hobby kompresor
cholerik
hobby kompresor
#1 Příspěvek od cholerik »
ahoj,
doporučte prosím z vlastní zkušenosti hobby kompresor s větším vzdušníkem, max 50l.
Stát bude v garáži, primárně stříkání HVP pistolí.
Zajímá mě dodávané množství vzduchu, hlučnost.
Bezolejový nebo olejový?
Rozpočet tak kolem 5k
dík
kocispavel
Re: hobby kompresor
#2 Příspěvek od kocispavel »
to mě taky zajímá, použití pro občasné stříknutí pistolí, či vyfoukání prachu, atd.
Má někdo tento? http://www.naradiprofesional.cz/121044- ... kompresor/
Pavel
zbek
Re: hobby kompresor
#3 Příspěvek od zbek »
ja koupil něco podobného https://www.mall.cz/kompresory/einhell- ... e?v=466050 před 15 roky v makru doted funguje v pohodě a před rokem sem bral jeden v obi a další tuším v bauhausu nebo hornbachu kamošum a zatím v pohodě všechno olejaky
zbek
aircombat
HavelAircraft
Re: hobby kompresor
#4 Příspěvek od HavelAircraft »
V bauhausu mají na prodej olejový dvouválec.
50l nádoba napájený 220V. mám ho doma :-) stál něco kolem 6000kč. zkus se tam podívat.
řve méně než malá bezoleják. a dlouhodobě zvládá stříkání na velké objemy. Stříkal jsem s ním trámy na dílnu.
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
cholerik
Re: hobby kompresor
#5 Příspěvek od cholerik »
ahoj
takže něco takového?
http://www.original-kompresor.cz/orlik- ... -d3812.htm
dík všem
HavelAircraft
Re: hobby kompresor
#6 Příspěvek od HavelAircraft »
jj něco takového. jen ten co mám já dělá 10bar
baisy
Re: hobby kompresor
#7 Příspěvek od baisy »
Vyřazený ledničkáč a nádoba kterou seženeš. Třeba starší láhev na PB.
Zadarmo s funkční.
Baisy
moje hračky
http://baisy.rajce.idnes.cz/letadla/
JirkaA
Re: hobby kompresor
#8 Příspěvek od JirkaA »
baisy píše:Vyřazený ledničkáč a nádoba kterou seženeš. Třeba starší láhev na PB.
Zadarmo s funkční.
Baisy
na stříkání HVP pistolí?? Patrně nevíš o čem mluvíš.
OK2WY
baisy
Re: hobby kompresor
#9 Příspěvek od baisy »
Pravdu díš.
Dělal jsem to kamarádovi na ten vzdušník z Orlíka a funguje to. Kompresor z vyřazenýho mrazáku Calex. Pistole z OBI.
Baisy
moje hračky
pepin
Re: hobby kompresor
#10 Příspěvek od pepin »
baisy píše:Pravdu díš.
Baisy
je to zhruba 14 dnu, co si v noci vesele stříkám celé ero, najednou rána, tma, vyhozený pojistky a spálený ledničák,na kterém se dali smažit vajíčka, velkoplošné stříkání nemuže ledničák zvládat, jen jsem na to jaksi zapoměl, páč při ruzných opravičkách to bylo samozřejmě v pohodě.
Ledničářské řešení je opravdu na drobné hobby, nikoli že stříkáš velké plochy.
ted mám zapojené tři menší ledničáky za sebou, sice stále doplnují vzduch pomalu, ale zdá se, že už tolik netopí a netrpí, na velkoplošné stříkání to ale opravdu není, nebo s problémy, bohužel 40db kompresor stojí přez 20k, což je na občasné stříkání docela dost peněz a i těch 40db by asi bylo v noci v paneláku slyšet.
ufon13
Re: hobby kompresor
#11 Příspěvek od ufon13 »
ledničák v pohodě běží i 2 dny v kuse, teda pokud se někdo neštoural v krabičce s rozběhovým relé popřípadě nezapoměl mazat soustrojí uvnitř banky...
dokáže natlačit 16 atmosfér do vzdušníku.... bohužel zkoušeno nechtěně po zaseknutí pojistného ventilu ze šrotiště....problém pro větší pistole je objem vzdušníku který dokáže ledničák dofukovat pro delší stříkání větší pistolí.
nicméně 3 klasické ledničáky calex umí totéž co běžný randálista kompresor z OBI a podle měřáku v zásuvce i za stejné peníze do elektriky ALE KAŽDOPÁDNĚ dá se vedle pumpujících mašin klidně i šeptat.......... a to je to co mi přide jako ooooooobrovské+
varok
Re: hobby kompresor
#12 Příspěvek od varok »
Dobrý den, myslím si, že na 50L nádobu spíše dvouválec. Jednoválce se na velké 50L nádobě trápí dlouho a přehřívají. Jsou sice i různé typy výkonových kompresorů jednoválců, které zvládnou i 50L nádobu, ale z těch levnějších asi žádný. Mám v garáži dvouválec Herkules, koupený od jednoho chlápka z ostravy. Sice menší problémy s rozbíháním, ale když už jede, tak spokojenost. Měl jsem předtím malý jednoválec Impact Air od Nuair z OBI ale na 24L nádobě. Asi tři roky jsem ho trápil i na stříkání a pak ho prodal jednomu chlápkovi v garáži kousek ode mě. Funguje stále. Jsou to prý italské dost kvalitní kompresory, i když trošku dražší. Ale docela tichý chod oproti konkurenci od GUDE, Einhel apod. http://shop.nuair.cz/olejove/air-master-kit/
Na občasné menší stříkání stačí i to. A určitě bych zvolil olejový. U bezolejáků po čase odejdou ty pístní kroužky z plastu a špatně fouká.
Zpět na „Smetiště“
