Má někdo zkušenosti s celokovovými 70mm EDF od JP Hobby?
Včetně motoru (6S setup, 2.3kg statický tah) váží údajně jen okolo 200g. Kužel je součástí statoru.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=4sbiglHeRJI[/youtube]
Petr
JP Hobby 70mm EDF
Re: JP Hobby 70mm EDF
Mě to přijde jako dost novinka takže zkušenosti s tím asi mít nikdo nebude.
Můžeš být první
Nenašel jsem žádné údaje o spotřebě a výkonech, takže recenze čeká na tebe
Jenom mi zaráží těsnost rotoru v plášti, který je navíc nasřoubován (není součástí bloku s motorem).
0,25 mm mi přijde málo. Při roztažnosti odstředivou silou a poměrně velké váze hliníku a možností přesnosti našroubování ?
řešení uchycení kuželu v plášti jsem zavrhnul už dávno. Tvar a délka předního kužele má zanedbatelný vliv na výkony.
Je lepší ho udělat lehoučký a malý a součástí rotoru. Toto řešení je složité a nic nepřináší - vyjma toho , že to pěkně vypadá.
Můžeš být první
Já jsem si právě pořídil dvojici Change XRP 70mm (13 listů) do SU-35. Takže se zatím upgradovat nechystám. Vědět to dřív, kd ví...
Výhoda kužele jako součástí statoru může spočívat v tom že:
1) kužel nebude ovlivňovat vyvážení rotoru
2) ústí EDF je zpevněno radiálními žebry kužele (ale nevím, jestli to je potřeba)
3) opravdu to pěkně vypadá
Na nějakém videu jsem viděl 76,5A příkon, 2,35kg tah při 22.2V
Grugh píše:Výhoda kužele jako součástí statoru může spočívat v tom že:
1- pokud bude vážit cca 0.8 g tak v podstatě ne
2- není ani náhodou
3-pokud to v trupu neuvidíš , tak k čemu ?
Nicméně viděl jsem test na videu z tvrdého zdroje který měl nastaveno 25,2 V a při odběru 95 A (2394 W)
byl tah 2850 g -- což je 1,19 g/1W to není nejhorší, ale to baterky nedaj ani ve snu. Ten tah 2,35 bude v prvních 10 vteřinách vybíjení kvalitních baterií.
Jinak váha dle výrobce je 228 g
serioznější test bych viděl na skutečný baterky tak 3300 mAh 6čl . Ty daj tak kolem 3,6 V na článek při těchto odběrech.
Ale nebál bych se to koupit. Fungovat to bude.
Ty údaje (22.2V, 76.5A, 2.35kg) byly také z tvrdého zdroje. Tam dokonce vychází 1.38g/W.
Tady je dokonce video s 6S baterií (64A, 2.2kg).. > 1.5g/W:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Occk_hNrHUU[/youtube]
- Wirda
Mě by spíš zajímal údaj s baterkou 6s 3300 a cca 30-40C Kdo by takovouhle cihlu dával do 70mm edfka. Já se s 3300 35C a čínou edf dostanu přes 1.8 kg tahu. Což mi u stajně těžkého modelu celkem vyhovuje.
Přístroj, který je pod proudem, vypadá stejně jako ten, který není, jen je jiný na dotek. :D
