Mám to zapojené tak jak to je na obrázku(klikacím.)
č1. je napájecí adaptér
č2. je telefonní adaptér z routerem LINKSYS, má 2 výstupy na VoIP tel. (již nepoužívané),
dále jeden výstup označen "internet". Router byl dodán z anténou provozovatelem připojení.
č.3 je router ZCOMAX, který má 4 výstupy a anténu.
Kabel mezi 2 a 3 je veden venkem pod zateplením.
V přízemí je NB připojen přes wifi, které má spolehlivý signál v celém domě.
Léta to tak stačilo, ale změnily se okolnosti, potřebuju napojit v 1 patře PC.
Mohl bych PC taky provozovat přes Wifi(kartu nemám, dokoupil bych), ale rád bych jej připojil kabelem.
Jediná cesta pro kabel je ale z půdy stropem. Proto potřebuju poradit, jaký komponent mám koupit,
a kde ho vřadit, aby z něj pokračoval kabel z půdy do PC.
Pak mám ještě dotaz, proč, když chci zrušit router č.2 a kabel z antény zapojím do routeru č.3,
tak signál Wifi sice všude mám, ale bez internetu.
Děkuji moc.
