Fasst kompatibilní přijímače z Hobbyking
Celeron
#1 Příspěvek od Celeron »
Je tu někdo, co má zkušenosti s těmito přijímači? Kdysi v roce 2011 jsem si koupil 2 ks Orange. Makají bez sebemenšího problému dodnes. Ale je tam drobnej problém s failsave. Jenže od tý doby se u Futaby minimálně 2x systém Fasst (Fasstest a pod) měnil a nějak v tom ztrácím přehled. Přijímače Fasst kompatibil dělá dnes kdekdo a jde mi o to, jestli není něco lepšího než Orange a nebo abych náhodou nekoupil něco nekompatibilního k mý FX30.
Jirka
pavelll
Re: Fasst kompatibilní přijímače z Hobbyking
#2 Příspěvek od pavelll »
používám jak Tebou uvedené Orange, tak FrSky TFR6, FrSky TFR6M, Corona R6FA, Corona R8FA, Corona R14FA ve spojení s vysílačem FX-20, vše úplně bez problémů, včetně nastavitelnost F/S. Akorát že je trochu jiná filozofie nastavování F/S u FrSky a jiná u Corony, tam si ještě musíš dát pozor na rychlost latence, která je přepínatelná.
Možná něco více napíšou ostatní.
Pavel.
http://www.klombrandys.cz/index.php?menu=9&idc=11
mb
#3 Příspěvek od mb »
SVK 34-12
Celeron
#4 Příspěvek od Celeron »
pavelll píše:Ahoj,
Pavel.
Odvážil by ses tu Coronu R14FA dát do něčeho většího?
U toho Orange se musí F/S ve vysílači vypnout, jinak regl v pravidelných intervalech "řadí" prostě ubere a vrátí otáčky. Jak se chová Corona?
Ty Orange existují normální, co mám já a pak ještě S. To je taky 8 kanál "paralelně" a k tomu navíc ještě to samý na sériový lince? Nevíš, zda je na sériáku 8 nebo 14 kanálů?
Díky.
Jirka
pavelll
#5 Příspěvek od pavelll »
Mám dlouhodobě odzkoušenou tu osmikanálovou Coronu, mám ji v elektrovětroni 2,5m, nastavený F/S, lítání na hranici viditelnosti a bez problémů. Ten 14k jsem měl v elektro Mustangu co jsem stavěl kolegovi, byl to 1,7m od Hangár 9, zalítaval jsem mu to a taky nebyl problém, takže asi bych se toho asi moc nebál. Ten orange mám v Jaku 55 od Haikongu, 1,5m elektro, předtím než jsem ho elektrifikoval tam byl spalovák ASP 7,5 a po celou dobu provozu bez nejmenších problémů. To zapojení jako dva přijímače orange abych dostal více kanálů jsem nezkoušel, ale podle návodu by to mělo fungovat že na prvním máš ve standardu 8kanálů a na tom druhým když dáš propojku, jak uvádí návod, tak máš od 9. kanálu výše. Když tam ta propojka není tak se chová jako standard osmikanál. Mám ho ale zatím jsem to takto zapojit nezkoušel, nepotřeboval jsem to.
Pavel.
speedved
#6 Příspěvek od speedved »
Několik let jsem používal přijímače Orange. Vše bylo bez problémů, jen při rychlé změně výchylek se rozkmitala serva která měla udělat ten rychlý pohyb. FS jsem měl vypnutý. Přikládal jsem to za chybu levným servům. Řešil jsem to omezením rychlosti výchylek na rádiu. Letos jsem odešel od Futaby a jaké bylo moje překvapení když na novém systému vše fungovalo zprávě. Projevilo se mi to na více přijímacích a různých servech.
Celeron
#7 Příspěvek od Celeron »
pavelll píše: To zapojení jako dva přijímače orange abych dostal více kanálů jsem nezkoušel, ale podle návodu by to mělo fungovat že na prvním máš ve standardu 8kanálů a na tom druhým když dáš propojku, jak uvádí návod, tak máš od 9. kanálu výše. Když tam ta propojka není tak se chová jako standard osmikanál. Mám ho ale zatím jsem to takto zapojit nezkoušel, nepotřeboval jsem to.
Pavel.
To má umět ten Orange, co jsem dával odkaz v prvním příspěvku? Nikdy jsem to zkoumal, jseš první, kdo mi to říká. 8O. Na přijímači jsem si žádný propojky nevšiml. Kde má být, u servokonektorů? Neumí to náhodou až ten s označením S?
pavelll
#8 Příspěvek od pavelll »
Nevím přesně jaký je mezi nimi rozdíl ve značení, je to prostě ten o trošku dražší
http://emotors.cz/rc-vysilace-prijimace ... iver-.html
propojka a vysvětlení je nejjednodušší na obrázku
Celeron
#9 Příspěvek od Celeron »
Hmm, tak nevím, kterej je tenhle z Emotors. No mám 2 Orange tak to můžu zkusit. Ale třeba to je daný jiným FW a na těch z roku 2011 ten satelit mód nepůjde.
Jirka
Dub79
#10 Příspěvek od Dub79 »
Ahoj 2 pomeranče mám v Pilatusu a zatím to chodí bez problému.Ten druhý přijímač je kapánek dražší a má jiné značení (tam se dává ta propojka.) Coronu jsem vyzkoušenou neměl, zatímco pomeranče nebo Frsky jsou v pohodě tak jsem tam jejich 14ch nedával.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Spec.html
Satelitní by měl být nento značený s-spec
Dub
www.rcletanijavornik.websnadno.cz
www.rclmkrychleby.estranky.cz
Celeron
#11 Příspěvek od Celeron »
Já myslel, že to S je výstup sériový lajny jako má Futaba.
Jirka
Zpět na „Palubní elektronika“
