Úhlová bruska
Úhlová bruska
Zdar,
Pustil jsem se do práce.
Dostal jsem jetou leč funkční flexu Noell E0013.
Bohužel po dvou vinglech 40x40x5 už nefunguje. Točí se pomalu, hřeje jak sviň a kouří se z ní.
Holt německá Čína.
Ale každé zlo je pro něco dobré. Nastoupila těžká palice. Svary starého skleníku praskaly jak nic. No tedy ne jak nic, ale šlo to mnohem rychleji než když bych to řezal.
Tuhle otročinu už dokončím, nicméně sháním novou hobby flexu. Doporučíte?
Líbí se mi třeba Einhell red rt ag 115 za cca 700 vočí.
Dík
Holt německá Čína.
Dík
Re: Úhlová bruska
no ja doporučuji 125 je to lepší, páč je to podle mě běžnější tip kotoučku. Jinak doma mám několik no name jako DWT (zeené) , Ferm a myslím že je tam i nějakej hodně starej Asist, tam nějak chroupe ložisko. Osobně bych doporučil Makitu v práci jsem s ní dělal a je skvěle lehká a padne dobře do ruky bohužel je za skoro dvojnasobnou cenu než je tvoje představa. Jinak i ty noname značky hobby práce vydrži mám je doma několik let a už jima prošlo několik desítek kotoučku
Re: Úhlová bruska
Podívej se na uhlíky, jestli jsi ji moc neutavil, komutátor ještě může být OK.
Je to klasická porucha těchto strojků. Váznoucí uhlíky, slabý přítlak. Ale pochopitelně může být závada i jinde....
Re: Úhlová bruska
v bazarech nějakou dobrou flexu najdeš.
Michal
Michal
- old_Mr_Grim
Re: Úhlová bruska
Makitu taky mohu doporučit. V práci jich máme několik spolu s Metabo flexama (ty jsou špica). Ale ceny nejsou zrovna "hobby". Na druhou stranu, pokud jí budeš používat jako hobby, tak jí máš na doživotí.
Doma mám 115 Hitachi (sice převodovka je poměrně hlučná, ale už toho taky nařezala dost a drží bez závad).
Re: Úhlová bruska
použiť 500w brusku na spomenuty profil je uplna blb pardon odvaha.
To je strojcek pre starého otca aby si na záhradke obrusoval zvary na branicke...
Na prácu treba nieco okolo kilowatu a aj pritom je nutne používať hlavu...
Alebo Tesco a dookola reklamovať. Bazár nebude dobrá volba!
Re: Úhlová bruska
novfra píše:Podívej se na uhlíky, jestli jsi ji moc neutavil, komutátor ještě může být OK.
To jsem v posledním záškubu naděje udělal. Uhlíky jak víno.
Je spálený vinutí.
Re: Úhlová bruska
RS955i píše:použiť 500w brusku na spomenuty profil je uplna blb pardon odvaha.
ok, rozumím.
Nepotřebuji brousit hřebíky, ale tu a tam přefiknout pořádný kus vinglu.
- JirkaA
Re: Úhlová bruska
v tom pripade kup neco s prumerem 150mm.Ticcino píše:Nepotřebuji brousit hřebíky, ale tu a tam přefiknout pořádný kus vinglu.
OK2WY
Re: Úhlová bruska
v tom pripade kup neco s prumerem 150mm.[/quote]JirkaA píše:[quote="Ticcino"]
Vyhovuje. Zbyly mi náhradní kotouče.
Re: Úhlová bruska
To si děláš legraci ?
Řežu klidně centimetrovou ocelovou desku 40 cm řezy 125kou.
Jde o to to řezat kvalitním řezacím kotoučem 0,8 -1 mm .
řezal jsem na přesné úhly i jekly 120 /80/4
Re: Úhlová bruska
netvrdim že je to nemozne ale ne predpokladám že pouzil tenší ako troj milimetrovy kotúč a podla zvoleneho naradia na danu prácu odhadujem nie veľké skúsenosti.
No môžem sa aj mýliť ale srandu si nerobim.
A to by som chcel vidieť tie 40 cm rezy a aj ten obrobok kde sa to ekonomicky oplati kludne rezať tou 125kou.
Pri búrani sklennika to asi nebude:-):-):-)
Re: Úhlová bruska
RS955i píše:netvrdim že je to nemozne ale ne predpokladám že pouzil tenší ako troj milimetrovy kotúč a podla zvoleneho naradia na danu prácu odhadujem nie veľké skúsenosti.
Jasně - ekonomicky bude výhodnější odbrousit při řezání 3 mm z materiálu než 0,8 mm a pro jistotu na to použít
750 W místo 250 W.
A jestli chceš vidět ty 40 cm řezy klidně se zastav.
Ono to totiž jde daleko lépe tím tenkým kotoučem. Materiál se tolik netaví a jsou minimální otřepy.
Re: Úhlová bruska
přesně tak, musím naprosto souhlasit, ja už nic jineho než 1mm nepoužívám je to jediná možnost jak udělat přesné řezy v dmácích podmínkách pomocí flexy a pro upřesnění, je skoro jedno jakou máte flexu jestli 150 nebo 125 obvodová rychlost je výrobcem stejně ždy zaručená stejná (každá velikost flexi má jiné otáčky) je pravda že když jsme v práci na něco pospíchali brali jsme velké 230 flexi ale na druhou stanu výhoda byla pouze v tom že měly silné motory kolem 2KW a mohly řezat rychleji a déle ale na nějakou přesnější práci nebyly. A závěrem mám známého zamečníka a u něj najdete jednu makitu 125 a jednu Dewolte125 na jedné má řezné milimetrové a na druhé má lamelák. A když jsme se potkali na jedné zakázce nabýdl jsem mu 230 flexu že to bude mít lepší, s díky ji odmítl že takovou ,,k-r-a-v-u,, neumí obsluhovat
Re: Úhlová bruska
nepredpokladám že pouzil tenší ako troj milimetrovy kotúč a podla zvoleneho naradia na danu prácu odhadujem nie veľké skúsenosti.
[/quote]
Jsem nevěděl že se dělají i tenčí.
Zkušenosti s tím nemám.
[/quote]
