IL - 28
petrcorrado
IL - 28
#1 Příspěvek od petrcorrado »
Ahoj, spíš pro zajímavost to sem dávám. Jedná se totiž o dost netradiční předlohu pro modelářské vyžití. Rozpětí 2400 mm, délka 2000 mm. Předpokládaná letová hmotnost 9 kg. Pohon 2x Jetfan 90mm 6s - 10s. Je to bombardér tak se to s výkonem nemusí tak hrotit. Váha komplet kostry 2500gr. Pro snažší stavbu jsem vyfrézoval kopyta tvarově složitých částí z eps. Ty se musí ještě polaminovat. Návrh modelu jsem dělal z dostupných materiálů na netu, vymodelováním ve 3d a následném navržení konstrukce. Vyřezáno na 80W laseru. Navrženo a sestaveno na zakázku.
pár fotek :)
Naposledy upravil(a) petrcorrado dne stř 16.07.2014 14:50, celkem upraveno 1 x.
therccustomjets.cz
customwings.cz
Bomber
Re: IL - 28
#2 Příspěvek od Bomber »
Famózní :!: :!: :!:
Jen bych řekl,že ve výsledku bude těžší,než 9kg.Ale třeba se pletu.
mangos
Re: IL - 28
#3 Příspěvek od mangos »
Bomba! Můžu se zeptat, jak tlustá překližka je použitá?
Milan Nes
Re: IL - 28
#4 Příspěvek od Milan Nes »
tohle je absolutně FAMOZNÍ
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
petrcorrado
Re: IL - 28
#5 Příspěvek od petrcorrado »
Konečná váha samozřejmě záleží na zadavateli tohoto projektu. Ale vycházím ze stavby L-39 2300mm, kde jako objekt byl podobně velký byť je to jiný typ letadla. Tam vyšla letovka okolo 9 kg.
Materiál kostry je topolovka 3mm.
therccustomjets.cz
customwings.cz
Bomber
Re: IL - 28
#6 Příspěvek od Bomber »
petrcorrado píše:Konečná váha samozřejmě záleží na zadavateli tohoto projektu. Ale vycházím ze stavby L-39 2300mm, kde jako objekt byl podobně velký byť je to jiný typ letadla. Tam vyšla letovka okolo 9 kg.
Víš,že se mě samotná kostra možná líbí víc,než až to bude potažený? :D Fakt radost koukat.
Re: IL - 28
#7 Příspěvek od jyrry »
Mooooc pěkný, Beagle se mi vždycky líbil...
gardenroute
Re: IL - 28
#8 Příspěvek od gardenroute »
Krásný projekt, IL28 je legenda. Závidím každému, kdo se do něčeho takového dokáže pustit :!: Už aby to létalo...
Kuba78
Re: IL - 28
#9 Příspěvek od Kuba78 »
prvni co me napadlo pri pohledu na tu kostru - to sou krasny zbrliky..
Xenomorfus
Re: IL - 28
#10 Příspěvek od Xenomorfus »
Nemuzu si pomoct, je to nadhera, a pritom mi okamzite vyskocila hlaska z filmu Pelisky (tusim Stasova):
..."To muselo dát příšernou práci...přitom taková blbost, co? " :-).
Kazdopadne to je bomba.
Xenomorfus
Traxxas,Absima CR4T,Hotwing,Crack Jak-55,150cm Mlok,P-51D,Stuka
Si vis pacem, para bellum
Pišta
Re: IL - 28
#11 Příspěvek od Pišta »
PARÁDA !!!
Tuhle potvoru jsem zažil v cca 87 roce, když v Aeru testovali motor DV2 pro novou generaci Albatrose - L 39 MS (L-59).
IL 28 fungovala jako létající laboratoř a pod trupem byl přidělaný trup z Albatrose, ukončený za motorem bez VOP a SOP.
A jelikož je internát učňáku hned vedle plotu fabriky a VPD, tak jsme na soudruhy ze sovětského svazu čuměli přes plot,
jak se trápí s nahozením motoru.
Futaba včíl 9Z opět 35 Mhz PCM
Zpět na „EDF/Turbíny“
