Easystar - moj prvý let !
Marek71
#1 Příspěvek od Marek71 »
Zdar,
Tak dnes som si konečne kúpil svoje prvé naozajstné lietadlo, Easystar od Multiplexu. Rozoberali sme to v tomto vlákne a ten ES mi pre moje potreby vyšiel najlepšie. Týmto ďakujem skúsenejším kolegom za rady.
Nakoniec som prehodnotil rozhodnutie ísť do RTF setu a lietadlo som si dal zložiť v hangar1 a kúpil k tomu vysielač Optic 6 od Hitecu. Bol tam taký sympatický chlapík, skompletoval mi to, nastavil vysielač, zalietal, pokecali sme čo a ako do začiatku. Ďalši vybavenie: LiPol 2S, nab. Ultramat 10, popruh na vysielač, nejaké lepidlo a lep. páska.
A ako dopadol moj prvý let ? Hneď na začiatku poviem, že ES je ešte celý :-) Vážne, bez problému. Teda... trochu problém so štartom, asi štvrtý pokus úspešný, mi to padalo na čumák. Asi som to hodil slabo. Takže som tomu pridal otáčky, kamoš mi to hodil a hneď som išiel do vzduchu. Samotné lietanie už bolo v pohode, som si to užíval. Trochu som sa obával pristávania, ale dopadlo to nad očakávanie. prostával som proti sebe a podarilo sa mi asi 10 metrov odo mňa ! Krásne hladkí pristánie do trávy.
No a cekový pocit ? Musím povedať, že to bolo úžasné. Nejaký čas som sa rozhodoval, či ísť do toho ( predsa len to nie je lacný koníček ), ale teraz neľutujem. A zvlášť, keď tento prvý let dopadol OK, teším sa na ďalšie.
Tak ak ste dočítali až sem, gratulujem za trpezlivosť a nech vám to lieta bez nehody.
M.
zelda
#2 Příspěvek od zelda »
gratuluju k prvnimu povedenemu letu, jen tak dal..
Čop
#3 Příspěvek od Čop »
Velká gratulace!!! Vím jak já jsem prožíval první let. Adrenalin jako blázen, radost... Je to super pocit :D
Spíš lítač než stavěč...
bezmozek
Re: Easystar - moj prvý let !
#4 Příspěvek od bezmozek »
Marek71 píše:...
No a cekový pocit ? Musím povedať, že to bolo úžasné. Nejaký čas som sa rozhodoval, či ísť do toho ( predsa len to nie je lacný koníček ), ale teraz neľutujem.....
Tak vítej mezi náma. A teď už budeš pořád švorc :lol:
Radši v hospodě bez peněz, než na svahu bez olova
Marek71
#5 Příspěvek od Marek71 »
bezmozek píše:
Marek71 píše:...
To, myslím, nehrozí. Už nejakých pár rokov nie som študent :-)
Chcel by som sa ešte opýtať na techniku hodu Easystaru. Keď mi to ten chlapík z hangar1 zalietaval, tak to hodil bez motoru, chvíľu plachtil a potom zapol motor. Chcel som skúsiť ten istý postup, ale nejako sa nezadarilo, stále mi to padalo na čumák. Tak som to napokon hodil s motorom.
Kopec77
#6 Příspěvek od Kopec77 »
Gratuluju, je to krásný když to letí co? :D
A teprv když si to postavíš sám... doporučuju někdy v budoucnu zkusit.
http://rc.nareks.cz
Marek71
#7 Příspěvek od Marek71 »
Jo, jo, je to super. A ten ES letí naozaj pekne, kľudne, bez motoru plachtí. Pre začiatočníka ideálne lietadlo.
Na stavbu zatiaľ nemám podmienky a hlavne znalosti a šikovnosť :-)
rohe
#8 Příspěvek od rohe »
Ono je to strašně těžké hodit tak, aby to letělo samo. Musí se to hodit skoro jako oštěp, né zase moc nahoru aby se nezhoupl a né zase dolu, aby narazil. Já to udělal dvakrát a málem sem si EGE rozbil, tak jsem to vzdal.
HobaoPirate
#9 Příspěvek od HobaoPirate »
lita to krasne jenomze ja mam zadni vyskovku nejakou krivou uz z vyroby takze kdyz to vyhodim tak to letadlo leti pekne krive a mam co delat abych vyletel aspon 20metru do vzduchu :roll: ...jinak prvni let byl super a pristanicko taky mel jsem radost. asi tam dam nejakou rovnou trubu nebo neco aby se to kridlo narovnalo. taky byl pruser cca 6let jsem letal nad rybnikem spis nadrz. no a delal jsem premety na plnej plyn a me dosly ve prostred obriho rybniku baterie :lol: 8O no tak jsem letadlo pokousel dostat ke mne a jeste ktomu vitr foukal takze to litalo jako ales valenta...a z 15metru to spadlo primo do kere vedle brehu letadlo nemelo skrabanec a strasne moc se mi ulevilo 8) kdyz letad nad vodou tak jen chvilku dokud slouzej baterky bak uz je jen vybit nekde nad souší.
X-twin sport -> crash :-D
EasyStar RC ex. :-(
HobaoPirate 1:10 3.5ccm ex. :-(
rohe
#10 Příspěvek od rohe »
To že to nevyletí nahoru, může být dáno motorem, nevím jak to ES má, ale já když začínal s EGE, tak jsem ho nemohl dostat ani do těch 20-ti metrů!
Nerozumím, že letí křivě. Já mám zase výškovku potlačenou tak, aby mi pro změnu letěl ve vzduchu rovně. :roll:
HobaoPirate
#11 Příspěvek od HobaoPirate »
zadni kridlo kde je vyskovka tak je prohnute a v letu model leti krive
EasyStar RC ex. :-(
Maverick
#12 Příspěvek od Maverick »
Taky gratuluji k prvnímu letu, jí to měl malinko horší, accipiter badius II na srot, Akrob 280 taky, Sky lady tak nejak přezila se šrámy, a až pak umim lítat... :-) no jo, samouk.... ještě jednou, gratuluju
Fox
#13 Příspěvek od Fox »
taky gratuluju.
Můj zálet větroně skočil v ocelovém íčku, které tvoří nohu značky přejezdu.
jio
#14 Příspěvek od jio »
Taky blahopřeji.
K tomu startu - je třeba házet vždy proti větru. Možná proto ti to hned napoprvé neletělo. Klidně se zapnutým motorem a jen s mírným náklonem čumákem vzhůru (raději spíše i bez toho náklonu) pustit z ruky. Neházet! Hodem, pokud to ještě neumíš, to obvykle buď mrskneš do země nebo to hodíš pod moc velkým úhlem nahoru.
Ještě jednou, udělat pár kroků proti větru (není třeba běžet) a model pustit z ruky.
DAF
#15 Příspěvek od DAF »
HobaoPirate píše:zadni kridlo kde je vyskovka tak je prohnute a v letu model leti krive
Je třeba si ujasnit pojmy, to zadní křídlo se odporně jmenuje vodorovná ocasní plocha (VOP), má pevnou část - stabilizátor, a pohyblivou - kormidlo, nebo je plovoucí - otáčí se celá. Křivost samozřejmě zhoršuje vlastnosti. Nechceš to nějak rozebrat a udělat znovu? Tentokrát rovně?
Pokud by ta "výškovka" byla vepředu, jedná se o tzv. kachní koncepci.
To Marek71: Už to tu padlo, lehký hod "oštěpem", spíše rovně, než nahoru, na to bys musel mít pořádně silný motor. Nebo se to dělá velmi mírně dolů, aby se éro kluzem trochu rozběhlo. Možná by ti pomohlo to pouštět z meze, kde budeš mít k dobru třeba 1 - 2 metry výšky. Budeš mít trošku víc času na reakci.
