F5J proč se v zatáčce sám zvětšuje náklon?
#1 Příspěvek od 2952 »
Mám Eraser , nikdy jsem takhle čistý model neměl a mít už nebudu:)...Jsem z něj nadšený!:)))
Dotaz:
Proč se v zatáčce sám zvětšuje náklon?
Děkuji
kozlik327
Re: F5J proč se v zatáčce sám zvětšuje náklon?
#2 Příspěvek od kozlik327 »
není to snad přitažlivost zemská,která zvětšuje náklon?
sgames
#3 Příspěvek od sgames »
Hele neznám nikoho, kdo by tento model pro F5J používal, a tak ti asi fakt neporadím, ale zkus to trošku upřesnit ? :)
Stoupak.cz - Portál pro všechny větroňáře, házedláře a jiné maníky :-D
mab
#4 Příspěvek od mab »
Že by rychlost dopředná negenerovala dostatek vztlaku potřebného pro let v daném náklonu a poloměru a letadlo se v důsledku toho sklouzávalo?
Asi to chce více informací.
2952
#5 Příspěvek od 2952 »
sgames píše:Hele neznám nikoho, kdo by tento model pro F5J používal, a tak ti asi fakt neporadím, ale zkus to trošku upřesnit ? :)
Točím ustálenou zatáčku , větroň má dostatečnou rychlost,... Do směrovky nesahám.. A letadlo si samo přidává křidélka.. Zvyšuje si náklon.
Musím pořád jít křidélky proti. Nevím čím to je...
sgames
#6 Příspěvek od sgames »
no to fakt nevím, dělá to na obě strany ?
pokud potahuješ výškovku, sklouzávat by to nemělo
2952
#7 Příspěvek od 2952 »
Na obě strany... A on NEsklouzává.. On si přidává náklon...:)
sgames
#8 Příspěvek od sgames »
no jasny, a co ta vyskovka ? :)
PetrD
#9 Příspěvek od PetrD »
Seřízení větroně má spoustu faktorů a který má vliv právě na tuto vlastnost netuším. Pokud máš verzi s motýlem, tak tam je to seřízení ještě složitější. Ovšem to, že je nutno v zatáčce nebo při kroužení u takového modelu korigovat náklon kontra křidélky je naprosto normální. V době vzniku Erasera asi ještě nebyl ten požadavek, aby to byl koráb kroužící skoro sám daleko od pilota...
2952
#10 Příspěvek od 2952 »
Výškovku samozřejmě přitahuji .. To je mi jasné :)...
Není to motýl ,je to klasika :)
Že se větroň řídí během kroužení je mi také jasné:)..ale tohle chování ne :)
Děkuji
pepin
#11 Příspěvek od pepin »
Nemuže díky menšímu vzepětí na vnějšim křídle vznikat větší vztlak který prostě víc zvedá vnější křídlo ? myšleno, že menší vzepětí pak nemá autostabilizační efekt, jako třeba vzepětí u V2.
nic jiného mě nenapadá a určitě by mě to nenapadlo řešit jinak, než tím, že ten model prostě řídím, zvlášt při kroužení v utažené zatáčce směrovkou jak už zde také zmínili běžně musím občas zkorigovat kontra křidélky.
2952
#12 Příspěvek od 2952 »
Pro pepin
Asi máš pravdu.. Taky mě nenapadlo nic jiného než stále ubírat křidélka .. Jen jsem nevěděl , jestli je to normální. Zvláštní je,že tenhle model nemá rád smerovku.. Nebo jsem se s tím zatím nenaučil..zatímco u skutečného větroně tam hamtám nohu často - aby "čumák běžel po horizontu".. tady to moc " nohy" nechce...
mab
#13 Příspěvek od mab »
2952 píše:Na obě strany... A on NEsklouzává.. On si přidává náklon...:)
takže to funguje i na rychlosti a vznikne z toho výkrut?
Pořád si myslím, za předpokladu rovného nezkrouceného éra, že je to jen nedostatek rychlosti. Vztaženo na profily, plochu, plošné zatížení, daný náklon a poloměr zatáčky a stavu ovzduší.
A ano lehké kontra křidélky beru jako samozřejmost, ALE pokud letím rychle, tak to není potřeba :)
2952
#14 Příspěvek od 2952 »
Jak jsem psal,nemám s touto kategorií žádné zkušenosti:)...ale Berlín rychlosti to není. Pokud bych to nechal,neudělá to výkrut ale bude se to stále utahovat až by to přešlo do sestupné spirály. Tak daleko jsem to nenechal a dávám mírně kontra...
Na tvou radu to zkusím ještě víc zrychlit,ale hladový to není :)
pepin
#15 Příspěvek od pepin »
2952 píše:Pro pepin
jestli s tímto modelem máš nalétáno zatím málo, dal bych tomu nejřív čas, lítal a lítal, zvlášt, pokud si zkoušel nějaké kroužení když nebyla, nebo byla jen nevýrazná termika, až to ustředíš do slušnějšího stoupáku, bude nejspíš všechno jinak, i s tím řízením směrovkou, je to vcelku běžné, že pokud si pomáhám v mrtvém vzduchu směrovkou, má ten model tendenci vrtnout, pokud ho pak ustředím v opravdu výrazném stoupáku, tak tu směrovku mohu a také téměř táhnu na kraj dráhy, křidélka občas kontra, model se točí okolo vnitřního křídla v určitém náklonu a spořádaně mizí někam nahoru.
zatím bych nedělal žádné závěry a křidélka kontra se používají naprosto běžně, pokud ten model utahuješ ke středu bubliny právě směrovkou. Pokud ale není termika--vítr zezdola, tak to nejde vubec ani vyzkoušet, to ty modely opravdu hned zavrtají.
Zpět na „Elektrovětroně“
