Výběr vrtulníku třídy 500-800
Opravdu větší kousky.
mckira
#1 Příspěvek od mckira »
Zdravím plánuji si koupit nějakou vetší helinu nad velikosti 500 a více,vlastním t-rexa 450 dfc a 600esp(padlo s náhonem na řemen),plánuji 600 prodat a místo něj si koupit jinou helinu.Tak se chci zeptat zda má někdo nějaký typ.Sám osobně přemýšlím nad goblinem(500-700),ale zas nevím co a jak zda není lepší něco jiného.
Za každou radu předem děkuji M.Kligel
Václav Procházka
Re: Výběr vrtulníku třídy 500-800
#2 Příspěvek od Václav Procházka »
Sám koukám po Logu 550SE - listy 600mm, baterie 6s 5000mAh - rychlá výměna. Velikost ideální na čitelnost.
mckira
#3 Příspěvek od mckira »
Souhlasím ideal je od té velikosti 550,jako docela dost lidi má toho loga, já krom toho rexa nic neznám a nechci něco koupit apak toho litovat pač to neni zrovna malá investice
Pavel lib
#4 Příspěvek od Pavel lib »
Myslím si ,že Logo patří mezi nejlepší a nejlépe propracovaný heli .Sám ho mám tak vím o čem mluvím.Ale je jasný ,že pro každého je ta jeho heli nejlepší.Čus
mckira
#5 Příspěvek od mckira »
jasny právě jsem přemýšlel nad goblinem 700 známí si ho vychvaluje ale on sám do něj dal 70tisic:D prý má rad top věci,ale koukal jsem se tady na fóru na detail toho loga a má to celkem dobře jednoduše rešenou konstrukci.Já měl u 450 řemen a proste se mi nedařilo dobře napnout řemen vždy se mi po měsíci mírně povolil a ve vzduchu se protočil,nevím zda to je jenom mnou nebo je to globální problém.Tak se chci zeptat zda nemáte u toho loga podobný problém pač je to na řemen
Pavel lib
#6 Příspěvek od Pavel lib »
Jo řemínek tam je ,ale pouze na pohon kardanu.Takže problem žadný.Ale bavím se o logu 800xxtreme.Kamarád má 600 a ten má řemínek ,ale problém s tím nemá.Čus
Václav Procházka
#7 Příspěvek od Václav Procházka »
Pavel lib píše:Jo řemínek tam je ,ale pouze na pohon kardanu.Takže problem žadný.Ale bavím se o logu 800xxtreme.Kamarád má 600 a ten má řemínek ,ale problém s tím nemá.Čus
A jak jsi spokojený s řadou 800 zajímá mě názor majitele 800ky, jaký létáš setap, typ -kapacitu aku , styl a doba letu ?
Slyšel jsem názor od majitelů XXtreme 700, že 800ka je autobus. Kamarád si chce k Vánocům pořídit XXtreme 700, dříve před měsícem chtěl 800ku. Díky za názor a zkušenosti.
Pavel lib
#8 Příspěvek od Pavel lib »
Motor Scorpion HK-5035-380,serva Savox SB-2271SG,servo vrtulky Savox SB-2272MG,regulátor YGE 160 HV,příjmačová baterie GENS 2S 1300.Takže to co dodávaj v combu akorát,že tam mám HC3-SX.Pohonný baterie ZIPPY 6S 5000.Mám nastavenou dobu letu 6 minut ,ale dost tam ještě zbývá počítej sedm a půl ale normalního lítání.Čus
Pavel lib
#9 Příspěvek od Pavel lib »
Jo chlapy ještě důležitá věc vypadá majestátně,zvuk brutální líný to určitě není ,ale bohužel mi ještě strach nedovolil s tím letět litá mi s tim kolega a byl unešenej.Čus
Václav Procházka
#10 Příspěvek od Václav Procházka »
Máš videjko ?
mckira
#11 Příspěvek od mckira »
a myslíš že 600 je dobrý neb mam jít rovnou do 800?)ta 800 to je uz macek:) a nevím o kolik se prodraží pády:d a celková sestava
Václav Procházka
#12 Příspěvek od Václav Procházka »
mckira píše:a myslíš že 600 je dobrý neb mam jít rovnou do 800?)ta 800 to je uz macek:) a nevím o kolik se prodraží pády:d a celková sestava
Jako samotnou 800ku to se s tím budeš bát létat (to jsou drahé pády) pořiď k tomu na trenink 550SE a využiješ stejné baterie. :-)
mckira
#13 Příspěvek od mckira »
aha:d nevím zda jsem to správně pochopil takže mám koupit 800+550?:),na model bazaru vidím dost 600 právě ale co by mě zajímalo jaký je rozdíl mezi sx a se
hates
#14 Příspěvek od hates »
s 800 logem kdyz prastis tak kupujes jediny nahradni dil a to je cely drak :-D
Ja si poridil velkou 90 heli po tom co jsem lital 3 roky velikost 500 a je to proste uplne neco jineho. Pripada mi, ze na vse je nejak vic casu, nadruhou stranu z tou velikosti 500 si dovolim vic protoze vim ze kdyz s tim trisknu do tejdne se lita, ale s tou 90 kdyz trisknu tak si taky nemusim zalitat jeste 2 mesice.
mckira
#15 Příspěvek od mckira »
chápu proste je to drahý koníček,vlastním t-rexa 600 ale létal jsem s ním pouze normálně po obloze.A a teď díky tady diskuzi přemýšlím nad tim logem 550-600 akorád nevím jaký je rozdíl mezi sx a se
Zpět na „Heli - nad 500“
