Vrtulník přestal druhý den létat PROČ
pepeee
#1 Příspěvek od pepeee »
Dostal jsem k vanocum vrtulnik t-38 thunderbird 3ch rtf cely vecer jsem letal. pres noc nabil a druhy den to zkusil zatocila se vrtule a od te doby to nejde. je nabity baterky v ovladaci nove a nejde to. Jako kdyz se to nechce s ovladacem spojit. Prosim o radu co s tim. dekuju
JosefSvejk
Re: Vrtulník přestal druhý den létat PROČ
#2 Příspěvek od JosefSvejk »
Když to druhý den nefunguje a ty jsi tomu nic neprovedl, tak to reklamuj.
Chtěl jsem původně poradit jinak, ale když je ten svátek... :roll:
BoŠ
#3 Příspěvek od BoŠ »
JosefSvejk píše:Když to druhý den nefunguje a ty jsi tomu nic neprovedl, tak to reklamuj.
Švejku, Švejku, já tu tvou původní radu četl..... :D :D
Dolfi
#4 Příspěvek od Dolfi »
Kdyz jsou ty svatky..tak by jste mu meli neco poradit...vidite ze nema zkusenosti a ze mu jezisek nadelil 3kanal....no prosim...kazdej nema hnedka 20 litru na trexe atd.
Navic...hnedka jezisek nevi...jestli to chlapce chytne ci ne.
Ale kdyz se potom,kdyz to nenaskocilo dostal az sem...tak ho vase kecy akorat odradi.
A ted co bych udelal ja.
Packa plynu by mela byt ve vypnute poloze. Take trim. Minipacka vedle te velke plynove.
KdZ to nepujde...zkus nejprve zapnout vrtas a pak vysilac.
A je pravda ze to nekdy u techto hracek zlobi a vrtas naskoci treba az na potreti.
Na vše mám SPEKTRUM :)
IgorGSM
#5 Příspěvek od IgorGSM »
A skusil si na zaciatok RTFM?
T-Rex600E@Spirit T-Rex600N@Spirit T-Rex450@Spirit RaptorG4E720@Spirit Chase360@Spirit
prtka
#6 Příspěvek od prtka »
pepeee píše:Dostal jsem k vanocum vrtulnik t-38 thunderbird 3ch rtf cely vecer jsem letal. pres noc nabil a druhy den to zkusil zatocila se vrtule a od te doby to nejde. je nabity baterky v ovladaci nove a nejde to. Jako kdyz se to nechce s ovladacem spojit. Prosim o radu co s tim. dekuju
Podle mě to je zmetek hned od výrobce. Mám naprosto stejný problém včetně pár lidí z mého okolí. Je to směšné ale řeším to tak ,že hýbu páčkama plynu tak dlouho až se heli chytne. Jestli máš čas a chuť reklamuj. Můžu jen potvrdit , že s vrtulníčky od Symy nebyl u mě nikdy problém.
Specter 700 V2, Blade 230S with custom belt, Heli-Baby NT, OMP M2 EVO, M4 Max, T-Rex 300X
Futaba
Papir
#7 Příspěvek od Papir »
Poměrně často se musí potvrdit i zapnutí plným plynem. Tedy zkuz: nejdříve zapnout vrťas, zapnout vysílaš, dát plný plyn (vrtulník by se neměl ani hnout), stánout plyn opět na nulu a pak by to mělo už reagovat normálně. Pokud nepůjde, tak pro jistotu ověřit, nejlépe měřením, jestli je baterka skutečně nabitá.
www.vpmodel.cz
MarthiR
#8 Příspěvek od MarthiR »
Dolfi píše:kazdej nema hnedka 20 litru na trexe atd.
Myslím že dnes není potřeba 20 litru na tarota nebo rexe :wink:
ufon13
#9 Příspěvek od ufon13 »
i mě několik různých vrtulníčků začínalo reagovat až poté , co jsem po zapnutí přijímače zapnul vysílač a z nulového plynu přejel pákou na plný plyn a zpět ....poté cukla serva našla si nulu a vše začlo normálně fungovat....dost mě to vyplašilo v prvním exempláři. jo a ten trim musel opravdu být také v dorazu na - plynu
mateu
#10 Příspěvek od mateu »
Dolfi píše:Packa plynu by mela byt ve vypnute poloze. Take trim. Minipacka vedle te velke plynove.
No špatná rada žádná rada ...
Trim plynu rádio nemá a kombinace zapnutí nic neřeší. Je potřeba vědět o jaký strojek se vlastně jedná , že.
Tady to máš všechno. 5:40 min.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=gCYaafPJYK4[/youtube]
ufon13
#11 Příspěvek od ufon13 »
no hezké videjko..... a to že to je infra to je také zajímavá info co tu měla být hned na začátku...i když vlastně byla .....v označení typu....
každopádně ve videu je vidět že jeden z nich trim plynu má a to tlačítky místo páček , ale OBA fungují až po projetí páky plynu z nuly na max a zpět takže to tu už řečeno bylo. :wink:
zdendys
#12 Příspěvek od zdendys »
MarthiR píše:Myslím že dnes není potřeba 20 litru na tarota nebo rexe :wink:
Když připočteš radio, nabiječku a aku,
tak to může být i málo. Pokud nemyslíš rexe 150 ...
"Je těžké být debilem, protože konkurence je veliká."
VláďaW
#13 Příspěvek od VláďaW »
Možná odpálená baterie - nevím jaká je zde nabíječka a zda umí vypnout po dosažení plného nabití (u těchto hraček pochybuji), tak pokud jsi nenabíjel na čas uvedený v návodu, tak je ,, přes noc nabil´´pravděpodobné zničení baterie.
Mini Titan E325S ARFTF, Blade 130X, Blade mCPx, Blade nano CPX, Blade mSR X, DX8
prtka
#14 Příspěvek od prtka »
Umí vypnout .
Futaba
Zpět na „Heli - začátečník“
