Servo na elektrovětroň
petrno
#1 Příspěvek od petrno »
ahoj, stavím si 3m elektrovětroně a potřebuji poradit s výběrem serv.
Najde se někdo, kdo by mi přehledně vysvětlil, kam a jaké servo použít ?
Popřípadě jaké by mělo splňovat parametry ? Děkuji
Rocky_MK
Re: Servo na elektrovětroň
#2 Příspěvek od Rocky_MK »
Měl bys nejdřív udat, co je to za model - rozpětí, délka, hmotnost, jestli je to hotliner nebo spíš termik...protože můžeš dát 3,7g serva do 1,7m éra nebo taky 11g do 1,2m apod.
„Pilot nesmí být tuctový šofér, ale dokonalý pán svého stroje!“ A.I.Pokryškin
Lubor Čechura
#3 Příspěvek od Lubor Čechura »
Já bych se tím moc netrápil. U začátečnického "třímetru" nepředpokládám, že jde o "hotliner" a na "normálmích" větroních (termika nebo svah) používám už léta serva velikosti "standard" s kroutícím momentem okolo 3kg/cm a více. Váhu neřeším - "třímetr" dvacet nebo třicet gramů navíc nerozhází to se víc prošvihne blbou pilotáží!!!
Lubor
petrno
#4 Příspěvek od petrno »
Jedná se o 2,8m rozpětí, křídla polystyrén s dýhovým potahem, trup a ostatní stavěno klasicky ( přepážky, žebra, balzový potah ). Váha - snad se vejdu do 2 kg.
Budu s tím létat za vesnicím na poli, ale Ranou mám nedaleko - takže snad takový univerzál :-) (co to je hotliner ?)
Do křídel 4 serva - asi 9g - ale jaká ? stačí plastové převody, ne kovové ? Představitel těchto serv ?
A co na směrovku a výškovku - taky 9g - nebo tam se musí dát silnější ?
misamltr
#5 Příspěvek od misamltr »
co tyhle? http://www.htmodel.sk/produkty/funkcne- ... 18931.html. Křidélka bych dal plastové (hxt 900, pelikán go 9g). Nejvíce trpí klapky při přistání. Výškovka kov a směrovka plast. Hotliner= velice pevný větroň s velkým rozsahem rychlostí (až 400km/h).
Michal
petrno
#6 Příspěvek od petrno »
jestli tomu dobře rozumím - rekapituluji :
- směrovka stačí plast (protože bez směrovky se obejdu), na výškovku raději kov ( výškovka je důležitá)
- klapky - protože trpí při přistání tak raději kov
- křidélka - stačí plast
To máme převodovku - a jak síly? kde je potřeba silné a kam až tak ne ??
PetrD
#7 Příspěvek od PetrD »
Do větroně 2,8m určitě ne 9g. serva typu HXT-900. Do soutěžních strojů se sice používají např. na křidélka malá serva MKS DS-6100, ale to je trochu jiná kategorie a do rekreačního modelu by to bylo vyhazování peněz. Vybral bych serva velikosti HS-81, případně HS-82 MG. Pokud si rozumíš s HobbyKingem tak když dáš na všechno MG-14, neuděláš velkou chybu.
kope
#8 Příspěvek od kope »
Měl jsem v Monarchovi (http://walek.ic.cz/monarcha.htm) Hitec 81 na křidélkách, výškovce i směrovce, v Laguně od Kostky (3m rozpětí, 2,5 kg) pak Hitec 81 na křidélkách, směrovce a výškovce a Hitec 85MG na klapkách. Do laguny teď budu nově dávat na VOP a SOP serva s kovovými převody a protože je chci přesunout do ocasu, tak dám nějaká lehčí než jsou ty Hitec 85MG, možná Corona 939MG
Naposledy upravil(a) kope dne pon 12.01.2015 21:50, celkem upraveno 1 x.
semi
#9 Příspěvek od semi »
DS-14
kocispavel
#10 Příspěvek od kocispavel »
tady to máš v digitálu http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... %20mg%2016
Já dělám termika - třímetrovku Čáp - a tam jsou doporučené na všechno.
Pavel
pepin
#11 Příspěvek od pepin »
PetrD píše: Pokud si rozumíš s HobbyKingem tak když dáš na všechno MG-14, neuděláš velkou chybu.
s MG 14 opatrně, začali dělat nový typ, už nemají dole ten výstupek pro motor, je tam asi nějaký menší motor, už to nejsou ty starý dobrý MG 14, ted jsem 4 kusy vyhodil, z era se zahulilo, všechny ty mg 14 shořeli---závada--obnažené drátky vystupující z krabičky serva, to odpálilo bec a baterka zřejmě chvilkově pustila napětí přez ten odcházející bec a všechny MG 14 ky popravila, naštěstí doma při dalším štelování před dalším letem, nic méně hned jako nové si ty nové serva podivně poruznu pocukávali.
to pocukávání mohlo být třeba z duvodu toho obnaženého kablíku, nic méně určitě je tam nejspíš jiný menší motor, páč ten spodní výstupek už na té krabičce serva není .
ty starý byli super.
TERAZKY
#12 Příspěvek od TERAZKY »
kocispavel píše:Ahoj,
Pavel
Presne tak, daj tieto. Mám ich už roky i v rýchlejších modeloch, sú výborné.
semi
#13 Příspěvek od semi »
A co tady to, do křídla, má 5 hvězdiček a je ploché, bude se dobře instalovat
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__8956__Turnigy_555MG_Slim_Wing_Servo_Metal_Gear_4_2kg_15sec_23g.html
DS-14
#14 Příspěvek od jyrry »
kope píše:... možná Corona 939MG
hm, to radši ne, viděl jsem na osciloskopu co produkuje...
STROHUR
#15 Příspěvek od STROHUR »
Souhlas s jirrym
Corony 939 mě zarušili kompletně přijímač , musel jsem u všech propojit plech motoru s kostrou.
Zpět na „Palubní elektronika“
