Zlín Z-43 1200x900 z depronu
Rocky_MK
#1 Příspěvek od Rocky_MK »
Zdravím,
rád bych si postavil jednoduchou Z-43 z depronu, každopádně s křídlem s profilem a s prostorovým trupem. Trup a přepážky mám již překresleny na papír, křídla budu, až na to přijde, kreslit přímo na depron. To vše dle plánku na upoutanou Z-43 od p. Jaroslava Fary.
http://eshop.rcrevue.cz/eu/components/c ... /55s-2.jpg
http://eshop.rcrevue.cz/eu/components/c ... /55s-3.jpg
Křídla chci udělat z 4mm depronu, ocasní plochy ze sedmičky, ale u trupu váhám. Jelikož to bude moje premiéra s tímto materiálem, nejsem s to odhadnout, jestli mám dělat bočnice z čtyřky a přepážky ze sedmičky anebo celý trup ze sedmičky. Nechci z toho mít dlabaný ingot (velmi rád bych létal co možná nejvíc maketově), ale ani žádný chatrný papírák. Poradí někdo zkušenější?
„Pilot nesmí být tuctový šofér, ale dokonalý pán svého stroje!“ A.I.Pokryškin
2952
Re: Zlín Z-43 1200x900 z depronu
#2 Příspěvek od 2952 »
Nevím, jestli tohle letadlo bude pro začátek to pravé...ve skutečnosti je to "pluh na vzduch"...a jak říkají ti, co s tím létají..."když ti vysadí motor, máš 2 možnosti kam přistát: 1/ před sebe, 2/ nikam :-)
Nebál bych se hmotnosti-udělal bych to klidně celé ze 6 depronu...Aby se to dobře stavělo, vyřízl bych bočnice a mezi ně středem trupu vlepil "podlahu"...aby to trochu drželo tvar a nekroutilo se to. Na tuto podlahu bych pak stavěl polopřepážky trupu...
...třeba ti někdo poradí víc :-)...H.
P.S. Rozpětí cca 1000mm nemám rád...šel bych minimálně na 1200-1300 mm....
STROHUR
#3 Příspěvek od STROHUR »
Hezký epp Z-42 a Z-142 dělal J.Bačinský jako stavebnici. Syn ho má ,mohu nafotit.
Rocky_MK
#4 Příspěvek od Rocky_MK »
2952 píše:Nevím, jestli tohle letadlo bude pro začátek to pravé...ve skutečnosti je to "pluh na vzduch"...a jak říkají ti, co s tím létají..."když ti vysadí motor, máš 2 možnosti kam přistát: 1/ před sebe, 2/ nikam :-)
Rozumím, díky za návod - udělám to tak. A k tomu rozpětí - to bude 1200mm. Většího nechci. Jinak k tomu pluhu - nevím, jestli jsi mě dobře pochopil, ale toto bude má první stavba z pěny, ne první letadlo :) Něco už nalétáno a postaveno mám, co do pilotáže se toho nebojím. Lítal jsem mj. s eppčkovým Pittsem (plackolet s prostorovým trupem) o rozpětí cca 750mm, předpokládám, že o půl metru větší Z-43 bude podstatně hodnější.
2952
#5 Příspěvek od 2952 »
Pro Rocky....budu držet palce :-) pak se pochlub :-) Samotného mě zajímá, jak bude létat model :-)
Rocky_MK
#6 Příspěvek od Rocky_MK »
Díky, pokud bude létat nějak takhle, budu úplně spokojený. Pokud to vůbec dotáhnu do konce, určitě ho hodím na rcalbum a sem připíšu odkaz :)
Abu
#7 Příspěvek od Abu »
Udelal bych klidne cely "potah" z 4mm depronu, prepazky a ocasky z 7mm, do kridla par zeber z 2mm balzy a balzovy nosnik.
Mam touhle technologii postavenyho 1.75m trimotoraka, cely jeste potazeny tlustym balicim papirem, vazi to dohromady 2kg a s 360W pohonu lita pekne. Taky jsem se bal aby to bylo dost pevne a kridlo vydrzelo v zatezovem testu 8kg (podepreno na 2 zidlich a uprostred zatezovano), vic jsem nemel nervy tam nalozit. http://poletuchy.ic.cz/hangar/d333.html
Pokud to nebudes vubec potahovat, tak to bude mene pevne a hlavne se to hodne osoupe pouzivanim, ale taky to jde (mam takhle 1.2m dvoumotoraka 750g, taky muj prvni navrh a stavba z polyse, lita dodnes) http://poletuchy.ic.cz/hangar/nomad.html
Hodne stesti.
Rocky_MK
#8 Příspěvek od Rocky_MK »
Abu píše:Udelal bych klidne cely "potah" z 4mm depronu, prepazky a ocasky z 7mm, do kridla par zeber z 2mm balzy a balzovy nosnik.
Jo, takhle nějak jsem to chtěl dělat. Potahovat to neplánuju - trápit na vysokých rychlostech s nějakým ultrapřetížením to nebudu a sedat budu (doufám, že na podvozek :D ) na asfaltovou dráhu.
pilot205
#9 Příspěvek od pilot205 »
STROHUR píše:Hezký epp Z-42 a Z-142 dělal J.Bačinský jako stavebnici. Syn ho má ,mohu nafotit.
Nafot, toto zaujima aj mna. Díky
Zpět na „Motorová letadla“
