Váha na motor
Cooper
Váha na motor
#1 Příspěvek od Cooper »
Kolegové mám dotaz. Když chci koupit El.motor oběžku a je uvedena hodnota, že je například pro letadla váhy 800 gramů tak je to myšleno včetně baterie nebo komplet osazeno ale bez baterie?
Letadlo řídí mě a ne já letadlo bohužel není to slogan pro nákup lepidla, ale zatím skutečnost
JirkaA
Re: Váha na motor
#2 Příspěvek od JirkaA »
Cooper píše:Kolegové mám dotaz. Když chci koupit El.motor oběžku a je uvedena hodnota, že je například pro letadla váhy 800 gramů tak je to myšleno včetně baterie nebo komplet osazeno ale bez baterie?
To jako že by nezáleželo na tom, jak těžkou baterku dáš do letadla?? Zkus se nad tím trochu zamyslet ;)
OK2WY
arda1
Re: Váha na motor
#3 Příspěvek od arda1 »
Ahoj - je to váha komplet éra tak jak jde do vzduchu (teda letová) - a ještě se liší pro jaký model se použije - většinou motorový větroň - normál éro a 3D (akrobat) . Lepší je nejít nadoraz ale nechat si rezervu pro případ krizovky- Radek
ICQ 638556901
Cooper
Re: Váha na motor
#4 Příspěvek od Cooper »
Radku děkuji
arda1
Re: Váha na motor
#5 Příspěvek od arda1 »
Nemáš vůbec zač - jaký motor do jakýho éra plánuješ? Radek
ICQ 638556901
Ticcino
Re: Váha na motor
#6 Příspěvek od Ticcino »
@Cooper: Doporučená hmotnost letadla není jediným kritériem. Dokonce bych si dovolil tvrdit, že to je jedno z podružných kritérií. Více bude záležet na tom, co je to za letadlo, jaké napájení chceš použít, jaké otáčky má onen motor a jak velkou vrtuli chceš mít.
Jak psal Arda, dej vědět do čeho to chceš dát a co konkrétně tam chceš dát.
Já osobně razím heslo: Přemotoruj co můžeš. Ale mám kolegu, co razí heslo: Optimalizuj v maximální možné míře.
Radost z lítání máme oba. On si vychutnává dlouhé polétání. Já zase furt měním baterky ;)
Re: Váha na motor
#7 Příspěvek od TomasC »
Mnohem lepší bude, když uvedeš JAKÝ motor a ideálně odkaz kde jsi koupil. Je totiž rozdíl v použití a taky rozdíl v přístupu obchodníka.
Pak je dobré se podívat na www.RCALBUM.cz na použití stejného motoru (nebo podobného). Ona ten elektromagnetizmus funguje velmi podobně všude. :wink:
da.hei
Re: Váha na motor
#8 Příspěvek od da.hei »
jirka
dobře radíš
Rocky_MK
Re: Váha na motor
#9 Příspěvek od Rocky_MK »
Údaje o hmotnosti modelu pro daný motor jsou někdy dost zavádějící. Motor, u kterého byla max. hmotnost modelu 250-300g jsem použil v 650g elektrovětroni a lezlo to kolmo vzhůru.
„Pilot nesmí být tuctový šofér, ale dokonalý pán svého stroje!“ A.I.Pokryškin
Cooper
Re: Váha na motor
#10 Příspěvek od Cooper »
Jedná se o Easystar II a motor doporučen od Pelikána Foxy 2213/20 letadlo letí ale je vláčné hodně při startu jak už potom letí tak stačí půlku plynu. Ale i na plný plyn nejde udělat nic kromě klasického letu. Vím není to akrobat ale nejde sním podle sušených kolegů nic. Proto jsem položil dotaz.
Lark
Re: Váha na motor
#11 Příspěvek od Lark »
Projdi si taky vlákno: http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=16&t=16950
dozvíš se tam spousty užitečných věcí okolo EasyStar
Rocky_MK
Re: Váha na motor
#12 Příspěvek od Rocky_MK »
Cooper píše:Jedná se o Easystar II a motor doporučen od Pelikána Foxy 2213/20 letadlo letí ale je vláčné hodně při startu jak už potom letí tak stačí půlku plynu. Ale i na plný plyn nejde udělat nic kromě klasického letu. Vím není to akrobat ale nejde sním podle sušených kolegů nic. Proto jsem položil dotaz.
Létáš na 2S nebo 3S? Protože jestli na dvojčlánek, tak vyzkoušej 3S a budeš spokojený.
Cooper
Re: Váha na motor
#13 Příspěvek od Cooper »
Používám 3s 2200
Lark
Re: Váha na motor
#14 Příspěvek od Lark »
Jakou tam máš vrtuli? Máš možnost změřit proud z baterie při plném plynu?
Cooper
Re: Váha na motor
#15 Příspěvek od Cooper »
Vrtule je originál sklopná 7x6 a proud by se dal změřit
