Zvuk motoru auta. Jak na to?
RadimHerman
Zdravím chtěl bych vědět kde se dá toto sehnat případně jak to vyrobit? dÍK VŠEM
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=VtXHLrvb9eI[/youtube]
RadimHerman
Re: Zvuk motoru! Jak na to?
jde to udělat levněji než 2000 apod...???,
asi takhle - za málo peněz o dost méně muziky. Já si to ověřil v letadlech, v autech to bude dost podobné.
Vlastní vývoj bude dost časově náročný.
zkus mrknout třeba sem http://www.mo-na-ko.cz/php/portal/view ... hp?id=2868
http://www.gme.cz/elektronicka-stavebni ... u-p763-043
co jsem se s těmi jednoduchými/levnými moduly setkal, nemá to dobrý zvuk, správnou reakci (souběh) na kanál plynu a tak...
RadimHerman
Zkus třeba na youtube nebo přes google/videa něco najít, občas se tím lidi pochlubí, jak jim to funguje
RadimHerman píše:jde to udělat levněji než 2000 apod...???,
V době superlevných smartphonů by bylo zajímavé řešení přes nějakou aplikaci v něm. Tam by se dala krásně editovat zvuková stopa, nastavovat reakce na plyn a brzdu, nahrávat vlastní samply pro každý "převod" a pro různé rozsahy otáček, třeba to i kombinovat s polohou předních kol nebo dokonce údaji o přetížení z čidel mobilu a tak... To ti žádný jednoduchý obvod nedovolí
Jen nevím jestli existuje nějaké propojení RC přijímač -> USB telefonu, kolem kterého by se taková aplikace dala napsat.
Kovboj píše:... propojení RC přijímač -> USB telefonu...
převodník šířky PWM na číslo a to posílat do USB?
Re: Zvuk motoru auta. Jak na to?
http://eveess.com/ev-sounds/
http://www.mtroniks.net/products.asp/Su ... odules.htm
http://www.beier-electronic.de/modellba ... m-rc-2.php
jen jsem zkusil na youtube hledat "sound module RC auto", tohle je jen z první stránky
Nejlevnější to bude dělat pusou, jako děcka jsme si s tím vystačili docela dobře..
Mno, já jsem musel...
Sbach 2200mm, Piper L4H 2500mm, Hawker huriccane 1950mm, F3K SHARK.
Letiště Cheb, www.rc.hys.cz
- falkon
RadimHerman píše:Zdravím chtěl bych vědět kde se dá toto sehnat případně jak to vyrobit? dÍK VŠEM
Ahoj, mám osobní zkušenost s modulem Neuhaus Soundmodul viz video:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=jmTWD0zCutk[/youtube]
Dá se tam hodně věcí upravit k obrazu svému. Prvotní informace o obsluze a programování jsem čerpal ze stránek Michala Bočka http://www.bocektransport.wz.cz/clanky.html kde je i ke stažení jeho soubor, což hodně urychlí pochopení funkce.
Já ho mám,dá se nastavit na různé typy motoru a počtu válců.Za ty peníze bomba.
https://www.youtube.com/watch?v=NVx7x0c ... ature=plcp
http://www.s-hobby.cz/rctruck/stranky/_ ... atelny.htm
no vida, poradím to místnímu kolegovi co jezdí trucky a stavební techniku (pokud to nezná) :-)
