HV serva provozované na 5,5V
SlezY83
#1 Příspěvek od SlezY83 »
Zdravím,
Přemýšlím o výměně mých serv Aligh DS610 v T-Rexu 600 za nové a pokud nové, tak už bych šel rovnou do HV serv.
Zatím nahrazuji jenom cykliku, ale časem by přišla i vrtulka a plynové servo.
Když už nové servo, tak HV. Přemýšlím o tomto:
http://www.rchavran.cz/detail/savox-sv-1273tg-hi-volt-digitalni-servo-1sv2519-3/
A otázka je:
Bude zatím stačit napájet tyto serva 5,5V i když mají rozsah 6-7,4V?
Pokud bych v budoucnu napájel přes LiFe, tak ty se při zátěži také mohou dostat pod 6V...
Další informace:
Na MiniProtosu provozuji KST DS215 MG na napětí HV serva na 5,5V a jdou v pohodě.
Rex600 už je větší heli a každá rána zabolí, tak se raději zeptám.
Jakou LiFe baterku by jste případně doporučili? Třeba by vrtulkové a plynové servo 6,6V dalo v pohodě - to ještě musím případně vyzkoušet.
Díky,
Roman
IgorGSM
Re: HV serva provozované na 5,5V
#2 Příspěvek od IgorGSM »
Vyprdni sa na plastove ksunty a daj poriadne serva:
na cykliku:
RJX FS-0521HV Metal Gear Digital Servo Ultra High Speed and Torque 21.3kg / 0.05sec / 68g
a na chvost:
RJX FS-0521THV Metal Gear Digital Tail Servo Ultra High Speed 10.6kg / 0.03sec / 68g
Mam ich v 700 a slapu perfektne. Mam BEC na 7.4V a ako buffer pack mam priamo pripojenu 2S LiPo 700mah ktora sa dobija z BECu.
T-Rex600E@Spirit T-Rex600N@Spirit T-Rex450@Spirit RaptorG4E720@Spirit Chase360@Spirit
FrenkyL
#3 Příspěvek od FrenkyL »
Já i spousta dalších lidí provozovala v pohodě 6V serva s 2S A123. Například Mad_Box atd ;)
Jeti model
MS Composit
Bavarian Demon
SlezY83
#4 Příspěvek od SlezY83 »
Já jsem dnes zkoušel nechat vrtět serva Align DS610 na servotesteru (bez zátěže) na 6,6V (Turnigy LiFe) a za 10 minut byla docela horká.
Zkusil jsem to samé i s vrtulkovým servem Align DS650 a to bylo teplotně v pohodě...
Právě se mi nelíbila ta vyšší teplota serv při pohybu bez zátěže, proto je chci asi raději vyměnit za HV. Ale ze začátku by asi byly provozovány s BEC na 5,5, časem (až upgradnu zbyte) na 6,6V (2x LiFe).
O těch servech na cykliku ještě nemám rozhodnuto - původně jsem chtěl do 1500 (našel jsem nějaké HiTec za cca 1100) ale pak jsem se ještě zakoukal do těchto Savoxů...
bonis
#5 Příspěvek od bonis »
Na Velotce mám už rok serva 3x DS610, 1x DS620 (plyn) a 1x DS650.
Všechno to napájím z 2S LiFe napřímo.
Je to FBL se Spiritem a létám akro a pokusy o 3D, takže serva makaj dost.
Letové časy jsou 6-8 minut.
Nikdy ani náznak problému a teplota se nijak nezvyšuje.
Ono tam reálně není 6,6V, ale tak 6,3V a méně.
LiFe se sice nabíjí na 6,6V, ale po chvilce to padá dolu, kde to drží téměř konstantní napětí po celou dobu vybíjení.
Za mne tedy LiFe jen doporučím.
LA700, Logo 550SX, MiniProtos 4S, Gaui NX4, Ricco, miniHquad
Futaba, Spirit, iCharger
#6 Příspěvek od jyrry »
bonis píše:... serva makaj dost.
Pro zajímavost - kolik mAh dobiješ po letu (případně po kolika letech)?
bonis
#7 Příspěvek od bonis »
Na jeden let to vychází na 350 - 400 mAh.
Vozím 2S 3000 (tou kapacitou si teď nejsem úplně jistej, možná je to 3200, 3500, nebo tak).
Nabíjím max po 5 nádržích (letech), pokud je vůbec nalítám naráz, a dobíjím pak zhruba 2200mAh.
Je to ale trochu zkreslené, jelikož ta baterka živí i žhavení a hlavně první start letového dne je trochu na dlouho.
#8 Příspěvek od jyrry »
OK, dík, zajímá mně průměrný proud silnějších serv právě při 3D kvedlání, vychází to dost pod 4A na všechna.
pkotatko
#9 Příspěvek od pkotatko »
Mohu ti vecer poslat grafy z odberu ruznych serv behem letu. Pokud te to vice zajima.
Mam data serv Futaba BLS 272, Align DS 610 a MKS HBL 850.
Naposledy upravil(a) pkotatko dne úte 14.10.2014 8:40, celkem upraveno 1 x.
#10 Příspěvek od jyrry »
Ale jo, vidět to můžu, sám jsem si dělal pár zkouknutí na osciloskopu abych viděl co se tam opravdu děje.
Dík.
bonis
#11 Příspěvek od bonis »
Přiložim Ti graf z náhodně vybraného letu s LA 700.
Neni to na 2S LiFe, ale BEC z HeliJive 120 nastavený na 6V.
Oprava:
Není to na 6V, ale 5,6V. Někdy, nevím kdy, jsem to zřejmě přenastavil, nicméně na letu jsem nic nepoznal.
Naposledy upravil(a) bonis dne úte 14.10.2014 8:49, celkem upraveno 1 x.
pkotatko
#12 Příspěvek od pkotatko »
Tady jsou nahodne vzorky Futab a Alignu. MKS mam doma, tak ty az vecer. Ty si berou trosku vic.
#13 Příspěvek od jyrry »
OK, dík.
Je vidět to samplování, zajímalo by mně porovnání s osciloskopem ale to za letu nepůjde :-D
FrenkyL
#14 Příspěvek od FrenkyL »
Já měl s JR DS8717 na 700 pádle okolo 300mAh za 5 minut, u FBL přes 400mAh za 5 minut. Teď s HV Hitec na 600 velikosti po 4 minutách cca 300mAh.
Jinak ty Hitec HV serva jsou HS-8330SH a na vrtulce HSG-8315BH.
Jeti model
MS Composit
Bavarian Demon
boZZda
#15 Příspěvek od boZZda »
Tohle se třeba píše ve specifikacích MKS serv HBL850
Provozní napětí: 4.8 ~ 8.4 V
Proud: 6.2A max. (8.2V) / 5.8A max. (7.4V) / 4.7A max. (6.0V)
Není nutné provozovat HV serva na nejvyšším možném napětí, které unese. Ne vždy to je dokonce žádoucí a zapomeňte, že 0,01s rozdíl bude poznat :wink:
bavarianDemon 3X a 3SX
Zpět na „Heli - technika“
