Vibrace gimbalu
Vibrace gimbalu
Chlapi, mám dotaz, při létání ve větru se mi třese natáčené video - gimbal G 2D. Prozatím jsem to vyřešil zafixováním gimbalu lepící páskou a to výrazně pomohlo. Myslíte, že vibrace vyřeší tvrdší gumičky?
Re: Vibrace gimbalu
O tomto problému jsem se zmiňoval u TBS Discovery PRO.
Jde tam o kompromis tuhosti a odstranění jello.
Nedávno jsem dělal nějaké testíky, problém s jello nastane až v rychlém letu. Při normálním létání je to v pohodě.
Pak jde jen o to, zvolit kompromis mezi tuhostí gum a to kvůli tomu že při rychlosti kolem 40-50km/h obtékání vzduchu u neaerodinamického GoPro způsobí vibrace. Přitvrzení gum to odstraní, pak ale můžeš bojovat s jello i při visu. Protože se budou přes tvrdší gumy přenášet vibrace od motorů. Ideální je mít precizně vyvážené vrtule aby vibrace byly co nejmenší, tím pádem i jello a dost tuhé gumy na gimbalu, aby se při větších rychlostech netřás a aby i ty tvrdší gumy dokázali zbytky vibrací od motorů, tím pádem jello pohltit.
Re: Vibrace gimbalu
Dejfak píše:O tomto problému jsem se zmiňoval u TBS Discovery PRO.
Díky za radu
Re: Vibrace gimbalu
Ono je to jedno jestli letíš 50km/h v bezvětří nebo 8km/h za silného větru. Výsledek bude podobný. To už chce testovat.
- jaroslav.falcon
Re: Vibrace gimbalu
postav koncepci špinavé čisté a superčisté patro a máš po problémech. Dnes jsem točil vichr jako kráva stromy se ohýbaly a video absolutně stabilní. na silent bloky musíš tlačit a né je natahovat.
Re: Vibrace gimbalu
Každý má jiný postup.
Na svou koptéru bych žádné plata nedělal, váha a prostor navíc.
Mohu také natáčet za silného větru a pozná se to jen na stromech.
Když zminimalizuješ vibrace vyvážením, pak si můžeš dát silentbloky podle libosti. Přidávání plat mi přijde jako obcházení problému.
Ale každý ať si to udělá jak chce....
Re: Vibrace gimbalu
jaroslav.falcon píše:postav koncepci špinavé čisté a superčisté patro a máš po problémech. Dnes jsem točil vichr jako kráva stromy se ohýbaly a video absolutně stabilní. na silent bloky musíš tlačit a né je natahovat.
Co to toto?
Špinavé patro = rám s motory?
Čisté patro = přes silentbloky připojená řídící deska?
Superčisté patro = přes další silentbloky připojená deska pro gimbal?
Sakra, hoši, to mi připomíná semestrálku z Nauky o kmitání. Nejtěžší bylo sestavit všechny ty diferenciální rovnice nevím kolikátého řádu (asi druhého). Pak se to už jen nacpalo do MathCadu a lezly z toho krásný grafy.
Ale pro modeláře je to stejně uplně o ničem. Jak člověk nezná přesné parametry tlumících členů (gumy), tak výsledek nikdy nebude takový, aby se od toho člověk mohl odpíchnout.
- jaroslav.falcon
Re: Vibrace gimbalu
spinave patro - motory ESC
ciste patra baterie a vse ostatni spojené přes orange bobbins
superciste gimbal a controler gimbalu
- jaroslav.falcon
Re: Vibrace gimbalu
Dejfak píše:Každý má jiný postup.
jakou máš váhu stroje? Ja mám quad 600, motor važí 72g a celej stroj včetně gimbalu a gopra 1100g bez baterie.
Váha rámu je 250g a to na 600 mysím že je velice dobré a navíc nejsou vidět vrtule v záběru když kamera je rovně.
myslím, že kolega Wojta je na to ještě lépé cca o 80g
Re: Vibrace gimbalu
Taky jsem napsal ať si to každý udělá podle sebe...
Jestli ti to takto vyhovuje ok
Nikoho nenutím aby si to neudělal podle tebe.
Udělejte si to jak chcete...
- jaroslav.falcon
Re: Vibrace gimbalu
promiň, otázka zněla kolik váží tvůj stroj, odpověď úplně jiná, to my připomíná jako když se bavím se ženou
Re: Vibrace gimbalu
Nyní mám disco PRO
Nic co by se dalo srovnávat s tvojí coptérou.
Měl jsem 550 a 800, nikdy nebylo zapotřebí žádných oddělených plat.
Váhy si nepamatuji, je to už nějaký čas.
Beru to tak, že každý gram navíc snižuje dobu letu a ovladatelnost.
A je jedno jestli to je prcek nebo velký coptér.
Prostě proč to tam dávat, když to tam být nemusí.
Ale jak jsem psal, nikomu to nevnucuji a s nikým se nechci hádat.
- jaroslav.falcon
Re: Vibrace gimbalu
Mel jsem nekolik stroju a nikdy se mi nepodarilo dosahnout tak dobrych vysledku jako s touto koncepci.
Re: Vibrace gimbalu
Jaroslave přidej fotku pater, budu teď řešit kompletní přestavbu, tak bych se kdyžtak mohl inspirovat, díky
- jaroslav.falcon
Re: Vibrace gimbalu
Nafotim a zitra vlozim
