Náhrada s kovovými převody za Hitec HS-81
kope
#1 Příspěvek od kope »
Po té, co jsem na flutter při úniku z termiky a následnému neřízení (díky pravděpodobně očesaným převodům na servu výškovky) zrušíl trup Laguny (3m elektrovětroň cca 2.5 kg letovka), chtěl bych do reinkarnovaného modelu dát místo serva HS-81, které doporučuje návod, nějaký ekvivalent s kovovými převody. Problém je, že servo je v ocase, takže bych chtěl něco s hmotností maximálně jako má ten Hitec -tj. 17g, když bude lehčí, tím líp (každý gram se počítá) a se srovnatelnými parametry, co se týká rozměrů, síly a rychlosti (a kdyby i ceny, bylo by to super). Doporučíte něco?
sova1
Re: Náhrada s kovovými převody za Hitec HS-81
#2 Příspěvek od sova1 »
kope píše:Po té, co jsem na flutter při úniku z termiky a následnému neřízení (díky pravděpodobně očesaným převodům na servu výškovky) zrušíl trup Laguny (3m elektrovětroň cca 2.5 kg letovka), chtěl bych do reinkarnovaného modelu dát místo serva HS-81, které doporučuje návod, nějaký ekvivalent s kovovými převody. Problém je, že servo je v ocase, takže bych chtěl něco s hmotností maximálně jako má ten Hitec -tj. 17g, když bude lehčí, tím líp (každý gram se počítá) a se srovnatelnými parametry, co se týká rozměrů, síly a rychlosti (a kdyby i ceny, bylo by to super). Doporučíte něco?
Několik let používám v celokompozitovém F3B větroni NYX (3.2m rozpětí) na výškovce Savox SH-0255MG, kterým jsem nahradil dříve používané servo HS-85MG k naprosté spokojenosti. Servo SH-0255MG přesněji středí, vykazuje v dlouhodobém provozu menší nárůst vůlí v převodech, rozměrově je trochu menší a nakonec je i lehčí než HS-81 (váží 15.8gr.)
matOrix
#3 Příspěvek od matOrix »
HS-82MG vazi podla vyrobcu 18,71 alebo spominane 85MG ale to vazi 21,83g
prip. nieco mensie mozno digitalne ako radil kolega nadomnou....
Hitec, PA Extra MX, EG PRO, RS352 RCF, ESA Combat Zero, RCF Edge 540T HotRed, Marabu XL
semi
#4 Příspěvek od semi »
KST DS145MG, Futaba S3150.
DS-14
kope
#5 Příspěvek od kope »
semi píše:KST DS145MG, Futaba S3150.
To jsou určitě dobrá serva dík za tip, ale nesplňují zásadní požadavek - hmotnost. Jak píšu v prvním příspěvku, potřebuju hmotnost co nejnižší (servo půjde do ocasu), takže těch +-17 g, co má HS-81 je limit. Navíc uvažuju, že pro zamezení vůlí dám do ocasu (kde mělo původně být) i servo směrovky, takře tím se stává hmotnost ještě kritičtější.
semi
#6 Příspěvek od semi »
kope píše:To jsou určitě dobrá serva dík za tip, ale nesplňují zásadní požadavek - hmotnost. Jak píšu v prvním příspěvku, potřebuju hmotnost co nejnižší (servo půjde do ocasu), takže těch +-17 g, co má HS-81 je limit. Navíc uvažuju, že pro zamezení vůlí dám do ocasu (kde mělo původně být) i servo směrovky, takře tím se stává hmotnost ještě kritičtější.
Tak Futaba S3156, jsou doporučované i do Vikinga:
http://www.f3x.cz/viking2-e.html
DS-14
sova1
#7 Příspěvek od sova1 »
A tobě nevyhovuje hmotnost Savoxů 15.8gr?
kope
#8 Příspěvek od kope »
Jo, váha těch savoxů je ok. Jen jsem chtěl mít víc kandidátů.
juraj.jurej
#9 Příspěvek od juraj.jurej »
Niečo takéto:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 13sec.html
Má jedno plastové koliečko.
Toto je super (aspom podla mňa):
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... c_16g.html
Môj favorit (ale trochu ťažšie aj drahšie, ale rýchle a silné ):
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 3_kgs.html
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne ned 23.11.2014 14:48, celkem upraveno 1 x.
FrSky Tandem X20
dusi
#10 Příspěvek od dusi »
Vyzerá to, že tie HobbyKing servá majú aj väčšiu silu, ako HS81. Má ešte niekto s nimi nejakú skúsenosť, príapdne ako sú na tom po dlhšej dobe používania?
Ďusi
DepronTeam
Taranis X9D+ (TGY-i6, FC-16),TopmodelCZ Astra, EPP JAK-7, Algol, E-III, B-25
HavelAircraft
#11 Příspěvek od HavelAircraft »
Serva z hobbykingu používám normálně a mám s nimi méně problémů než se servy hitec. zatím jsem narazil na jediné které nebyli nic moc a občas ji shořela elektronika,ale to byli nějaké oranžové cena cca 1,4dolaru tj asi 30kč :D
Napřed si ale vyřeš ten flutter, pokud to bude dělat stále tak ti nepomůže sebelepší servo. Při flutteru vznikají obrovské síly.
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
juraj.jurej
#12 Příspěvek od juraj.jurej »
FrSky Tandem X20
kope
#13 Příspěvek od kope »
sova1 píše:Několik let používám v celokompozitovém F3B větroni NYX (3.2m rozpětí) na výškovce Savox SH-0255MG, kterým jsem nahradil dříve používané servo HS-85MG k naprosté spokojenosti. Servo SH-0255MG přesněji středí, vykazuje v dlouhodobém provozu menší nárůst vůlí v převodech, rozměrově je trochu menší a nakonec je i lehčí než HS-81 (váží 15.8gr.)
Tak jsem se rozhodl, že alespo'n na výškovku toho savoxe dám. Jen se chci zeptat-existuje nějaká analogová varianta?
Zpět na „Palubní elektronika“
