Změna počtu lopatek u EDF
pcmaxik
#1 Příspěvek od pcmaxik »
Ahoj
Jen bych měl takový dotaz. Objednal jsem si do mého stávajícího EDF 64mm 5 lopatek novou vrtuli 10 lopatek
Jedná se o setový motor ze Stingera 64 MK2
EDF: 64mm with 2836 3500kv Brushless Outrunner
ESC: 40A w/BEC
Viděl jsem video kde se podstatně zlepšil zvuk EDF (tolik neječí) proto jsem objednal 10-ti lopatkovou turbínu.
Objednal jsem totohttp://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=29288
Otázka zní bude to mít nějaký vliv na výkon a spotřebu?? Předpokládám že se o něco zvětší spotřeba mám 1600mAh 4S baterky.
Má někdo podobnou zkušenost?
Děkuji za názory
SpectrumDX7s
AGILE 5.5,TREX 450PRO DFC,Blade130X,Phoenix2000,HK MX2,HotWing1000
www.helitesin.cz
Wirda
Re: Změna počtu lopatek u EDF
#2 Příspěvek od Wirda »
Pokud to necháš na stejném motoru a počtu článků, tak nejspíš o něco vzroste odběr. To ti ukáže až wattmetr. Taky nemusí. Může to mít v daném modelu a uložení méně efektivity a sníží se tah i odběr. Třeba zkoušet. Ale u mě to s 50mm edf na stejném motoru šlo o pár ampér nahoru, ale i účinek se zvedl. Budeš to muset převážit. Pochybuju, že to bude bez vibrací. Jinak z toho bude bzučák,co ti vyklepe šroubky a výkon bude nic moc a ještě to bude rasit motor.
Přístroj, který je pod proudem, vypadá stejně jako ten, který není, jen je jiný na dotek. :D
dudaj
#3 Příspěvek od dudaj »
Záleží taky na stoupání listů a jejich ploše a dalších věcech.
Obecně čím víc listů, při zachování stejného stoupání a plochy a stejného tahu tím jsou potřeba menší otáčky.
Je méně slyšet motor, ale taky se zhoršuje efektivita dmychadla.
Ty ovšem porovnáváš rotory pouze počtem listů - ostatní parametry těžko zjistíš , takže jedině zkoušet.
Předpokladem je správné vyvážení celého pohonu.
jaroslav.falcon
#4 Příspěvek od jaroslav.falcon »
co vede ke zhoršování účinnosti, když se přidají listy ?
podá jednotka navýšením listů větší tah ? předpokládal bych, že ano.
HavelAircraft
#5 Příspěvek od HavelAircraft »
Ke zhoršování účinnosti vede to že se vzájemně listy více ovlivňují a ovlivňuje se tím i následné proudění.
Samozřejmě že přidáním listů by se měl zvyšovat teoreticky i tah ale pokud zhoršíš účinnost právě moc velkým počtem listů tak si naopak můžeš tah i snížit.
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
arda1
#6 Příspěvek od arda1 »
Na tohle by ti fundovaně dokázal odpovědět asi jen Vasa - Radek
ICQ 638556901
Zpět na „EDF/Turbíny“
