Open pilot - motory nejedou
Chcete začít s copterem a nenašli jste odpověď v některém z již existujících témat.
twint
#1 Příspěvek od twint »
ahoj, stavim tricopteru, ridici jedotka atom mini CC3D.
vse mam nastaveno na PC, regulatory zkalibrovany.
v OPENpilot kanaly z prjmace jdou spravne ale po prpojeni baterie se motory netoci, servo funguje.
v zalozce output kdyz dam livetesting tak motory se toci.
fakt uz nevim cim by to mohlo byt. nema nkdo nejaky napad?
diky
HPI E-Firestorm Flux , Hotwing 1000 Evo
3D tiskárna Rebel 2, Photon Mono X
malé zvíře
Re: Open pilot - motory nejedou
#2 Příspěvek od malé zvíře »
Máš řídící jednotku odjištěnou? ARM nastavení v GCS, karta input: https://wiki.openpilot.org/m/view-rende ... Id=1049017
twint
#3 Příspěvek od twint »
ano bylo to ono, uplne jsem to prehlidl. diky
walexw
#4 Příspěvek od walexw »
Ahoj, nechci zakládat nové vlákno, tak bych se tu přidal s podobným dotazem. Mám cc3d + vysílačku graupner mz-12. V Librepilotu s USB kabelem jsem vše nakonfiguroval (až na přepínač flight mode, nevíte kde ho mám najít?) a motory roztočil. Po spárování vysílačky to přes ní nejsem schopen roztočit. Odkaz výše už nefunguje a tak prosím o pomoc. Co mám nastavit? Předem díky.
malé zvíře
#5 Příspěvek od malé zvíře »
Vlevo obrázek vysílačky s popiskem Input, karta Arming Settings.
Přepínač na Flight mode se dá nejsnze nastavit v průvodci, ale jde to i v té "tabulce" v sekci Input -> RC input.
Tady je nový odkaz na kompletní informace: https://librepilot.atlassian.net/wiki/d ... figuration
walexw
#6 Příspěvek od walexw »
Díky, no ale moc mi to nefunguje. Asi tam mám nějakou začtečnickou chybu(jsem začátečník), ale fakt nevím. Projel jsem ještě jednou setup wizard - vše snad správně(kniply), až na nakonfigurování páčkových přepínačů které, jestli jsem pochopil, musím nejdříve nastavit na vysílačce. No v té se zatím moc nevyznám, resp umím to jen zapnout a spárovat. Zkontroloval jsem test output motorů a taky na neutrál makaj. Aming settings mám na always armed nebo i cokoliv jiného. Bez USB a kompu to nejsem schopen roztočit.
Zpět na „Coptery - začátečník“
