Heptad FPV - měl by někdo zájem?
Marena
#1 Příspěvek od Marena »
mám zájem si nechat vyříznout z polystyrenu Heptad. Pro jednoho ale dělat šablony je nákladné.
Proto se ptám, zda-li by někdo o tyto výřezy měl také zájem. Minimálně 5 lidí.
Více info o letadlu zde: http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... 238&page=9
Amper
Re: Heptad FPV - měl by někdo zájem?
#2 Příspěvek od Amper »
On je nekde k disposici planek ?
Marena
#3 Příspěvek od Marena »
#4 Příspěvek od tomashr »
Marena píše:Ahoj,
Proboha o jakých nákladných šablonách píšeš, stačí dvě stejná žebra z truhlářské překližky 4mm, tak 20 minut práce, když jsi pomalý a jde se řezat. Tohle křídlo je opravdu až stupidně jednoduché, to žádného CNC či lépe dělaných šablon není hodno :-)
Sám jsem ta křídla řezal už tři v různých velikostech a je to pohoda. Plán mimochodem doporučuji částečně ignorovat, to vyztužení placatou překližkou je trochu úlet, lepší je do jádra říznout zářez na smrkovou lištu na stojato a hlavně povrchovku udělat starou "socialistickou" technologií, totiž polepit papírovou hnědou "oblizovací" páskou. Finální povrchovka pak válečkovaným Balakrylem, lze dělat i v paneláku...
Výsledkem je o řád vyšší tuhost a lepší povrch. Jsou tu ve fóru fotky mého kusu, viz viewtopic.php?f=96&t=55882 (křídlo je stejné jako Heptad, liší se trup).
Jinak kdyby někdo chtěl, tak tu mám hotové křídlo na projekt, kterému pracovně říkám "Heptad 2015", v podstatě malinko odlehčený Heptad, křídlo má stejné rozpětí (2 metry), ale o trochu menší hloubku, je navíc řešeno jako dělené, ve středu jsou trubky a nasouvá se na uhlíkové tyčky. Originál je děsně neskladný, proto jsem to udělal takto, počítám i s odnímací výškovkou. Je to hotové včetně polepu lepenkou a nátěrem bílým balakrylem, pouze to chce domalovat pár pruhů pro lepší viditelnost.
Mám tu i řízlý základ trupu, ale tam jsem zatím na překližkové polepy ani nesáhl. Totálně nestíhám, tak to klidně přenechám, až bude čas, tak si snadno říznu další...
Někde možná mám také kompletního Solutiona v menší velikosti, ale to bych se musel podívat, nejsem si jistý se stavem. Byl by to každopádně ve výše uvedeném threadu vyfocený kus s barevným křídlem polepeným samolepící fólií.
Amper
#5 Příspěvek od Amper »
Dik za odkaz - jsem rad ze Tomas potvrdil me domenky ze nic neprehlizim a budou stacit obyc sablony rizle rucne doma ze zbytku sololitu nebo preklizky.
2Tomashr : Co te vedlo k mensi hloubce profilu ?
Uvazuju o nejakem FPV/ArduPlane letadelku a hotova reseni se me furt nejak nezdaj. Uvazoval jsem o dvoumetrovce z 3mm coroplastu a tlacnou vrtuli ale todle taky vypada slusne. Uprava na delene kridlo je samozrejmost.
Marena
#6 Příspěvek od Marena »
Ahoj, křídla jsou v pohodě. Spíš jde o trup. Chci si to nechat vyrobit. Je jasné, že se taky můžu zasnažit, ale právě o tom to je. Už se k tomu dostávám rok.
Ten kdo to bude řezat je zvyklý to dělat ve více kusech, takže chce dělat šablonu i na trup a ten udělat dutý pro vedení kabeláže. A překližka taky něco stojí na ten trup, i když nejde o tisíce. ale kdyby byl zájem, tak je možnost.
Jinak jsme se dohodli, že trup obkreslí a řízne od ruky.
Za tipy na postup díky. Hodí se.
Edit: Křídla podle šablony a trup od ruky je cca 500Kč s prací. Když bude více kusů, tak i méně.
#7 Příspěvek od tomashr »
Je to pro mě zbytečně velké - originál vozil nějaký Nikon D40 a upřímně i s ním je plocha nadsazená, mě stačí jako maximum o poznání lehčí Sony NEX a tam už je ten originál až lehce absurdní, plocha už ti jen zved odpor a zhoršuje vlastnosti ve větru.
On objektivně stačil i ten "malý" ve starším threadu, ale při úvaze o novém jsem šel nakonec na kompromis 200x33cm, zachované tedy rozpětí, menší hloubka.
Asi by neuškodilo říznout ucha do lichoběžníku, odporu by to dost prospělo, ale nějak jsem na to neměl morálku :-)
#8 Příspěvek od tomashr »
Marena píše:Ahoj, křídla jsou v pohodě. Spíš jde o trup. Chci si to nechat vyrobit. Je jasné, že se taky můžu zasnažit, ale právě o tom to je. Už se k tomu dostávám rok.
Já se s tím trupem moc nepáral, uděláš to tak, že si odporovou pilu upneš na desku kolmo a pak trup řežeš jen podle drobných pomůcek - dlouhý řez lišta, ten oblouk se dá v pohodě dát podle kartónové šablonky. Stejně si pak přesněji řízneš překližku a po jejím dolepení podle ní hranu dobrousíš... Mimochodem, na polep stačí topolovka, taky ověřeno.
Marena
#9 Příspěvek od Marena »
No já se bavil s tím, kdo to bude řezat a napřed právě mluvil o šablonách, tak jsem poslal dotaz sem. Později mi psal, že se na to ještě jednou kouknul a že ten trup by šel asi jak píšeš, ale už jsem vlákno nemazal už je proto, že i tak kdyby byl zájem, tak se toho dá říznout více.
Já se k tomu dostávám rok, takže už jsem se na to vyprd a raději to objednám. Ten rozdíl ceny je minimální.
Pokud k tomu máš ještě nějaké tipy, budu rád. Za pár hodin se žením, takže se odmlčím, ale pak si rád ještě počtu :-)
fiser.modely
#10 Příspěvek od fiser.modely »
Jj řezat bych to měl já.Měl jsem v plánu udělat šablony i na trup(vypálit laserem) aby to bylo 100%.Pro to ta cena 500kč za první kus.Čím více kusů by se dělalo tím by to vyšlo levněji.Když by se dělalo třeba 5-10ks není problém se dostat cenou na cca 300kč za celý model.
