Poraďte jakou domácí vodárnu pro studnu
Ahoj všem, stávající čerpadlo mi dalo vale a já teď přemýšlím zda koupit stejné jak jsem měl do teď:
VB 25/900 domácí vodárna ELPUMPS
a nebo jít do něčeho úplně jiného:
JY 1000/KIT 02 Automatická samonasávací domácí vodárna.
Re: Poraďte jakou domácí vodárnu pro studnu
Tsisters píše:Ahoj všem, stávající čerpadlo mi dalo vale a já teď přemýšlím zda koupit stejné jak jsem měl do teď:
ahoj dej do studny třeba toto: http://www.hobynaradi.cz/cs/hlubinne/97 ... t-900.html napoj to na stávající nádrž a ostatní věci nech na nádrži jen zapojíš kabel od čerpadla do tlakového stykače a jedeš dál a určitě ti to ponorny čerpadlo vydrží déle než tam byla tato původní sestava, pokud nezasáhne vyšší moc. aj ty italsky jsou dost dobry. jinak jsem vyučeny instalatér. nevím proč se to nezamodřilo asi jsem něco zkonil a nebo toto: https://www.google.cz/search?q=PONORN%C ... Aw&dur=399
Zrovna jsem chtěl napsat úplně stejný dotaz. Alespoň shrnu svoji zkušenost a rady ze servisů:
1. Měl jsem starou dobrou 3fázovou Nautilu (byla funkční možná více než 10 let). Spálil jsem motor, protože běžela na 2 fáze, ochrana nezafungovala a spálil se motor.
2. WILO
Bohužel jsem podlehl radám,že oprava Nautily bude drahá a čerpadla WILO jsou špička a koupil WILO TWIS 5-604 EM A - s plovákem - 2865532 (http://www.heureka.cz/?h[fraze]=Sk%C5%99%C3%AD%C5%88ka+EMA&m=f&f=3). Je krásné, nerez, lesklé, 3 roky čerpalo, ale po 3 letech začalo vyhazovat proudový chránič. Výsledek ze servisu je, že se přes ucpávku dostala vlhkost do motoru a oprava je za 7-8000 Kč (cenu potvrdili ze 2 servisů). Dle servisu není tato závada výjimečná a záleží kus od kusu.
Ve dvou servisech mi radili vzít jako nové čerpadlo Grundfos SQ nebo NAutilu s tím, že v jednom z nich říkali, že Nautila již také nevydrží, co dříve protože guma (tuším ve šneku) vydrží 2-3 roky (dříve byla guma údajně vulkanizovaná natřikrát a prý vydržela 10 let a více) a že nyní šetří všichni výrobci s tím, že Grundfos údajně má nyní nejlepší výsledky.
Zpětně mě štvě, že jsem chybnou elektroinstalací spálil starou NAUTILU. Podruhé mě štvě, že jsem Nautilu ze zahrady ihned neuklidil do garáže a ukladli mi ji, protože teď bych s radostí nechal opravit motor. Potřetí mě štvě, že jsem si o praktické životnosti čerpadel nezjistil více než jsem koupil WILO.
Máte někdo doma čerpadlo 7 a více let, které vydrželo provoz pro provoz 2 domácností a večerní zalévání zahrady bez poruch v výtlakem alespoň 25 metrů ?
2. WILO
Taky jsem to řešil asi před 10 roky - čerpadlo do kopané studny, když 2x po sobě odešla cca po 4 letech nautila.
A koupím cca za 3 roky vždy nový malyš.
http://www.zbozi.cz/?q=maly%C5%A1&typ=n ... ejlevnejsi
Teď mám dokonce jeden náhradní opravený, protože jsou dostupné i náhradní díly.
Jochla
Mám todle, a max spokojenost. http://obchod.pumpa.cz/zbozi/1109-cerpadlo-sigma-32-sva-130-10-3st-lm-951-400v-2-2kw
Samozřejmě plus věci okolo, elektrika nádrž...
DX6i Mod 1, FunCub, CAP 232 40
- danidani
Od jara 2011 používáme na zahradě toto: http://cerpadla.heureka.cz/dab-divertron-1200m/
Zatím funguje bez problémů, výhoda je nekolísající tlak.
Toto vydrželo cca 5 let: http://cerpadla.heureka.cz/calpeda-mxs-206-400v-0_9kw/
Jochla píše:Mám todle, a max spokojenost. http://obchod.pumpa.cz/zbozi/1109-cerpadlo-sigma-32-sva-130-10-3st-lm-951-400v-2-2kw
Mám taky - jen dvoustupňový (3st by se tam na dýlku už nevlezlo) a vzhledem k hloubce (18m) je přímo v studni a nádrž nad ním - Radek
ICQ 638556901
- JirkaA
beka píše: nevím proč se to nezamodřilo asi jsem něco zkonil
Zkonil
OK2WY
Mám taky tu sigmu , taky jsem se kdysi rozhodoval a už je tam bez poruchy přes 15 let.
TERAZKY
Presne tak! Kúp tú Sigmu. ide nám bez poruchy cca 12 rokov!
Ja mám v studni hlbinné čerpadlo, pred rokom počas búrky udrel blesk a keďže v dome je trojitá ochrana tak sa uzemnil do studne.
Škoda peňazí ... takže brať ako spotrebák
- koulinek
Mám ve studni tohle: http://www.signapumpy.cz/index.php?main ... cts_id=237 mají tam prodlouženou záruku na 5 let tak beru jako spotřebák a neřeším.
Já mám také elpumps ale 25/1500 a bez problému vše co je pod 1000w odejde motor. Ponorny bych nevolil je vždy jen otazkou času než se tam voda dostane a odpálí se motor kup 1200-1600w třeba zase elpumps
když už člověk letí tak má koukat aby letěl a když kouká aby letěl tak má letět s tím s čím umí
Všem děkuji za odpovědi a reakce, koupil jsem nakonec elpumps 25/1300, voda mi už zase doma teče. Je to docela sranda, když najednou není něco s čím se počítá jako se samozdřejmostí
a to jsem se sprchoval v práci a vodu jsem mněl k dispozici přímo ze studny pomocí ponorného čerpadla
Já taky děkuji za reakce.
Pořídil jsem třífázovou NAUTILU (Čerpadlo NAUTILA 1" EVGU-16-8-GU-042) včetně MAVE hlídání hladiny a ochany motoru.
Hlavní důvody byly:
1. mechanika hydrauliky je tak jednoduchá, že ji opravím rychle sám (nebo se dá lépe sehnat studnař, co si bude vědět rady až budu nemohoucí). Rychlost opravy je u vody docela zásadní.
2. náhradní díly stojí rozumné peníze ( není problém mít doma hydrauliku náhradní a měnit pouze tuto část)
3. motor pracuje zalitý vodou, takže odpadá problém s těsněním ( poškozená ucpávka byl díl, který u čerpadla WILO způsobil zkrat vodou a spálení motoru )
4. Radí to i Přemek
https://www.youtube.com/watch?v=B80XfgfHewI
5. Špatná zkušenost s WILO čerpadlem TWIS ( dle servisáků čerpadlo vyrábí v Itálii a není to čistokrevné WILO )
Hlavní důvody byly:
4. Radí to i Přemek
