Patrona
Patrona
před třiceti lety jsem strejdovi nimrodovi ukradl z kabely nábojnici do kulovnice. Schoval jsem si jí do skrýše.
Nyní si ve skrýši hrají mé děti. Nábojnici jsem z tajného místa vyhráb. Vypadá ok. Ale co s ní? Donést na městskou ?
Dík za tip.
Dík za tip.
- JosefSvejk
Re: Patrona
Pokud nejde o celý náboj a v nábojnici není zápalka, tak to vyhoď do popelnice. To je teda otázka
- ariane
Re: Patrona
Kdyby granát, ale patronu do kulovnice ????, tam nemáš poblíž rybník, nebo řeku ?
Re: Patrona
Využij amnestii. Ale na PČR, nikoli u měšťáků.
http://www.gunlex.cz/clanky/hlavni-clanky/1583-amnestie-na-zbrane
- LittleFalco
Re: Patrona
Bože, už jste někdy někdo viděl myslivce, co má na pochůzce náboje bez zápalky? To je bude po škodné házet?? Teda to jsou odpovědi..
S úřadama bude opruz.
Asi nejsi moc zběhlý v přebíjení, podle toho, co tu píšeš, takže: Já bych to dal za nábojnici do svěráku (mezi dřevěné obložení), pak kývavým pohybem vylomil ven kulku (bude to chtít trochu síly, je tam zalisovaná kvůli účinnosti), vysypal prach a vypláchl nábojnici vodou. Pak znovu upnout a budto odpálit zápalku (třeba hřebíkem), nebo ji také vypáčit. Zbývá pouze naklepnout kulku zpátky a delaborace je hotová. Kluci budou mít další hračku.
Pokud si na to netroufáš, zašel bych do prodejny zbraní, tam bývá někdo zběhlý v přebíjení vystřelených nábojnic, pro toho to bude operace tak na minutu.
Pak je ještě možnost třeba zakopat, nebo hodit do ohně a utéct, to jsi asi číst nechtěl, že..
Zpátky doma, v kopcích :-)
- JosefSvejk
Re: Patrona
LittleFalco píše:Bože, už jste někdy někdo viděl myslivce, co má na pochůzce náboje bez zápalky? To je bude po škodné házet?? Teda to jsou odpovědi..
Bože
Re: Patrona
no Ticcino by to mal uviesť na správnu mieru - názov témy - "patrona" a v príspevku "nábojnica", ak sa jedná o prázdnu /po výstrele/ nábojnicu,
čiže bez prachovej náplne, projektilu a vypálenej zápalky, tak Švejk radil dobre....poľovník tie nábojnice nehádže po škodnej , ale ďalej zúžitkuje, ako si sám naznačil - prebíjanie...
ak sa jedná o celý náboj /ostrý / tak to daruj najbližšiemu poľovníkovi, alebo zakop /variantu polícia, rozoberanie, alebo oheň by som zavrhol
Re: Patrona
Loni jsem našel v obchoďáku na zemi nevystřelený pistolový 9 mm. Cestou jsem ho dal městské na služebně do okýnka se slovy tady to jsem našel, tak si to nechte... Nic neříkali...
Re: Patrona
Dobře, mám to tady.
Jedná se o 7x57R (dle popisku)
Normální náboj, co ležel 30 let v kůlně.
Nebylo to nikdy vystřelené. Vystřelit to může.
Jestli se to jmenuje náboj nebo patrona, za to se omlouvám, nejsem kovaný v této terminologii.
Každopándně, nahání mi to strach a rád bych se toho zbavil.
Re: Patrona
JJ odevzdej to poldu a budou te mit v registru, jako potencionalniho nelegalniho ozbrojovace. Nak
Re: Patrona
Ahoj, někde to zahrab a to bude nejjednodušší. Po takové době už bude zřejmě patrona nestabilní takže ani pro nimrody (se zdravým rozumem) nebude použitelná a s policajty chtít něco řešit je opruz. Hlavně se nepokoušej jí rozebírat jak někteří radí, i ta zápalka dokáže ošklivě potrhat prsty
Re: Patrona
Vyrůstal jsem mezi nábojama do kulovnic, brokovnic od mala, nevím proč někomu nahání jedna takovou úzkost.
V klidu ji fakt hod nějak do jezera nebo zahrab do země, víš kolik daleko težší munice je v zemi na území ČR?
- LittleFalco
Re: Patrona
Před třiceti lety se náboje moc nepřebíjely. Byly za pár korun, tak to trochu postrádalo smysl. Já jsem začal střílet v roce 1987. Ne jako nimrod, ale sportovní střelbu a přebíjení se mi vyplatilo až po roce 90, kdy došlo ke skokovému nárůstu ceny. Takže vystřelené nábojnice tenkrát všichni rovnou vyhazovali.
Jestli si někdo myslí, že 30 let je na střelivo hodně, tak je dost mimo mísu. V armádě jsme běžně stříleli samopalovou a kulometnou munici starší než jsem byl já (odešel jsem ve 32 letech). Prvně se ze skladů spotřebovává to, co je nejstarší. Dále -střelivina není trhavina, a už vůbec ne levný a na toto náchylný německý ekrazit, který potí na povrch účinnou látku a stává se tak nestabilním.
Zápalka náboje této velikosti je cca stejně nebezpečná, jako hlavička sirky. Navíc, i kdyby odešla, tak si pšoukne kanálkem do nábojnice, vždyt je v jejim dně zapertlovaná. Něco jiného je zápalka nábojů třeba z tankových kanónů ráže 100mm, to jsou trošku jiná hovada, ale to žádný soudný člověk snad ven páčit nebude. Nedělal bych z toho vědu, není to žádný houfnicový granát s membránovým zapalovačem a podobné chuťovky. Pár let jsem tahal samopalové náboje po kapsách volně ložené-daleko větší nebezpečí je chodit po ulici, kde jezdí auta po chodníku.
Re: Patrona
zahodit do rybníka, řeky, zahrabat ... ... s policií vůbec neřešit (1 naboj), když bys našel bednu s 600ks tak to má smysl v rámci amnestie řešit ale ... jinak oceňuji respekt, lepší než případy co to hodí do ohně
jinak na PČR v amnestii, pokud nechceš tak ani nemusíš říct kdo seš, jen doneseš, předáš a hurá domu, identifikace se dává jen pokud chceš legalizovat zbraň ... aby věděli komu po expertize dát vědět že si může po splnění zákoných podmínek zbraň zase vzít ... ale již legalizovanou s průkazem zbraně atp ... nic víc v tom není, z právního hlediska amnestie znamená že nemůžeš být za cokoliv v ní jmenované stíhán ...
rejpání a slovíčkaření přehlížím, i když jsem ho čekal, víme co bylo myšleno ... ale známe své lidi :-d
add munice, za dobrého skladování není problém střílet ani 80 let starou municí ... aktuálně v rezervách jsou 7,62x39 bxn z let kolem r. 85? = 30+ let a nikdo neuvažuje že by nefungovaly ...
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
Re: Patrona
ok, díky
