ford Ka nenastartuje
Maverick
#1 Příspěvek od Maverick »
Ahoj. Je to sice uplne mimo vse ale nevim si rady. Dva roky jezdimdo prace s vozem Ford ka. Benzin motor endura e rozv.retez,bez problemu, bez imobilizeru... Ted jsem spravoval draty co vedou do dveri k centralu a otv.oken a normalne odjel na nakup a ted uz jen motor toci ale nenaskoci. Paliv.soustava na kontr. Ventilku ok, jiskra nevim nemam nahr svicku. Nevi nekdo co by s tim mohlo byt ? Naplne ok. Ldysi jsem mel udelanou na mazdu 324 f diagnostiku pomoci led diod ale tadyto asi nejde. Napady? Mam podezreni na ridicijrdnotku. Ale kontrolka motoru na palubce neni. Pojistky ok. Diky.moc...Ondra
Díky za toto fórum.
blesk
Re: ford Ka nenastartuje
#2 Příspěvek od blesk »
seš si s tím imobilizérem jistý? Na služebním Ivecu jsem potřeboval jet na výjezd a nenastartoval... startér točil, všechno vypadalo v pohodě. Problém jsem zjistil po 10min. Vzal jsem si rezervní klíč, který v sobě nemá namontovaný imobilizér, klíče vypadají stejně, jen na tom rezervní chybí z čela cca 3x3mm čtvereček ve kterém je schován čip.
Maverick
#3 Příspěvek od Maverick »
Urcite tam neni. ...:-( mam dva.klice oba jsou plne plastove. :-(
Díky za toto fórum.
dudaj
#4 Příspěvek od dudaj »
Maverick píše:Urcite tam neni. ...:-( mam dva.klice oba jsou plne plastove. :-(
To je jako důvod proč tam není ?
Na Lantře byl a klíče byly taky celoplastový výlisek.
A mám pocit, že ford Ka se začal vyrábět později a imobilizér byl v této době standart.
Maverick
#5 Příspěvek od Maverick »
Myslim ze ne :-) je.mozne ze by odesla zapalovaci civka sama...:-(
Klicek
Klicek
Díky za toto fórum.
corona
#6 Příspěvek od corona »
Maverick píše:Myslim ze ne :-) je.mozne ze by odesla zapalovaci civka sama...:-(
Zkus jiskru.
JardaRůžička
#7 Příspěvek od JardaRůžička »
Podívej se ještě na jednu věc (je to jen tip, ale už jsem se s tím setkal). Pokud vím všechny benzínové Fordy mají havarijní uzávěr benzínu. Bývá pod krytkou v podběhu u nohou spolujezdce. Aktivuje se nárazem, ale napadá mě, jestli jsi mu nějak nepomohl při manipulaci s těma drátama.
kasssy
#8 Příspěvek od kasssy »
JardaRůžička píše:Podívej se ještě na jednu věc (je to jen tip, ale už jsem se s tím setkal). Pokud vím všechny benzínové Fordy mají havarijní uzávěr benzínu. Bývá pod krytkou v podběhu u nohou spolujezdce. Aktivuje se nárazem, ale napadá mě, jestli jsi mu nějak nepomohl při manipulaci s těma drátama.
Nevím jak u Fordů, ale stejnou pojistku mají i Renaulty a rodičům už párkrát vyskočila bez zjevný příčiny. (podle opraváře se to může ojediněle stát třeba při projetí díry, nebo tak..)
Chybama se člověk učí..hmm asi jsem jeden z nejvzdělanějších lidí...
Marena
#9 Příspěvek od Marena »
blesk píše:seš si s tím imobilizérem jistý? Na služebním Ivecu jsem potřeboval jet na výjezd a nenastartoval... startér točil, všechno vypadalo v pohodě. Problém jsem zjistil po 10min. Vzal jsem si rezervní klíč, který v sobě nemá namontovaný imobilizér, klíče vypadají stejně, jen na tom rezervní chybí z čela cca 3x3mm čtvereček ve kterém je schován čip.
Úplně ten samej případ, jen to byl renault. Tenkrát jsme měli starší dodávku na prodej, takže byly 2 klíčky na jednom kroužku. Nastartoval jsem, popojel pár metrů, pak jsem za 10 minut potřeboval s ní popojet zpět a nemohl jsem pochopit, proč už nestartuje. Ale tam jsem si pak všiml, že stále bliká kontrolka imobilizeru.
Maverick
#10 Příspěvek od Maverick »
Jiskra ok, zasroubuju zpatky a vono to jede :-) tak nevim asi chvilkova slabost anebo smeti nekde... Co ja vim :-) 100 km a ok :-) diky vsem
Díky za toto fórum.
Marena
#11 Příspěvek od Marena »
Blbej kontakt na rozdělovači nebo na cívce?
AR1
#12 Příspěvek od AR1 »
To má rozdělovač?
http://ar1.rajce.idnes.cz/
František Koudelka
#13 Příspěvek od František Koudelka »
Delavaji to snimace klikoveho hridele, bezne nekam prijedes a uz neodjedes. Jinak myslim ze Kacko uz IMO ma, i v tom klici muze byt zality cip, takovy klic sem mel parkrat v ruce a treba i od focuse rok kolem 2000. Staci sundat spodni plast pod volantem a podivat se zda je tam stineny kabel a krouzek kolem spinacky. U fordu obcas odejde inducka, ale vetsinou jen polovina, jde to na dva nebo na tri valce. Rozdelovac Kacko nema, je tam inducka dole za motorem pod sanim.
Nezlob se Béďo, já mám dneska špatnej den
Maverick
#14 Příspěvek od Maverick »
No podle mne je chyba ve snimaci otacek. Kdysi davno se to samo pokazilo a samo spravilo. Nekdy az bude cas to promerim. Ted radeji litam. Rozdelovac tam je ale rozdelany nebyl kvuli spatnemu pristupu. Tos tak chlapci :-)
Díky za toto fórum.
Zpět na „Smetiště“
