Stránka 1 z 2
Servo na elektrovětroň
Napsal: pon 12.01.2015 16:51
od petrno
ahoj, stavím si 3m elektrovětroně a potřebuji poradit s výběrem serv.
Najde se někdo, kdo by mi přehledně vysvětlil, kam a jaké servo použít ?
Popřípadě jaké by mělo splňovat parametry ? Děkuji
Re: Servo na elektrovětroň
Napsal: pon 12.01.2015 16:58
od Rocky_MK
Měl bys nejdřív udat, co je to za model - rozpětí, délka, hmotnost, jestli je to hotliner nebo spíš termik...protože můžeš dát 3,7g serva do 1,7m éra nebo taky 11g do 1,2m apod.
Napsal: pon 12.01.2015 17:37
od Lubor Čechura
Já bych se tím moc netrápil. U začátečnického "třímetru" nepředpokládám, že jde o "hotliner" a na "normálmích" větroních (termika nebo svah) používám už léta serva velikosti "standard" s kroutícím momentem okolo 3kg/cm a více. Váhu neřeším - "třímetr" dvacet nebo třicet gramů navíc nerozhází to se víc prošvihne blbou pilotáží!!!
Napsal: pon 12.01.2015 17:48
od petrno
Jedná se o 2,8m rozpětí, křídla polystyrén s dýhovým potahem, trup a ostatní stavěno klasicky ( přepážky, žebra, balzový potah ). Váha - snad se vejdu do 2 kg.
Budu s tím létat za vesnicím na poli, ale Ranou mám nedaleko - takže snad takový univerzál :-) (co to je hotliner ?)
Do křídel 4 serva - asi 9g - ale jaká ? stačí plastové převody, ne kovové ? Představitel těchto serv ?
A co na směrovku a výškovku - taky 9g - nebo tam se musí dát silnější ?
Napsal: pon 12.01.2015 17:55
od misamltr
co tyhle? http://www.htmodel.sk/produkty/funkcne- ... 18931.html. Křidélka bych dal plastové (hxt 900, pelikán go 9g). Nejvíce trpí klapky při přistání. Výškovka kov a směrovka plast. Hotliner= velice pevný větroň s velkým rozsahem rychlostí (až 400km/h).
Michal
Napsal: pon 12.01.2015 18:03
od petrno
jestli tomu dobře rozumím - rekapituluji :
- směrovka stačí plast (protože bez směrovky se obejdu), na výškovku raději kov ( výškovka je důležitá)
- klapky - protože trpí při přistání tak raději kov
- křidélka - stačí plast
To máme převodovku - a jak síly? kde je potřeba silné a kam až tak ne ??
Napsal: pon 12.01.2015 18:22
od PetrD
Do větroně 2,8m určitě ne 9g. serva typu HXT-900. Do soutěžních strojů se sice používají např. na křidélka malá serva MKS DS-6100, ale to je trochu jiná kategorie a do rekreačního modelu by to bylo vyhazování peněz. Vybral bych serva velikosti HS-81, případně HS-82 MG. Pokud si rozumíš s HobbyKingem tak když dáš na všechno MG-14, neuděláš velkou chybu.
Napsal: pon 12.01.2015 18:33
od kope
Měl jsem v Monarchovi (http://walek.ic.cz/monarcha.htm) Hitec 81 na křidélkách, výškovce i směrovce, v Laguně od Kostky (3m rozpětí, 2,5 kg) pak Hitec 81 na křidélkách, směrovce a výškovce a Hitec 85MG na klapkách. Do laguny teď budu nově dávat na VOP a SOP serva s kovovými převody a protože je chci přesunout do ocasu, tak dám nějaká lehčí než jsou ty Hitec 85MG, možná Corona 939MG
Napsal: pon 12.01.2015 18:39
od semi
Napsal: pon 12.01.2015 20:57
od kocispavel
tady to máš v digitálu http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... %20mg%2016
Já dělám termika - třímetrovku Čáp - a tam jsou doporučené na všechno.
Pavel
Napsal: pon 12.01.2015 23:00
od pepin
PetrD píše: Pokud si rozumíš s HobbyKingem tak když dáš na všechno MG-14, neuděláš velkou chybu.
s MG 14 opatrně, začali dělat nový typ, už nemají dole ten výstupek pro motor, je tam asi nějaký menší motor, už to nejsou ty starý dobrý MG 14, ted jsem 4 kusy vyhodil, z era se zahulilo, všechny ty mg 14 shořeli---závada--obnažené drátky vystupující z krabičky serva, to odpálilo bec a baterka zřejmě chvilkově pustila napětí přez ten odcházející bec a všechny MG 14 ky popravila, naštěstí doma při dalším štelování před dalším letem, nic méně hned jako nové si ty nové serva podivně poruznu pocukávali.
to pocukávání mohlo být třeba z duvodu toho obnaženého kablíku, nic méně určitě je tam nejspíš jiný menší motor, páč ten spodní výstupek už na té krabičce serva není .
ty starý byli super.
Napsal: úte 13.01.2015 6:44
od TERAZKY
kocispavel píše:Ahoj,
Pavel
Presne tak, daj tieto. Mám ich už roky i v rýchlejších modeloch, sú výborné.
Napsal: úte 13.01.2015 6:54
od semi
A co tady to, do křídla, má 5 hvězdiček a je ploché, bude se dobře instalovat
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__8956__Turnigy_555MG_Slim_Wing_Servo_Metal_Gear_4_2kg_15sec_23g.html
Napsal: úte 13.01.2015 6:56
od jyrry
kope píše:... možná Corona 939MG
hm, to radši ne, viděl jsem na osciloskopu co produkuje...
Napsal: úte 13.01.2015 7:05
od STROHUR
Souhlas s jirrym
Corony 939 mě zarušili kompletně přijímač , musel jsem u všech propojit plech motoru s kostrou.
