Prosba o radu SKY CLIMBER
Karlosino
#1 Příspěvek od Karlosino »
Vsechny zdravim.Prosim,mohl by mi nekdo poradit se zavadou u modelu elektrovetrone SKY CLIMBER?Zavada zacala tim,ze pri stoupani motor vynechal na velmi kratkou dobu-priblizne vterinu-dal opet bez problemu.Ted se zavada prohloubila,ze motor prestane pracovat a uz nekoliktat nasledovalo nouzove pristani.Po nemz ale kdyz motor vyzkousim,jde tak jak ma.Jen jednou nesel a po odpojeni a pripojeni baterie,regulator nesignalizoval, tak jak ma(bylo ticho)po opetovnem odpojeni a pripojeni baterie byla signalizace i chod OK.Vsechny kormidla funguji pri zavade vzdy normalne.Motor i regulator neni setovy,nehreje se. Predem dekuji za radu.
jag42
Re: Prosba o radu
#2 Příspěvek od jag42 »
Jaká baterie?
Čím nabíjíš?
Jak dlouho létáš a kolik dobíjíš (jaké je napětí po vynechání motoru a přistání)
Jaké konektory jsou u baterie?
Zkontrolovat, případně přepájet vodiče ke konektorům.
Teprve až na tohle odpovíš, lze případně hledat dál.
jardah62
Re: Prosba o radu
#3 Příspěvek od jardah62 »
jag42 píše:Jaká baterie?
Čím nabíjíš?
Ještě bych zkotroloval konektorové a/nebo pájené spoje mezi reglem a motorem. Blbne-li motor a serva chodí, mohlo by to být tam. Pokud by byl problém mezi reglem a baterkou, vysadilo by všechno.
Jardah
stas
Re: Prosba o radu
#4 Příspěvek od stas »
je to stará choroba - prečítaj si toto vlákno: http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=16&t=41015, predpokladám, že máš tú setovú súpravu.....
Karlosino
Re: Prosba o radu
#5 Příspěvek od Karlosino »
Čím nabíjíš?
Baterie Bibhobby BH22OOmAh s T konektorem.Nabijecka Traxsas s balancerem- pomale nabijeni.Tento model vlastnim pres rok.Napeti po nouz,pristani misi byt dostatecne,protoze jsem pak provedl novy start a 20 minit bez problemu letal.Jeste doplnim,ze kdyz motor prestal fungovat,tak se pri zkouseni na plny plyn,cukave pomalu otacel.
Yeah
Re: Prosba o radu
#6 Příspěvek od Yeah »
napadá mě časování, ale pokud to před tím rok šlapalo...
co zkusit jiný regl? osobně bych tipoval závadu na reglu, nebo někde špatný spoj mezi reglem/motorem...možná někde v oběžce také bordel? poškozené vinutí?
BambiSpP
Re: Prosba o radu
#7 Příspěvek od BambiSpP »
Když to takhle cuká tak je většinou utrženej magnet
Futaba T8FG/ABSOLUTION/Rytmus mini VH model/Excel 2000+Asp 7,5/Easy star II
2952
Re: Prosba o radu
#8 Příspěvek od 2952 »
Neřekl bych utržený magnet...Jak Ti radí výše...zkontroluj spoje, jak silové, tak vodiče od přijímače k regulátoru...a pak..
Myslím, že to bude mnoho rad a nakonec nezbude, než zkusit jiný regulátor...případně "špatný regulátor " s jiným motorem...
A faktická poznámka:
Příště příspěvek pojmenuj tak, aby bylo na první pohled zřejmé, co potřebuješ. Myslíš, že by bylo přehledné, kdyby všichni napsali: Prosím o radu ?:-)
megadacan
Re: Prosba o radu
#9 Příspěvek od megadacan »
Zdar, Sky Climber má v setovém vybavení regulátor, který má hloupou funkci, že jak stáhneš plyn a určitou dobu (Např. 30 nebo 60 vteřin, přesně už si to nepamatuji.) s pákou plynu nepohneš, tak regulátor motor vypne.
Proto musíš plyn přidat, následně stáhnout a znovu přidat. Pak se motor opět rozjede.
Nesmyslná funkce regulátoru, kterou zrušíš pouze tak, že regl vyměníš za normální.
Vše o tom bude v tom vláknu, co dával odkaz stas.
A ještě rada mimo. Je lepší téma pojmenovat, tak aby bylo už z názvu patrné na co se ptáš. Např. "Sky Climber - vypínání motoru"
Edit: Tak beru zpět. Teď jsem si všiml, že píšeš, že motor i regl není setový.
http://buzzinec.blogspot.com/
http://www.youtube.com/user/megadacan
H1N1
Re: Prosba o radu
#10 Příspěvek od H1N1 »
Je to vadna serie regulatoru, nech si ho v obchode vymenit za jiny... Stejny problem jsem resil u kolegy.
Karlosino
Re: Prosba o radu
#11 Příspěvek od Karlosino »
2952 píše:Neřekl bych utržený magnet...Jak Ti radí výše...zkontroluj spoje, jak silové, tak vodiče od přijímače k regulátoru...a pak..
Zavada odstranena.Byl vadny spoj od mototu k regulatoru.Doslova to drzela jen smrstovaci buzirka,ale pod ni-to by clovek zaplakal!Letovane to bylo z vyroby,ja jsem letoval jen protikusy u regulatoru.Takze vydaje za motor nebo regulator nebudou potreba.Jeste jednou vsem dekuji za rady.
