Úprava serverového zdroje pro nabíječku
Zdravim, napadl me takovy docela prijemny napad pro zdroj nabijecky. Mam dva zdroje ze serveru, kazdy o kapacite cca 750W. Pokud by se upravili a udelali seriove zapojene tak by byl dobry zdroj s vykonem 1500W a 24V. Je tady nekdo takovy, ktery by byl schopen tyto zdroje upravit aby takto fungovali ?
Ja elektru rozumim tak akorat z rychliku a max neco ve slaboproudu, ale na upravu zdroju se fakt necitim.
Na zdrojich jsou zadni vyvody vyvedeny pres plosky. Jsou to hotswap zdroje. Podarilo se mi je zapnout, ale je tam potreba udelat to zatizeni jednotlivych vetvi, aby nevypinali. A nejlepe to udelat i pres tlacitko, ktere ty zdroje zapne. Ty tlacitka bych si predstavoval dve pro kazdy zdroj a mit moznost mit vystup pouze 12V z kazdeho respektive 24V z obou zaroven.
Naposledy upravil(a) hates dne pon 23.03.2015 21:05, celkem upraveno 1 x.
Re: Uprava serveroveho zdroje pro nabijecku
Podle typu zdroje nebo alespoň podle konektoru najdi třeba tady: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1292514
U mých zdrojů (IBM xSeries X366 - 24R2722) stačilo jumperem propojit dva piny a frčí jak z praku. 24V 110A
tak je to presne tento typ
Model: CWA2-0650-10-SM01-1
http://www.ebay.com/itm/SuperMicro-PWS- ... 1182859922
http://static.rcgroups.net/forums/attac ... %20PSU.JPG
není to přesně on, ale pokud nenajdeš nic lepšího, zkusil bych to tenkým kablíkem propojit
Zkusim to doma jeste jednou, ale to je nejspise to, ze se zdroj zapl a nasledne zase vypnul. Vytahnu ted zdroj ze serveru a zkusim to. Za chvili napisi k cemu jsem dospel.
http://www.klombrandys.cz/index.php?menu=9&idc=11
nasel jsem tohle
http://www.rchelicopterfun.com/rc-power-supply.html
Vypada to, ze to funguje. Otazka je jak ty zdroje upravil a nebo neupravil a pouze spojil.
a zkoušels to rozběhnout podle rcgroups? Pokud to půjde (mělo by), stačí z jednoho zdroje odpojit (-) z kostry, spojit je sériově a jedeš.. Mně kostra odpojit nešla (bylo to spojení 3 šroubama, co drží desku), tak jsem mezi to vrznul depron a přetáhl gumový náramky, který mi ještě dělají pěkný protiskluzový nožičky
hates: můžu se Ti sem vetřít, abych nezakládal duplicitní vlákno hned vedle?
Já bych zase potřeboval rozchodit tento zdroj..
Poradíte jaké piny spojit, aby se rozjel? Stačí tohle foto?
Pavel Bartoš
Řešení je velice jednoduché... stačí do stýčka Googlu zadat: "pinout (označení servrového zdroje)" a najdete např. toto.....
http://www.modelbouwforum.nl/forums/acc ... teren.html
http://rc.runryder.com/helicopter/t683428p1/
Spektrum DX8, T-REX 500 (MB),Tarot 450pro, Home made airbrush kabinky: http://milaro.rajce.idnes.cz/
milaro píše:Řešení je velice jednoduché... stačí do stýčka Googlu zadat: "pinout (označení servrového zdroje)" a najdete např. toto.....
Děkuju. Nevěděl jsem, jak se strejdy správně zeptat. A fakt jsem se s tím pral.
Tak jen pro jistotu.. Takhle to bude ok?
Pavel Bartoš
ondra1402 píše:http://static.rcgroups.net/forums/attachments/3/1/3/5/4/3/a4012931-42-Coldwatt%20650w%20PSU.JPG
Tak kdyz spojim nasledujici podle obrazku objevi se mi na kazde vetvi 12v
Dady je moje mala elektrarna pro budouci nabijecku
Re: Úprava serverového zdroje pro nabíječku
Teď jsem to také řešil, nejlépe se upravují HP
Dodělal jsem tam vypínače a ledky přesunul nahoru.
no tak príma, ne? sériově je klidně můžeš spojit, ale nesmí se dotknout, ten se spojeným plusem by šel přímo do zkratu. Buď u jednoho odpoj (-) z kostry nebo je odizoluj a elektrárna je na světě
- JirkaA
ondra1402 píše:no tak príma, ne? sériově je klidně můžeš spojit, ale nesmí se dotknout, ten se spojeným plusem by šel přímo do zkratu. Buď u jednoho odpoj (-) z kostry nebo je odizoluj a elektrárna je na světě
Radíš nebezpečně. Kostry zdrojů budou tak jako tak spojené přes ochranný kolík síťového přívodu. Úprava oddělením mínusu od kostry jednoho zdroje (optimálně toho, ze kterého bude brán plus pól výsledného seriového zapojení) je nutná.
Kdyby někoho napadlo nezapojit ochranné kolíky, tak varuju přímo a důrazně, taková úprava by byla životu nebezpečná!
OK2WY
