All in one Pro FC v 2.0 Atmega 2560 + GPS
markussius
#1 Příspěvek od markussius »
Zdravím je možné k této desce připojit gps modul bez nav modulu? Mám tam nahranou Multiwii 2.2 a gps modul mám přímo připojený na konektor serial port 1,2,3
Mám přesně tuto desku :http://www.rc-levneji.cz/quadcoptery/ridici-deska-pro-multirotory-crius-all-in-one-pro-fc-v-2-0--atmega-2560-16au-/
Sofin
Re: All in one Pro FC v 2.0 Atmega 2560 + GPS
#2 Příspěvek od Sofin »
Mělo by to bez problémů fungovat, obvykle se GPS připojuje na Serial2, ale je to jedno. Jen to pak musíš správně nastavit v konfiguraci multiwii. Jaký typ GPS tam chceš připojit? TX výstup z GPS musíš připojit na RX2 desky a RX vstup z GPS připojíš na TX2 řídící desky.
