Programovatelné termostatické hlavice
Zima už klepe na dveře a měřiče spotřebovaného tepla mají být do konce roku namontované, tak jsem se opět začal zamýšlet nad koupí programovatelných termostatických hlavic. Jedná se o panelový byt.
Rád vyslechnu vaše tipy a zkušenosti.
Toro 300 (TELINK), Mustang P51-D (ŠAD model), Blade MCX, MiniQuadcopter (3D tisk) s KK2.1
Re: Programovatelné termostatické hlavice
Termostatová hlavice ti ale nedělá záznam odebraného tepla. Na to jsou jiné měřáky, které musí být certifikované a montují se na žebra, nebo plochu radiátorů. V paneláku by měl byty vybavit majitel domu, protože jsou to jen poměrová měřidla a podle nich se rozpočítává platba na jednotlivé byty.
Měřiče neřeším, ty namontuje správa domu.
Termohlavice sice neměří, ale reguluje přívod, takže on chce snížit odebrané kWh a tím si chce zřejmě něco našpórovat na modelaření (jestli to dobře chápu). Myslím, že když oslovíš Uncla Googla, že ti něco najde, já např. našel toto http://www.conrad.cz/programovatelna-te ... cn=1168832 , ale na rovinu říkám, že s tím (obecně) zatím nemám zkušenosti. Ale také o tom uvažuju, protože regulace, navíc programovatelná, by se mohla projevit na míře vysypávání penízku z kapsy
Hitec Aurora 9X
Už několik sezón máme doma tohle:
http://www.conrad.cz/bezdratovy-termost ... -c.k570055
a několik programovatelných hlavic Honeywell a žádný problém. Před sezónou dám nové baterky a nemusím si jich všímat. Conrad má výhodu že teplotní čidlo může být kdekoli v místnosti, kde chce člověk teplotu udržovat.
HCP100S, CONDOR EVO4, Laser lite EPP, LOOP, Mýtus 2500, Taranis
Aha, to jsem tě špatně pochopil. Já myslel, že chceš ty měřiče spotřeby nahradit termostatovou hlavicí. To jakou hlavici použít musíš řešit podle ventilů na radiátorech, aby mechanicky pasovala. Pokud ale máte ještě staré kohouty, tak na ty to asi nepude a výměna znamená vypuštění topení. Jinak hlavic je všude plno, takže volba asi dost těžká. Snad se ještě někdo ozve se skušeností.
tiez uz dve sezony pouzivam termostaticke hlavice - okrem spalne lebo mi vadi hluk elektromotora...
chyba mi k nim ale "dialkove" ovladanie...
najnovsie som sa tiez zahladel do vyrobkov Conrad - konkretne
Conrad Programovatelná termostatická hlavice 99017 eQ-3 MAX!
spolu s termostatom
a "ustrednou"
Conrad konfigurátor termostatických hlavic eQ-3 MAX! Cube Lan Gateway
ktora sa pripoji na net, a potom ide ovladat ci uz cez pc alebo mobilnu appku na dialku - vyhoda ked vypnes kurenie ked ides na dovolenku a pred prichodom domov si zakuris...
rovnako na dialku mas moznost kontrolovat teplotu v jednotlivych miestnostiach a nastavit si ich kazdu zvlast...
kukam na net este nejake recenzie / skusenosti - su zmiesane tak este nie som rozhodnuty na 100%... uvidim
spolu s termostatom
a "ustrednou"
Hitec, PA Extra MX, EG PRO, RS352 RCF, ESA Combat Zero, RCF Edge 540T HotRed, Marabu XL
- JosefSvejk
Před třemi lety, když jsem si udělal topení v bytě, jsem koupil tři conrady, ty nejjednodušší digitální. Ostatní hlavice mám mechanické. Shrnutí po třech sezónách: Jedna ze tří digitálních hlavic lže, ale dá se nastavit korekce, takže jsem to nereklamoval. Dělají to, co mají. Dál jsem zjistil, že nějaké extra nastavování časovače v našem bytě nemá smysl. Z toho plyne, že ty mechanické mi poslouží dobře a za digitální jsem zbytečně utratil peníze. V jiném bytě s jiným režimem můžou přinést nějakou výhodu, u nás ne.
Máme již termohlavice, ale jak již tady psal matOrix pokukoval jsme po Conrádově kostce ovšem recenze jsou spíše negativní. Jde mi o to opravdu trochu ušetřit a taky mít správnou tepelnou pohodu. Takže bych uvítal i okenní/dveřní kontakty. Nějak mi to nejde na rozum, že tuto variantu nabízí více méně jen Conrad. Osobně ho řadím v řadě výrobků na nižší příčky, ale je pravda, že jich od něj moc nemám.
Nevím, jak u Vás v "Baťově", ale když vyrazíš do různých hobbymarketů, určitě narazíš na spousty různých výrobků (jak už zde někdo poznamenal, začíná sezóna, tak se dá předpokládat, že se to objeví v nabídkách). Toho Conrada jsem viděl náhodně, když jsem u něj hledal jiné věci.
Obecně, myslím, že s programovatelnými hlavicemi by se mohlo dát ušetřit, hlavně pokud je možno je časově spínat. Pokud bude mít člověk nějaký stabilní denní režim (nejlépe aspoň týdenní programování), mělo by se dát nastavit zapínání jednotlivých místností tak, jak se postupně v bytě/domě pohybuje. Přitom může zbytek pouze temperovat, případně vypnout, což by se mohlo na celkové spotřebě (pozitivně) projevit.
Hitec Aurora 9X
JosefSvejk píše:Před třemi lety, když jsem si udělal topení v bytě, jsem koupil tři conrady, ty nejjednodušší digitální. Ostatní hlavice mám mechanické. Shrnutí po třech sezónách: Jedna ze tří digitálních hlavic lže, ale dá se nastavit korekce, takže jsem to nereklamoval. Dělají to, co mají. Dál jsem zjistil, že nějaké extra nastavování časovače v našem bytě nemá smysl. Z toho plyne, že ty mechanické mi poslouží dobře a za digitální jsem zbytečně utratil peníze. V jiném bytě s jiným režimem můžou přinést nějakou výhodu, u nás ne.
Dopadl jsem stejně, měl jsem http://www.elektrobock.cz/cs/digitalni-termostaticka-hlavice/product.html?id=267, teď jsem vrátil mechanické. Výhoda elektronických byla v tom, že jednou za týden projely ventil.
- gardenroute
Já používám sety prostorových termostatů se servohlavicemi (tzn. je to oddělený systém hlavice a termostatu) a senzory stavu oken (3-polohový, pozná zavřeno/otevřeno/větrání) od firmy eQ3 ze systému domácí automatizace Homematic, které ovšem umí pracovat zcela samostatně (pokud nemá být ovládán i kotel, potom je již potřeba řídící jednotky systému Homematic).
Chodí to perfektně již 4 roky, roční úspora kolem 25-30%, bezdrátový systém na proprietárním obousměrném protokolu BidCoS (868,3MHz), dnes na tom mám vybudovaný celý systém domácí automatizace (zónová regulace topení, bezpečnost, osvětlení, prostředí vč. klima).
Komfortní ovládání, servohlavice jsou velmi tiché a spolehlivé (vč. adaptérů na všechny možné ventily), týdenní velmi podrobný program v termostatu pro každou místnost v domě, každý termostat umí až 4 hlavice a 4 senzory oken/dveří v místnosti, automat. přechod do nezámrzného režimu při otevření okna, možnost dálkového ovládání (v systému Homematic) atd. atd.
Více raději na SZ (mohlo by to být považováno za reklamu).
Také jsem měl představu malé automatizace, ale veškeré algoritmy mě rozbila manželka a děti, takže se většinou po jejich příchodu přešlo na manuální režim, a bylo mi taktně sděleno, že než držet tlačítko a čekat na požadovanou teplotu, tak že je jednodušší otočit hlavicí.
- gardenroute
Tohle mam tesene tim, že systém samozřejmé ví, že je někdo doma (i neplanovane) a umi zasáhnout do nastavení teplot v jinak autonomních termostatech [emoji3]BoŠ píše:Také jsem měl představu malé automatizace, ale veškeré algoritmy mě rozbila manželka a děti, takže se většinou po jejich příchodu přešlo na manuální režim, a bylo mi taktně sděleno, že než držet tlačítko a čekat na požadovanou teplotu, tak že je jednodušší otočit hlavicí.
Ano, ale ...
Já mám již několik let instalované zónové řízení s bezdrátovými hlavicemi, prostorovými sensory, atd.
1. Nevím, kde se bere ona kalkulovaná úspora 20% a více. Tvrdí to prakticky každý výrobce, projektant i prodejce, ale mě osobně se nepodařilo dosáhnout úspory větší, než pár jednotek procent (což je vzhledem k výkyvům v počasí na úrovni statistické chyby).
2. Jak máš, gardenroute, ošetřeno to, co se mi stává prakticky neustále - systém tvrdí, že více topit netřeba, protože je teplo až dost, já mám na sobě jen trenky a potím se jak kůň po Velké pardubické, ale manželka má teplé ponožky, přes sebe deku a neustále hrabe do nastavení systému, protože je jí zima?
Kdo myslíš, že vyhraje - já se svým inteligentním domem, nebo manželka s ovládací krabičkou v ruce?
