Záměna FBL hlav mezi heli
Jelikoz jsem se rozhodl pro upgrade hlavy na svem Raptoru jeste s deskou H1, resim dilema jakou hlavu pouzit. Hridel je prumeru 12mm. Momentalne litam upravenou originalni plastovou hlavu na FBL. Proste se odstranilo prepakovani a vse co nebylo potreba, odbrousil se drzak padel co je misto klasickeho talirku. Ted bych chtel novou hlavu a pokud mozno kovovou. Jakou hlavu nejlepe pouzit.
Na vyber mam:
ALIGN FBL 700 3G
ALIGN DFC 700
RJX (litam na t-re 500 a zatim spokojenost).
Priklanel bych se k tem od ALIGN, ale netusim jak naroubovat hlavu na hridel. Resil jste nekdo zmenu hlavy na RAPTORu 90 za FBL od Align ?
Hridel ALIGN ma na konci jednu diru na uchyceni skrz a potom o 90° nad ni nejspise nejake zapichy na stazeni z boku. Zase ma ale drazku, ktera nepusti hridel skrz horni lozisko v domecku
TT hridel toto nema a stahuje se mezi domeckem takovimi zarazkami na sroub.
Pujde hridel od Align pouzit v Raptorovi nebo musim pouzit hridel raptor a tu nejak upravit ?
Na vyber mam:
ALIGN FBL 700 3G
ALIGN DFC 700
Re: Záměna FBL hlav mezi heli
Tak hlava namontovana. Pouzil jsem fbl align. Krome bocnich sroubku, na kterou nejsou v hrideli zavity pasuje dobre. Tahla od desky ke gripu musi byt o cca 2mm delsi. Problem je spise s kloubkama. Raptor ma na desce malinko mensi a je tam velka vule. Kulicky z desky trexe pouzit nejdou kvuli zavitu. Je vetsi. Musim vymyslet jake kulicky dat na desku aby to pasovalo. Neni tam prilos mista. Nastaveni uhlu bohuzel neudelam protoze mi slohli notebook a nemuzu si vystredit hc3 do nuly abych nastavil listy presne v nule.
a tahlo je stejne tluste jak na raptora tak na rexe? dal bych proste ocka na cykliku z raptora a na hlavu z rexa.
Logo 600 + spirit
Prave ze tahlo na raptora je 1, 5mm a na trexe 2mm. A kulicka na gripu zmensit nejde kvuli tomu, ze je primo na dilu. Jedine co zkusim vyrobit je tycka, ktera na jedne strane bude mit zavit m2 a ja druhe m1, 5
Tak a ted babo rad. Musel jse. Udelat nove tahla ke gripum. Na gripech mam ocka s M3 zavitem. Ty jsem si udelal. Pohode. Pouzil jsem ocel prumeru 3mm. Ocka drzi krasne. No a ted jak na druhe strane udelat zavit M2 abych mohl dat jine ocka. Musi byt mensi.
- DaveLister
Já todle vlákno uplně důkladně nestudoval, tak možná říkám blbost, ale nemůžeš prostě to očko na 1,5mm závitovou tyč převrtat na 2mm?
To me jiz taky napadlo, ale nevim zda tam zbude dost materialu aby to bylo pevne. Nicmene nejvetsi problem jsem shledal v prepakovani ke stabilizatoru, kde neni pouze ocko, ale je to cely dil, a tam je vakl. Ne ze by to vypadlo samo, ale je to volnejsi a jsou v tom vule.
Tak co v nejlepsim pripade potrebuji. Kulicky prumeru 5mm se zavitem M2 a pokud mozno s zadnou prirubou. Proste kulicka musi pri dotazeni temer dosednout k desce cykliky.
Netusite kde takove kulicky sehnat ?
V nejhorsim pripade dam n
Pouze ocka 4, 75mm a ten stabilizator nwcham tak jak je. Jeste jsem narazil na tohle
http://www.quickuk.eu/products/263/thun ... 6c-05.html
A jevi se mi to jako nejlepsi varianta. Ma to udajne zavity M3 tak by nebyl problem s kulickama z trexe.
Jeste me ceka provrtani hlavni hridele na bocni pojistne sroubky a vytvoreni v ni zavit M3
Momentalne jsem nastavil podle sroubovaku zhruba nulu na listech a delka tahel vychazi cca 93,3mm na osu kulicek. Zbezne lze dosahnout uhlu cca +-13º
Tak nakonec objednana nova deska cykliky. Pouziji tuto
ma vrtani pro kulacky M3 a kulicky nejsou uplne na tesno.
Zde je original swashplate v kovu
http://www.houska-modelar.cz/shop/produ ... ts_id=1983
Jde videt, ze ty kulicky na rotujici casti jsou tesne a potom jsou utazeny M2 sroubkem. Ta tuningova ma M3 zavity a kloubky se zavitem, coz mi pripada mnohem praktictejsi. V budoucnu s touhle deskou budu moci prejit i na DFC hlavu od Align.
Nejak fotky jak to vypada pouze bez desky cykliky
- Přílohy
Naposledy upravil(a) hates dne ned 02.11.2014 21:15, celkem upraveno 1 x.
A jeste jak vypada puvodni cyklika a hlava
Tak jsem zvedav, kdy deska dorazi. Objednano vcera a dnes odeslano. Objednavano zde https://www.quickuk.co.uk
No ja doufam ze to bude taky uplne neco jineho a bude to mnohem kvalitnejsi nez ta poloplastova originalni.
