Nastavení brzdy na reglu Jeti Spin33
Ahoj všichni,
prosím o pomoc s nastavením reglu Jeti Spin 33 (ne Pro).
Potřeboval bych nastavit na něm brzdu. Našel jsem manuál, mělo by se to dát jednoduše programovat pomocí vysílačky.
Plný plyn - zapnout baterii - stáhnout. Takto se kalibruje plyn, a to mi jediné funguje.
Pokud plyn nestáhnu, mělo by to hrát tóny - jeden, dva, tři, ... Rád bych vrátil páku při 4 tónech, to je Glider, outrunner, brzda.
Jenže mám takový problém, že mi to nic nepípá. Jedině pípnutím potvrdí tu kalibraci, to ano.
Ale asi mám taky rozhozené časování, jak jsem zkoušel odhadnout kdy bych tu páku dal dolů i bez tónů. Motor se neochotně rozbíhá (to mi dříve nedělal), zřejmě jsem to přepnul na Inrunner.
Našel jsem manuál pro Jeti Spin Pro 33, zde:
http://www.jetimodel.com/en/katalog/Spe ... IN-pro-33/
Ale podle něj mi to nemáká, nehraje to ty tóny.
Máte někdo radu?
Děkuju!
EDIT: Našel jsem v šuplíku Jeti Box, a tím to šlo jednoduše dle toho výše uvedeného manuálu.
Toto vlákno lze smazat, děkuji!
Máte někdo radu?
Děkuju!
- TomasC
- Site Admin
Re: Nastavení brzdy na reglu Jeti Spin33
Je možné, že máš/měl jsi nastaven regulátor tak, že NEJDE programovat přes vysílačku. Já tak nastavuji všechny regulátory od JETI. Nastavuji výhradně přes JETI box.
To bude Tomáši pravda.
Ale jakmile jsem to nastavil přes JetiBox, tak jsem se o to dále nestaral. To bylo starý éro (historik), kterýho jsem po čase vytáhnul a začalo mi vadit že bez plynu se točí vrtule a zbytečně brzdí. Jinak jsem byl s nastavením spokojený, takže jsem další nastavení u reglu už neřešil poté, co se mi ta brzda podařila.
Díky za info.
Díky za info.
- TomasC
- Site Admin
Naprosto chápu. I jsem pochopil, že máš nastaveno a tím vyřešeno.
Jinak ta položka nastavení pomocí RC (ANOxNE) je myslím zcela na konci.
OK, tím bych to bral za vyřešené. O této možnosti jsem nevěděl, zase jsem chytřejší.
Dík
Ahojte,
zkusím ke stejnému regulátoru podobný dotaz. Dostal se mi teď pod ruku a u bývalého majitele jsem ho viděl v provozu. Po připojení mojí soupravy pouze 1x krátce pípne a jinak žádná inicializace se nekoná. Může na to mít vliv ten zákaz nastavení skrz RC soupravu a Jeti Box mi může pomoci, nebo v tom je/může být i něco jiného. Díky za nakopnutí
Toro 900,Lynx-E,Absolution,MiniCorado,Addiction 3D - T6EX,T8FG
Pokud si pamatuju, tak můj taky jen 1x pípne (jsem si jistý tak na 75%, ověřit kdyžtak můžu zítra).
mbsped píše:Ahojte,
aku inicializaciu by si si predstavoval ... nejako mi unika co by si viac cakal
No podle návodu by se mělo ozvat 4x pípnutí a pak nastavit rozsah plynu. U mne se právě ozve jen to jedno pípnutí a motor nerozeběhnu.
Tak moje chyba. Velmi dlouho jsem nezakládal ve vysílači nový model, ale vždy ten předchozí pouze skopíroval a pak doladil. Vůbec jsem si neuvěomil, že v základu u elektrovětroně je plyn na přepínači
