EDF model - štart z ruky - ako na to (albatros L39)
Ahojte. Chcel by som od vás rady, ako štartovať edf-ko z ruky, konkrétne model LM - Albatros L39. Info mám, že ho hodiť asi prb. vodorovne so zemou, mierne pritiahnuť výškovku. ALe na youtube pozerám, že takmer všetci ho hádžu asi v 45° uhle z ruky.
ďakujem za rady.
ďakujem za rady.
Moje modely (tie ktoré som už zalietal) najdete na rcalbum.cz
Re: EDF model - štart z ruky - ako na to (albatros L39)
Na to musíš přijít sám. Smiř se s tím, že na začátku bude asi pár karambolů. Za mě: plný plyn a hodit rovně. Tak to dělám já a 100% startů je už úspěšných.Ale je to o cviku a citu v ruce...
skúšal som a odniesol si to predok
3 pokkusy, hneď po vyhodení začal padať 45°a viac dole, ešte som sa ani nestihol dotknúť výškovky a už bol na čumáku dole ....
Ťažisko podľa manuálu, potom som ho skúsal posúvať aj viac dozadu. A na youtube som pozeral, že väčšina hádže okolo 45° nahor...... nerád by som znova rozdrobil predok.
No jak říkám, musíš se to sám naučit
Hlavně ho pořádně, ale pořádně mrskni. Já házel kolegovi L-159 od LM model. Musel jsem si skoro vykloubit ruku, aby letěla
. Jinak šla po křídla dolů, naštěstí do vysoké trávy.
hm, tak to asi budem musieť počkať, kým vyrastie tráva. Momentálne ani tráva a ani tá repka na poli nieje vysoká, aby to zachytila
- googie
Nehádž to tak pod takým uhlom, skús max 20 stupňov. Pri veľkom uhle ti nenaberie rýchlosť. A musíš s tým fakt mrsknúť. Ideálne dať plný a hodiť to dvoma rukami, kde pravú máš až za výstupom dúchadla. Niečo som sa ich nahádzal kamarátom a tiež sa nie vždy nezadarilo.
F-86 Sabre EDF 92mm, Parkzone Typhoon, Haikong Spitfire, Zero
Jo a ještě jedna rada. Nevím, jak ostatní, ale já prostě házím lépe, když mám vysílačku na klíčence. Když jí držím v ruce a pusou přidávám plyn, tak to nehážu tak efektivně
Ale btw : Klíčenku si vezmu ssebou tak jednou za 3 měsíce
Přesně tuhle L-39 mám
start z ruky probíhá následovně... na vysílači mám pro jistotu nastaven letový režim trochu přitaženou výškovku. Házím plný plyn a vždy mírně nahoru, celkem sním švihnu (podobně jako Špotáková), jak se odpoutá přepnu režim normál a užívám letu. Těžiště dle manuálu je hodně na čumák, doporučuji posunout dozadu. Ještě jsi zapomněl napsat použité komponenty hmotnost a tah pohonné jednotky?
http://petsild.rajce.idnes.cz
T-Rex450Pro,MCPXBL,P-51,Pulse1600,F-16,L-39Vasafan 65,Xeno,BF-109
DX7
DX7
čo znamena "mirne nahor" a "mirne pritazena vyskovka?? A ake tazisko odporucas ty?
motor z Stinger 64 z HK 2627 - 4300 KV
EDF 64mm
30A ESC
používam 3S baterku, 1800-2200 mAh.
Nechcem ho už rozbiť hneď po štarte
Už tri štarty - hody z ruky, mi nevyšli
EDF 64mm
30A ESC
Tvoje EDF je vpoho tam problém nebude.
Jinak tady napsal http://www.rcalbum.cz/model/6767-l-39-albatros.html co jsem na Albu provedl za úpravy.
DX7
DX7
dikes, pozrem si to. Ale kupil som ho starší, už poskladany, čiže tu zmenu uhlu nabehu určite riešiť nebudem, ako ty.
Btw. viete mi poradiť, ako opraviť povrchovku? Model bol lakovany, povrchovka spravena, potom som havaroval na cumak. Trochu som ho zalepil, raz som ho zalaminoval, ale nevyzera to moc pekne.....potreboval by som nejak zrovnat vsetky nerovnosti (od lepidla a pod.) a opravit, nech to vyzera trochu lepšie a krajšie
celadnik píše:tak to asi budem musieť počkať, kým vyrastie tráva.
..... Model bol lakovany, povrchovka spravena, potom som havaroval na cumak. Trochu som ho zalepil, raz som ho zalaminoval ....
Tak prečo ho potom predávaš? http://www.rcportal.sk/predamvymenim-lm ... 39-inz9370 .
A možno že po tých opravách už aj trošku "pribral na váhe".
SVK 34-12
Podle fotek bude mít brutál hmotnost
tou povrchovkou, kolik máš letovku nyní po opravě?
DX7
DX7
mb píše:Tak prečo ho potom predávaš? http://www.rcportal.sk/predamvymenim-lm ... 39-inz9370 .
Nevážil som ho. Predaj je preto, že evidentne na Jet-a a hadzanie z ruky asi ešte nemám ....... preto ho predávam. Ale ak sa nenajde nik, kto by mal zaujem, tak ho nenecham ležať len tak "ľadom" a ešte sa s ním skúsim trochu potrápiť. Zatiaľ ho nechávam, aby som ho nepoškodil ešte viac.
Ono, ak sa nepredá, tak celý druhý kit u LM nieje až tak drahý našťastie..........to je druhá možnosť potom, s týmto sa pokúsiť naučiť ako na neho a potom elektroniku prehodiť. Ak sa nepredá, nechávam otvorené aj tieto možnosti.
Ale rozmýšľam aj nad tým, ako to krajšie spraviť, ten predok, nech to až tak "nesvieti", že bol tam búraný.
Na tej foto (hlavnej v inzerate) je ešte pred haváriou na čumák. Tak ako osm ho kúpil. V tých ďalších foto je aktuálny stav.
- googie
Tak ten model je mi povedomý. Odhadzoval som ho pár krát. Zrejme si ho kúpil od kamaráta na rc portáli pod nickom sefko. Nie je to moc na odhadzovanie pre jedného. Treba mať odhadzovača. Musel som s tým riadne švihnúť, model je dosť ťažký.
