Telemetrie TM1000 Spektrum s orange prijimacem?
zajimalo by mne, jak vlastne funguje modul TM1000. Je to standalone modul, ktery komunikuje bezdratove s vysilacem, cili nepotrebuji original Spektrum prijimac? Nebo komunikuje jen pres AR8000?
Existuje jina alternativa, jak dostat telemetrii (hlavne proud, teplotu a otacky, idealne s logem) do DX8 a nemuset pouzivat spektrum prijimace?
Diky,
P.
Diky,
P.
czpredseda
Re: Telemetrie TM1000 Spektrum s orange prijimacem?
O víkendu to vyzkouším se 7 a 9 kanálem Orange jestli zbyde čas. Každopádně si myslim, že to je "holý nerozum" šetřit na přijímači, Orange bych dal jen do houboletů a podobných
No, ja bych na prijimaci nesetril, ale paradoxne jsem nasel na netu problemy jen s origo prijimaci. Pokud hledam nejake zaporne zkusenosti s orangem, tak nikde nic. Proste mi prijde, ze jsou nejenom levnejsi, ale i lepsi. Navic si myslim, ze vzhledem k cene takovych R615tek se jich proda mnohem vice, nez origo spektrum, takze kdyby mely nejaky problem, davno by se to projevilo. Ale vsude ctu jenom chvalu, tak si rikam, proc platit za neco, co mi nic neprinese?
petrfm píše:No, ja bych na prijimaci nesetril, ale paradoxne jsem nasel na netu problemy jen s origo prijimaci.
Mám pocit že jsi moc nehledal...
https://www.google.cz/?gws_rd=ssl#safe= ... 20problems
Jinak to že najdeš třeba 2x víc problémů se Spektrum přijímači než s Orange nic neznamená za situace, když se těch originál Spektrum prodá 100x víc. Vlastně to něco znamená - že s těmi Orange je statisticky na počet prodaných kusů daleko víc problémů
No jo a ty vis, kolik se tech orange prodalo? Treba pres leto nebyla sance je na HK koupit. Porad vyprodano. Spektrum melo stale plne sklady. To ale taky muze znamenat, ze Orange ma malou vyrobni linku. Nebo taky ne...
Mimochodem, cetl jsi ty vlakna o "problemech" s Orangem? Vzdycky je to o dosahu, nebo spatnem nastaveni, co se projevi uz na zemi pri range testu. Ve vetsine tech vlaken se prida spousta lidi, kteri rozbili model na original Spektrum prijimaci. Takze je to 1:1 a kupovat predrazeny vyrobek jen kvuli image prenecham jinym.
Naposledy upravil(a) petrfm dne čtv 20.11.2014 14:33, celkem upraveno 1 x.
czpredseda
Prodávám oboje, s originál spektrum přijímači nebyl nikdy žádný problém, sám používám AR8000 + TM1000, 4 a 6 kanály i mikro s AS3X i bez ní. Pokud s tím někdo spadne tak většinou na blbost. Orange se mi v poslední době několik vrátilo - buď to nejde vůbec spárovat, vypadává signál a podobně a to jak R620 DSM2 tak R615X - R620 je poruchovější. Verze se stabilizací a 7 a 9 kanály bez problémů. Každopádně rozhodně nedoporučuju to dávat do letadel, které mohou někoho po ztrátě signálu ohrozit, spalováků a samozřejmě helin.
R620 jsem dal minuly tyden na T-rexe 450. Predtim jsem ho lital celou sezonu v maxi Swiftovi, ktery je opravdu videt a protoze jsem na nem mel kameru, chtel jsem vystoupat opravdu vysoko. Nikdy jsem nezaznamenal vypadek. Mam tady asi 5ks R615x, kupovanych prubezne po cely rok, podle toho, jak byly, cili ruzne serie. Se zadnym z nich nebyl nikdy ani jediny problem.
Kdyz si proctes diskuze lidi, co vahaji, zda koupit orange, pisou jim tam ti, kteri jich maji 10-20 doma a se zadnym nemeli nikdy zadny problem. Proste se jim povedl a logicky to vyrobcum i prodejcum vadi, takze je jasne, ze ho chvalit nebudou
czpredseda
Mluvím z mojí zkušenosti, v poslední době prostě 620 blbnou je vadných tak 20%, prodám za rok desítky kusů všech typů, zřejmě nějaká vadná serie ale může jít jen o náhodu nebo chyby mezi klávesnicí a židlí, jak se říká. Jeden čas zlobily serva HXT5010 - 40% úmrtnost, pak byla vadná série jiných serv, pak zas jeden typ baterek atd.
Jasne, vsechno se muze pokazit. Ale chapu spravne, ze ty prijimace teda blbnuly na zemi, nesly sparovat, atd? Ja bych se toho asi bal, kdybych lital vetrone, nebo obri modely, prece jenom tam uz je velky rozdil v tom, jak to ma udelanou VF cast, zda nekdo nesetril, atd. protoze se to muze projevit na dosahu. Ale heli, se kterou se lita jak daleko? 100m? To je mozna moc. Tam bych rekl, ze nemuze hrozit ztrata dosahu ani kdybych lital na range test
Takze zbyva nejake zaseknuti, problemy s kvalitou pajeni, atd. a to pokud vim orange fakt nema. Az to rozbiju na prijimac, koupim si spektrum, ale zatim rok intenzivne letam s orangem a nemel jsem problem a to hodne stridam lokality, litam u vysokeho napeti, GSM vysilace, atd.
- Jindra_S
No, sice se diskuze dostala off-topic, nicméně v tom budu pokračovat.
Lítám v EPP s Orangi, nikdy žádný problém. Do větších nebo balzových letadel je mám osobní psychologický problém je dát.
Mnohokrát jsme s kolegou debatovali o tom, zda se to vyplatí/nevyplatí, když přece on taky nemá problém. Stejně tak externí BEC.
Nedávno spadl s očividnou ztrátou ovládání (letadlo směrem dolů nijak nereagovalo na vysílač). Na zemi a první let letadlo fungovalo normálně.
Ve vraku na zemi pak vše fungovalo zase jak má.
Do nového éra teď putuje originální přijímač se satelitem a externí BEC.
Osobně to vidím tak, že koupí originálu a externím BECem zase trošku snížíte riziko, že se něco podělá. O kolik, na to tady asi nikdo nemáme podklady.
EDIT:
Předpokládám, že TM1000 nebude Orange podporovat, přece jen to nejsou přímé kopie Spektra, ale jiné přijímače, které podporují DSM2. Na druhou stranu, na webu se dají sehnat přímé kopie Spektra, které telemetrii podporovat budou.
EDIT:
czpredseda
No právě, že se chovají divně, jednou jdou spárovat a vypadá to dobře, pak se spojení ztratí a spárovat to nejde vůbec, se 615X spadnul prý na ztrátu signálu, vsadím boty, že až ho budu zkoušet, tak to pojede bez problémů. Prostě není to spolehlivý uzavřený systém, jak jsem psal nahoře a i Jindra_S - Orange jistě super věc za pár kaček, ale do cenově adekvátního modelu. Zrovna jsem srovnával přijímače se stabilizací AS3X a stabilizaci Orange. U AS3X skoro nepoznáte, že v modelu je, kromě toho, že ten model lítá, jak kdyby byl o pár kilo těžší - 300g Adagio lítá v 5m větru jako v bezvětří a nastavíte si to za letu z rádia. Naopak u Orange se to musí štelovat poťákama, přetahujete se s tím, ale rovinu to drží, takže na focení nebo točení ideální, na lítání už moc ne. To je právě ten cenovej rozdíl, je to jak se vším - můžu mít plnohodnotný produkt za třetinu ceny, ale musím počítat s tím, že tam musím bastlit, zkoumat atd. Když si koupím Spektrum nebo něco podobnýho, tak očekávám, že to bude nekompromisně fungovat a nepřipraví mě to o několik hodin času, během nichž si třeba můžu vydělat víc peněz, než je cenový rozdíl Orange/Spektrum přijímačů.
Jindra_S píše:Předpokládám, že TM1000 nebude Orange podporovat, přece jen to nejsou přímé kopie Spektra, ale jiné přijímače, které podporují DSM2. Na druhou stranu, na webu se dají sehnat přímé kopie Spektra, které telemetrii podporovat budou.
TM1000 s OrangeRx přijímači funguje. Sice aktuálně telemetrii nepoužívám, ale nějaké pokusy jsem před časem prováděl. Odhaduji, že TM1000 používá příjímač pouze k napájení.
Kvalita OrangeRx přijímačů je kolísající. Některé kusy jsou zcela bez problémů, jiné mají problémy hned od začátku.
Např. můj nový R410X má vadný výstup "Rudder". Projevuje se to kmitáním nabo dokonce odjetím serva do krajní polohy při určitých výchylkách vysílače. Nastavením subtrimu serva jdou tyhle hodnoty snadno hledat.
Pak jsem měl ještě jeden vadný R610 (malý a nespolehlivý dosah signálu) a jeden podezřelý R410. Ale tam mohla být i závada např v ESC, po pádu vše reagovalo zase bez problému.
Edit ----------
Sorry, ten vadný kanál na R410X je "Elev".
Naposledy upravil(a) Grugh dne pát 21.11.2014 1:29, celkem upraveno 1 x.
Grugh píše:po pádu vše reagovalo zase bez problému.
No a nemohlo to byt vysilacem? Ja treba cetl spousty prispevku na stejne tema, ohledne vysilace DX8. Vsechno bylo popisovano s original Spektrum prijimacem. Z toho jsem usoudil, ze do toho nevlezu, kdyz to ma spadnout, spadne to, jenom s tim rozdilem, ze usetrene 2 tisice si muzu nechat na novy model
Hele, tady jsem neco nasel - taky docela sranda
http://inzerce.modelbazar.cz/inzerat/SP ... ks/599598/
Kdyby nekdo inzerat smazal :
AR7000 2ks - prodej... Prodám nebo vyměním tyto přijímače spektrum. POZOR ! Moje DX6i si s nimi nerozumí někdy se spárují a fungují a někdy ne. Nevím zda je chyba v nich nebo v Tx nevím, ale raději na to upozorňuji, orange mi tam jdou bez problémů. Proto prodám, nebo vyměním za 6-7kanár Rx orange novějšího typu, dohoda na doplatcích možná.
Ja bych se do toho spektra nechal i zviklat, nakonec uz jsem se rozhlizel, co to stoji, po tom, co mi dneska shorel cinskej YEP, ale kdyz clovek vidi, ze zmetky jsou na obou frontach, asi dam prednost ODZKOUSENEMU starsimu, letanemu prijimaci, o kterem neco vim pred drazsim, ORIGINALNIM, ale uplne neznamym.
petrfm píše:No a nemohlo to byt vysilacem? Ja treba cetl spousty prispevku na stejne tema, ohledne vysilace DX8. Vsechno bylo popisovano s original Spektrum prijimacem.
Vysílač (DX8) s jinými (Spektrum i OrangeRx) přijímači zatím neměl problém.
To spadlé letadlo bylo jenom EPP samokřídlo s motorem v předu, takže kromě vrtule zbytek zůstal skoro nepoškozen. Ale zatím jsem ho nezprovoznil, protože přijímač jsem původně zamýšlel nahradit tím novým (bohužel vadným) R410X. Ale Spektrum není zrovno snadno povolné ke změně základních funkcí na jiné kanály. A do nějakých zběsilých mixů jsem se nepouštěl.
Mimochodem kolik stojí nejlevnější orig úzský 7+ kanálový příjímač do tenkého trupu větroně s dlouhými anténami?
AR9310 za 4699,- Kč, zatímco Orange R800X jen 30$. A to už je sakra rozdíl.
- Jindra_S
petrfm píše:No a nemohlo to byt vysilacem? Ja treba cetl spousty prispevku na stejne tema, ohledne vysilace DX8. Vsechno bylo popisovano s original Spektrum prijimacem. Z toho jsem usoudil, ze do toho nevlezu, kdyz to ma spadnout, spadne to, jenom s tim rozdilem, ze usetrene 2 tisice si muzu nechat na novy model
Samozřejmě, že je to možné, ale považuji to za méně pravděpodobné. Ihned (respektive do cca hodinky, než se vynadával, posbíral trosky a pod.) lítal se stejným vysílačem s dvěma jinými modely a žádný problém se nevyskytnul. Ale to taky nic nedokazuje.
EDIT: Sry, myslel jsem, že se jedná o reakci na můj původní příspěvek ohledně pádu kolegova letadla
Naposledy upravil(a) Jindra_S dne pát 21.11.2014 7:59, celkem upraveno 1 x.
