Zdravím,
koupil jsem si set od alignu T-rex 450 dfc super,nejde mi správně nastavit jednotka(3gx MR-3gx s přijímačem 2v1) při náklonu vrtulníku dopředu mi místo toho aby 3gx vyrovnala naopak ještě víc přidá dopředu a to samé platí i s kloněním.Bohužel jsem v manuálu nenašel jak se dávají reverzy.
Předem děkuji za jakoukoliv radu.
Pomoc s naprogramováním 3gx MR align
Re: Pomoc s naprogramováním 3gx MR align
Original manualu strana 25 sekce 3 E.REV setup mode a strana 26 sekce 5 A.REV setup mode.
Behem zapinani podrzis tkacitko, pustis pri zablikani, pak se preklikas na led NOR/REV, zahybes masinou dopredu/dozadu, kdyz cyklika reaguje blbe, tak zahrabes do vyskovky az status led zmeni barvu, pak by to melo byt prepnute. Preklikas se na led LIMIT, zahybes masinou doleva/doprava, kdyz reaguje blbe, tak zahrabes do kridelek az status led zmeni barvu, pak by to melo byt prepnute.
Zadnou slozitost v tom nehledej.
Teda je to pro 450 pro super combo (ne dfc) ale ten postup nastavovani 3gx jednotky bude stejny.
to je ale u 3gx ne u 3gx MR já má tu mr a tam to právě neni
Dej fotku te jednotky.
u té 3gx MR jde nastavit revers jenom u ocasu:) ostatní nejde jde nastavit pouze co je to za model,nulování polohy serv,a limity toď vše co mají v manuálu,u 3gx vím ze tam jde dat revers ale u té 3gx jsem nic nenašel,leda mě napadlo otočit jednotku o 180 stupňů ale to zase v manuálu nedoporučují
http://www.helidirect.com/images//HEG3GX02.jpg
http://www.helipal.com/trex-450-plus-dfc-rtf.html
manuál:http://image.helipal.com/helipal-trex450-plusdfc-manual.pdf
http://ms.align.com.tw/mpeg/manuals/hel ... Manual.pdf strana 16 - pokud ti to chodi blbe, tak mas bud blbe zapojene serva, nebo blbe zvoleny model.
Mmch ta jednotka je teda pekny hnus, to zas align neco vymyslel hlavou :-/
ok zkusím ještě změnit ten model,ale serva bych měl mít dobře pač cyklika chodí při pohybu na vysílačce správně a jednotka je fakt hnus mam ještě klasickou 3g fl760 a tam je klasicky reverz .Jinak děkuji za odpovědi
