Osvětlení-heli
Všechno co je o modelech vrtulníků, ale nevejde se do jiné vrtulníkové kategorie.
kimimar
Osvětlení-heli
#1 Příspěvek od kimimar »
Ahoj :-) prosím chci se zeptat. Mám MJX f 49 a chci si tam dát osvětlení . na heli je baterka Li-ion baterie 7,4 V , 1500 mAh a osvětlení co mám najité má napětí do 5 v .Chtěl jsem s zeptat když to připojím na vrtas, o kolik se sníží letová doba? děkuju :-)
Zenderat
Re: Osvětlení-heli
#2 Příspěvek od Zenderat »
A čím budeš napájet to osvětlní? Když má baterka 8.4 a osvětlení chce 5, neshoří to?
Phoenix, DX6i, Futaba T8FG, Win-rc 450 DFC, T-REX 550e Fb
Copterky :-)
JosefSvejk
Re: Osvětlení-heli
#3 Příspěvek od JosefSvejk »
Když si tam dáš stowattovou halogenku, tak o hodně, když pár ledek, tak o moc ne... :o
czpredseda
Re: Osvětlení-heli
#4 Příspěvek od czpredseda »
Ledkový pásky co se běžně dávají jsou na 12 voltů, takže na dvoučlánek to nebude skoro svítit jen sotva žhnout, k napájení 5V ledek tam šoupni nějakej malej BEC stačí ten nejlevnější za 4 dolary.
JosefSvejk
Re: Osvětlení-heli
#5 Příspěvek od JosefSvejk »
On se neptá, co tam má dát, ale o kolik minut se zkrátí letová doba. Jenom si musíme asi domyslet, jakou spotřebu má to osvětlení. :roll:
arda1
Re: Osvětlení-heli
#6 Příspěvek od arda1 »
Pokud tam dá 10W Cree U2 a osolí ji na 3A tak podstatně - :wink: :lol: :lol: :lol: Radek
ICQ 638556901
honzaop
Re: Osvětlení-heli
#7 Příspěvek od honzaop »
Pokud má baterka 7.4-8.2V a to osvětlení 5V, tak toto bych nezkoušel kombinovat, protože to můžeš spálit.
Pokud to přece jen zkusíš, není nic jednoduššího stopnout si dobu letu bez osvětlení a pak dobu letu s osvětlením, záleží také na váze "svítidla".
Turnigy T9x, 6ch Belt CP, quad MW328P, hexacopter AIO V2, RC létající sáňky, Slowflyer, Big twin ero
seltino
Re: Osvětlení-heli
#8 Příspěvek od seltino »
honzaop píše:Pokud má baterka 7.4-8.2V a to osvětlení 5V, tak toto bych nezkoušel kombinovat, protože to můžeš spálit.
napojíš to uplně v pohodě, stačí k dyž k tvému osvětlení co je n 5V zapojíš do serie ještě jednu ledku s napětím 3V, pak to můžeš v klidu napájet těmi 8V. Led diody odebírají v řádech pár mAh, takže si nemyslím že by to bylo nějak výrazně na letovém času poznat. Víc se může na letovém čase projevit nárust hmotnosti.
obadal.rada
Re: Osvětlení-heli
#9 Příspěvek od obadal.rada »
taky mám osvětlení v maketě na 6V, napájím to 2S lipol a mezi osvětlením mám jen 5A BEC a funguje to parádně
kimimar
Re: Osvětlení-heli
#10 Příspěvek od kimimar »
děkuju moc za info :-) dal bych tam
http://emotors.cz/prislusenstvi/1379-tu ... -8850.html díky moc všem :-)
JosefSvejk
Re: Osvětlení-heli
#11 Příspěvek od JosefSvejk »
Vidíš, ten údaj 30 mA ve specifikaci je důležitý. Vzhledem k odběru motoru je spotřeba téměř zanedbatelná a letový čas to zkrátí jen minimálně. :wink:
obadal.rada
Re: Osvětlení-heli
#12 Příspěvek od obadal.rada »
tenhle modul mám, jen doporučuji dát místo obyčejných diod, které jsou součástí modulu, dát supersvítivé diody
kimimar
Re: Osvětlení-heli
#13 Příspěvek od kimimar »
Díky moc :-)
Zpět na „Heli - jiné“
