Zahoření LiPol baterie a co dál
Jirka4000
#1 Příspěvek od Jirka4000 »
Tak jsem dnes zažil to, o čem si většina z nás myslí, že se mu to nemůže stát.
Baterie nabíjím na pracovním stole když na něm něco dělám, tedy pod dozorem.
Dnes u stolu seděla dcera a tvořila něco na počítači,. Využil jsem víkendu a její přítomnosti k nabíjení Lipolek po zimě. Poslední nabíjení baterie byla 500mAh/3S/Turnigy, použitá loni jen jednou.
Nastavil jsem nabíjení proudem 1A a odešel.
Asi po 15. minutách slyším volání dcery, abych hned přišel. Došel jsem asi 10 vteřín po jejím volání.
Z nabíjené baterky se valil dým, který se během dvou vteřín, než jsem došel ke stolu změnil na 30 cm plamen s jiskřičkami jako z prskavky.
Vytrhl jsem baterku z konektoru a v tu chvíli se otevřela celá kratší strana baterky, ze které vedou kabely a oheň mi ožehl ruku. Upustil jsem baterku na lino a znovu ji chytil tak, aby mne nespálila a vyhodil dveřmi na chodbu na dlažbu. Tam z větší části dohořela, než jsem ji hodil do plechového kýble a vynesl ven.
Že jsme dnes nevyhořeli, byla opravdu jen náhoda.
Následky:
Celý stůl a podlaha pokryty černými sazemi, ve směru, kam směřoval plamen spousta natavených černých kousků plastu na stole. Kusy připečeného plastu na podlaze i dlažbě. Většinou to šlo odškrábnout nožem.
Příčina:
Zatím nezjištěna, nabíjecí proud bylo OK, baterie měla před nabíjením asi 11 V, naražená nebyla, pravděpodobně vadná baterie.
Nápravné opatření:
Nabíjení LiPol přesunout mimo obytné místnosti s množstvím hořlavých materiálů.
Na nabíjení slepím box z kachliček pomocí kamnářského tmelu a svislé strany ještě ovinu drátem, aby se nemohl rozpadnout. Box po vložení nabíjené baterie budu zakrývat kachličkou, aby pevné produkty hoření nelítaly ven.
Viděl jsem na vlastní oči celý průběh hoření a uvolněná energie nebyla tak velká, aby i v případě 2200 mAh baterie kachličkový box s dvojitým dnem nestačil k zamezení vzniku požáru.
Bude to snadno realizovatelné, účinné a levné řešení.
Zbývá otázka co s nabitými baterkami. Asi je v domě skladovat nebudu. Zatím budou v plechovce od barvy za domem, pokud někdo má nějaké řešení, vhodné i pro zimu, sem s ním.
Zjišťuji, že "náhodné" zahoření u Lipolek není zase až tak náhodné. Z mé zkušenosti vyplývá, že baterie zahoří asi s 1% pravděpodobností. Jde o velmi reálné nebezpečí, proti kterému je NUTNÉ se zabezpečit, pokud tyto baterie pravidelně používám.
Sám jsem bral všechny informace o zahoření Lipolek do dnešního dne na lehkou váhu s tím, že když dodržím nabíjecí parametry a baterie nebude poškozená, nemůže se nic stát.
Jak vidět stát se může, Lipolky jsou nevyzpytatelné zřejmě díly kvalitě používaných fólií nebo odchylkám výrobního procesu baterií.
Závěr
V případě Lipol baterií jde o výrobek, jehož výrobní proces ani používání nejsou blbuvzdorné a který v žádném případě nesplňuje bezpečnostní požadavky pro spotřebního zboží, podle nichž bezpečnost toho, co si kupujeme, běžně posuzujeme. Tuto skutečnost musíme při jejich používání respektovat.
AR1
Re: Zahoření LiPol baterie a co dál
#2 Příspěvek od AR1 »
Tak to je síla. Už se taky nikomu nebudu posmívat, kdo to má v trezoru.
http://ar1.rajce.idnes.cz/
JosefSvejk
#3 Příspěvek od JosefSvejk »
Jirka4000 píše: Z mé zkušenosti vyplývá, že baterie zahoří asi s 1% pravděpodobností.
Kolikrát už ti takto lipolky vyhořely, že jsi došel k tomuto číslu?
Dejfak
#4 Příspěvek od Dejfak »
Tak to je smůla.
Každopádně jsi ji docela naložil.
Po dlouhém nepoužíváni ji hned naložit 2C
A nabíječ si měl nastaven správně?
Jen mimo, co to bylo za nabíječ?
Taky se hrozim podobné situace.
Skladování mám vyřešené, ale nabíjim na plechové poličce a kolem jsou taky věci co by mohli čapnout.
arda1
#5 Příspěvek od arda1 »
No dost málo informací - třeba o nabíječce a tak - Radek
ICQ 638556901
Ancistrus01
#6 Příspěvek od Ancistrus01 »
To mi připomíná, že musím baterky dát do hliníkovýho kufru.
Každopádně ani to mi nepřipadá dostatečný...
Zítra jedu koupit hasičák a hlásič požáru. Radši být trošku paranoidní, než přijít a nemít nic... :?
#7 Příspěvek od jyrry »
Hasičák jsem umístil (zatím) do kufru auta - nabíjení na letišti (ze 105Ah VRL baterky v kufru) se mi vyvíjí - začal jsem nejdřív s nabíjením v tom kufru auta... Loni jsem pořídil "prodlužovačku" AWG10 abych to nabíjel mimo kufr (asi 2m od auta). Letos tam přibyl ten hasičák a jak to čtu, tak ho pořídím i domů...
edit: ty "hliníkový" kufry by to chtělo testnout - je to papundekl, cosi jako sololit krytý jen silnějším "alobalem", bylo by dobré vědět co to udělá při blafnutí aku; zatím v tom vozím aku s sebou ale asi přejdu na poctivý ocelový plech...
misamltr
#8 Příspěvek od misamltr »
proč dobíjíš 1A baterii 500mah, když nespěcháš? Možná je to příčina, když dlouho stála.
Michal
arda1
#9 Příspěvek od arda1 »
No já teda mám ve zvyku baterky pokud je delší dobu nepoužívám proměřit přes balančák kolik mají jednotlivý články V -Radek
ICQ 638556901
Drondys
#10 Příspěvek od Drondys »
Jirka4000 píše:...Zbývá otázka co s nabitými baterkami. Asi je v domě skladovat nebudu. Zatím budou v plechovce od barvy za domem, pokud někdo má nějaké řešení, vhodné i pro zimu, sem s ním...
Já používám na skladování lipolek kovovou pokladničku, která se dá celkem běžně koupit v různých papírnictvích nebo v různých eshopech po internetu. Na lipolky o kapacitách, které zmiňuješ tj. od 500mAh do 2200mAh by to mělo bohatě stačit.
Pokladnička není zcela hermetická tj. v případě, že v ní lipolka blafne když je uzavřená tak se nenatlakuje, ale jen dojde k vyčadění bez extrémnějších efektů, protože přístup vzduchu dovnitř je pozvolný.
Jednotlivé lipolky uvnitř pokladničky stačí zabalit do nějaké nehořlavé tkaniny, aby nebyly poškozeny pokud některá blafne. Níže je ukázkové video s testem takové pokladničky při požáru lipolky.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=6M5ftkN9PtY[/youtube]
frontier
#11 Příspěvek od frontier »
Jirka4000 píše:...pokud někdo má nějaké řešení, vhodné i pro zimu, sem s ním.
toto je jedno z možných a bezpečných řešení :wink:
dudaj
#12 Příspěvek od dudaj »
baterka asi byla vadná,asi obal špatně svařený, nicméně mě zarazilo -
baterku kterou neznáš (měla 1 cyklus za sebou před zimou) necháš u stolu s dcerou v místnosti na nabíječce.
Pereš do ní 2c bez předchozího rozhýbání a kontroly teploty povrchu.(standartně nabíjím 1c a po delší době i polovinu) a
chvilku po zapojení rukou kontroluji, jestli se neohřívá.
odpojuješ v krizové situaci konektor, místo vytažení nabíječe ze sítě.
bereš ji do ruky jen tak - mohla být celá rozpálená - asi bych na ni hodil kus hadru, nebo ji bral něčím co je po ruce.
Buď rád, že se dcera zachovala velmi rozumně a volala tě , protože kdyby se to snažila řešit sama, mohlo být hůř.
AR1
#13 Příspěvek od AR1 »
Já bych zase od stolu takhle hned všemu nerozuměl - umím si představit tu paniku, když v bytě něco blafne.
#14 Příspěvek od jyrry »
aneb po boji je kdekdo generálem :roll:
arda1
#15 Příspěvek od arda1 »
Za mě - už to beru s rezervou. V podstatě s železnou pravidelností se zde jednou za určitou dobu objeví podobný příspěvek a vyvolá doslova davovou hysterii - za čas to to vyšumí a je klid. A to 1% zahoření je doslova blábol - to už by asi vyhořeli všichni od modelářů až po majitele třebas tabletů. Nepodceňuji to - ale zas to nepřeháním. A taky - málokdo komu co to blaflo dá relevantní info o tom proč - a jen zcela vyjímečně se přiznají že měli třeba nastavený blbě parametry na nabíječi a vlastně ........... Tímto nechci nic znevažovat ale pokud zde dotyčný neuvede co a jak bylo je to jak vaření z vody ... Radek
ICQ 638556901
Zpět na „Akumulátory“
