskal
#10 Příspěvek od zskal »
No vychytali to hezky. Jen škoda, že to kamera ještě nemůže sejmout nahoru, takže v horní oblasti vzniká problém s "černou dírou". Není to tam nutné, ale potom se už nejedná o sférické panorama. Ale mají to hezky z automatizované...
