Výběr zrcadlovky do cca 12tis Kč
Ahoj všichni,
poradíte někdo vhodnou zrcadlovku (tělo s objektivem), za cca 12 tis. Kč?
Manželka vybirá, od zaměstnavatele ho dostane jako odměnu... Ve foťákách moc nejedu, tak si nechám poradit.
Koukali jsme na Canon EOS1200D nebo Nikon D3200.
Děkuju za tipy!!!
Děkuju za tipy!!!
- Ancistrus01
Re: Výběr zrcadlovky do cca 12tis Kč
Vyber to tak, ať to můžeš v budoucnu montovat na koptéru
- kasssy
a nevejdes se spis uz do Canonu 600D, nebo Nikon D5100? Ty tebou uvadeny jsou preci jen v podstate zakladnejsi modely. Mrkni na www.digimanie.cz Tam se to resi kazdou chvili a vitez je vzdy nejisty:-) Ja nakonec skoncil u Pentaxu,ale ten byl drazsi,tak ti ho nabizet nebudu..
Chybama se člověk učí..hmm asi jsem jeden z nejvzdělanějších lidí...
Řekl bych, že na zrcadlovku včetně objektivu je je příliš nízký limit. Pokud to má být skutečně zrcadlovka a manželka ví, proč chce zrcadlovku, tak bych doporučil se se zaměstnavatelem domluvit na doplatku a koupit vyšší model těla. Základní objektiv z počátku stačit bude.
Ty lowend modely mají hodně omezení, které začnou po čase vadit. A když by to zůstalo i nadále s jedním objektivem a focením na plný automat, tak pak by bylo lepší koupit nějaký slušný kompakt nebo ultrazoom.
Pokud už manželka se zrcadlovkou nějakou zkušenost nemá, doporučuji před koupí od někoho si ji půjčit, seznámit se alespoň v základech s tím, o co tam při focení jde, vyzkoušet si hmotnost nejlépe s nasazeným teleobjektivem a taky nutnost výměn objektivů. Taky je třeba počítat s tím, že koupí zrcadlovky se obvykle startují další finanční požadavky. A ty nebývají zanedbatelné. Pak teprve uvažovat o zrcadlovce.
No ona už zrcadlovku měla, takže trochu s tím umí, ale odhaduju že další vývoj nebude, zase takový fotomaniak není, jen jí začalo nějak vadit, že z těch kompaktů jsou všechny fotky takové stejné, jako z mobilu. Chce ty kolečka na objektivu, clonu a tak... Ale jsem si skoro jistý že se nebudou kupovat teleobjektivy, předsádky, filtry,....
Mně se zamluvají ty sady foťáků co psal kassy, tělo + základí objektiv, cena je v limitu a výsledek tomu odpovídá, není to žádná hrůza (asi ani ne špička, ale to by ani nebylo u nás využité - to je jisté).
Hrůza to určitě není. Fotit to bude cca stejně jak vyšší model. Jde tam především o snadnost používání. A také o rozměry a hmotnost. Podle toho co píšeš, tak bych se podíval spíše na nějaký mirrorless.
- kasssy
Ja tomu az tak dvakrat merozumim,tak spis obecne
: 1. Zajdite do obchodu a vemte vybrany fotaky do ruky, mrknout do menu, zkusit nejaky nastaveni... To taky napovi.
2. obecne se dnes vic chvali Nikony. Hlavne co se tyka objektivu.
3. Nenechte se nalakat honbou za max. rozlisenim. Napr. ta D3200 uz ma tusim 24mpx. A pokud to nebude na velikostne odpovidajicim cipu, tak to muze spis uskodit. Zalezi na konkretnim modelu.
3. pri vyberu setu bacha na objektivy. Je lepsi vybirat ty se stabilizaci. Nekdo muze namitnout,ze ji nepouziva, ale nekomu se tak chveji ruce, ze se bez ni neobejde(treba muj svagr a rozhodne neni nemocnej:-)) Navic objektivy se stabilizaci byveji celkove lepsi. Napr Canony se pomerne casto v letacich objevuji se starsim typem objektivu tak se i na prvni pohled vyhodna nabidka stava osidnou...
4. Domluvite se zamestnavatelem a eventuelne meci priplatit ze svyho rozhodne lze a bylo by to treba i rozumny,nicmene opatrne, protoze se pak lehce dostanes do zacarovanyho kruhu a i set za 20 tis. se ti bude zdat slabej:-) Sam jsem vybiral mezi Canonem eos1100D a Nokonem D3100, pak jsem pokrocil k eos600D vs. D5100 a dopadlo to Pentaxem K-30:-) Tam zvitezilo utesneny telo proti vlhku a prachu(neni pak fotak tak nachylnej na zapraseni cipu) , vybornej cip od Sony a taky drobnost o ktery jsem si myslel ze je u zrcadlovky standardem-Co vidim v hledacku, to fotim. U konkurentu je obraz v hledacku o neco mensi,ale neni to zadna tragedie. Zase je pomerne hlucnej a pri nataceni videa neumi automaticky ostrit...
Takze takhle. Jinak jeste k tomu objektivu-Pokud nebude zbyti,tak radeji set slabsiho tela s lepsim objektivem,nez naopak.
vojta mansfeld
Fotil jsem s tím Nikonem D3200 a nechtěl bych to, mě Nikony celkově tím ovládáním vůbec nesednou. Já bych za tu cenu šel určitě do Canonu EOS 600D, fotím s ním celkem často ve škole, a splňuje vše co po tom chci, fotí se s ním hezky, jediné co bych vytknul je že to dělá dojem plastové hračky, ale funguje to a aspoň je to lehké do ruky... Pak ještě zkus mrknout na Sony Alfu A390, ta je trochu levnější a pokud si neděláte velké nároky mohla by stačit ale Canon by byl asi lepší, já bych se ale ani té Sony nijak nebál. Popsal jsem ale jen ty se kterými jsem fotil, a je to jen námět, asi bude i nějaká lepší volba...
Pioneer,Superzoom XL,Rally XP,F3K Manta,E-Hawk 1500,FPV MaxiSwift,MiniExtra 330,Quad500,FPV Swift2.
Nikon ma obecne mnohem lepsi nabidku objektivu v te nizsi cenove kategorii (do 10-20 tisic), Canon ma naopak lepsi profi skla. Pokud to je pro nekoho kdo se tim nehodla zivit, tak spis ten Nikon (nebo alternativy jako Sony, ale tam bych se bal toho ze nebude tak kosata nabidka vseho moznyho prislusenstvi, ikdyz foti pekne)
Pak je taky treba myslet na to ze fotakem a sklem to nekonci i pro uplnyho zacatecnika - jeste je potreba koupit minimalne kartu, brasnu a myslim ze je velmi velmi vhodne koupit aspon i UV filtr - ne kvuli filtraci, ale proste proto ze je lepsi rozbit/poskrabat sklicko za petikilo nez objektiv za 5-10-20 tisic.
Takze jak uz tu nekolikrat padlo, myslim ze by bylo velmi rozumny domluvit se, neco malo si priplatit a koupit napriklad neco jako je toto:
http://www.megapixel.cz/nikon-d3100-18- ... w-uv-filtr
nebo
http://www.megapixel.cz/nikon-d3200-18- ... tr-uv-67mm
U obou je objektiv 18-105 VR - ja osobne ho povazuju za to zdaleka nejlepsi co jde za tyto penize koupit, je relativne univerzalni a kvalita obrazu je po celym rozsahu na objektiv za 6-7 tisic uplne dokonala. Taky pozor na to ze i tech 105mm ohniska neni tolik kolik umi kazdej druhej kompakt, proste pokud budete chtit zoom tak to asi bude chtit dalsi sklo.
Pokud by tech 15-16 tisic bylo uz moc, tak bych opravdu radsi sel do poradnyho kompaktu. Ony dneska ty lepsi kompakty uz umi taky nastavovat expozici, clonu i citlovost rucne a umi fotit do RAW, takze ty fotky nemusi vypadat vsechny stejne
Napriklad Panasonic Lumix DMC-FZ200 ma tabulkovy parametry dost pekny, umi vsechno co jsem vyse zminil, ma velkej zoom a vzorovy fotky vypadaji hodne pekne.
nebo
- JosefSvejk
Pokud už předem víš, že se nikdy nebudou dokupovat objektivy, tak by byl lepším řešením nějaký ultrazoom. Pryč jsou doby, kdy byl velmi znatelný rozdíl v rychlosti a kvalitě výstupu.
certik píše:.... tak bych opravdu radsi sel do poradnyho kompaktu....
Zapomněl jsem napsat, že optickej hledáček je podmínka. To ženě asi nejvíc vadí na kompaktech (málokterý hledáček má). Ono třeba na horách se za sluníčka na tom displeji moc nevidí.
Abu
Dcera ma uz par let "levnou zrcadlovku" Canon 1000D a docela to funguje. Me se s tim teda foti asi 10x lip nez s ultrazoomem nebo jinym kompaktem. Objektiv mame jen zakladni, ale hodne kamaradu ma taky EOSy, takze neni problem si pujcovat nejake lepsi sklo, kdyz je to potreba.
Pokud bys uvazoval o necem mensim, tak jsem mel nedavno v ruce Canon G15, ma to opticky hledacek, dost svetelny objektiv, celkove to nevypada spatne. Ale nemel jsem moc casu si s tim hrat, takze spis procti nejake recenze. Ted uz je i novejsi G16. http://digineff.cz/clanek/canon/canon-g16
- koulinek
Já bych zrcadlovku zvažoval právě až v případě že počítám s výměnou objektivů (2-3 v základu) a aby skla odpovídaly kvalitou vybranému tělu.
koulinek píše:... a aby skla odpovídaly kvalitou vybranému tělu.
Dovolím si nesouhlasit.
Jinak ta 18-105 VR pro Nikon je při jednom objektivu dobrá volba a i při koupi dalšího skla se nevyhazuje.
je lepši si připlatit za kvalitnější objektiv a tělo koupit nějaký základní model. Kresbu, kontrast, ostrost, vlastnosti v protisvětle, zkreslení, to vše zařídí lepší objektiv. Věci navíc krom clony, času a ISO, které se nastavují a dělají v fotoaparátu zvládne PC.
