Elektro Babetta - výroba hriadele (a celý progress stavby)
- lakotamm
Po dlhšej dobe sa opäť venujem prestavbe - konečne mám čas napredovať.
Pre tých, čo len začali čítať toto vlákno - kľudne preskočte až na stranu 3, kde začínam kúpou motora a montážou hriadele on Naka:
viewtopic.php?p=1090677#p1090677
Súčasné pokračovanie (30.6.) str 8.
viewtopic.php?p=1128963#p1128963
Stručne o projekte:
Plán je prerobiť babettu na elektropohon. Namiesto kľukovky vložím do motora tento hriadeľ. Motor bude na mieste magneta.
Keďže som modelár, veľa vecí bude práve modelárskych - regulátor, motor, servá na brzdy atď.
Zdravím,
neviete o niekom (alebo nejakej firme) ktorá by vedela urobiť hriadeľ ako je na obrázkoch? Je to kreslené v Solid Edge, no nemám problém prekresliť to do iného programu. Rozmery sú v milimetroch s presnosťou +-0,5mm, upravím ich na +-0,005mm. Hriadeľ by mala zniesť 5Nm trvalo, 11500 rpm.
Ďalej by som potreboval flexibilnú spojku z 8mm na X(10)mm ktorá by to tiež zniesla. Na trhu sa 1 nachádza, no znesie len 6000rpm. Alebo upravím hriadeľ aby prechádzala celým motorom.
Motor:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
K tomu 14s lipol.
EDIT: premenoval som vlákno
EDIT2: premenovanie a upravenie 1. príspevku
Stručne o projekte:
Zdravím,
Motor:
K tomu 14s lipol.
Naposledy upravil(a) lakotamm dne pon 30.06.2014 22:30, celkem upraveno 5 x.
Re: Výroba hriadele
Spolupracuju celkem se tremi kovoobrabecimi firmami, takze by nebyl problem to zaridit. Material? 14220? Co povrchova uprava aby to neco vydrzelo? Cementovat a kalit? Pokud to jde do lozisek jakoze jde, tak by to chtelo jeste i napresno zbrousit nakulato po zakaleni. Cenu bych hadal nekolik stokorun v nejhorsim pripade. Nak
- lakotamm
Re: Výroba hriadele
Nak, ja nie som strojár ale elektrotechnik.
Mám základy technického kreslenia, hrubý prehľad o materiáloch, viem kresliť v 3D ale to je tak všetko. Toto všetko budem musieť konzultovať. Odhadujem, že za 2 týždne by som mohol predložiť finálny návrh.
Toto je čisto skica - vybral som kľukovku, pravítkom odmeral a šup do SE.
No už aj ja som si všimol že miesta pod ložiskami sú na kľukovke ktorá má vyše 14000km užšie.
Ako spojiť tie hriadele?
Spojka ktorú by som potreboval (6Nm, 12 000 rpm) stojí 77USD bez poštovného.
Re: Výroba hriadele
No tak ta hridel je reseni, poptam se v pondeli co by stalo vyrobit. Napis jeste rozmer lozisek kam to pujde strcit (napr. 6205 nebo xyz) abych si overil finalni prumer hridele.
Me tak napadlo nechat tam kliku bez ojnice, takovy setrvacnik jako zasobarna energie
ale mozna je to blbost. Babca ma odstredivkou spojku ze... Nak
- lakotamm
Re: Výroba hriadele
Nakadah píše:No tak ta hridel je reseni, poptam se v pondeli co by stalo vyrobit. Napis jeste rozmer lozisek kam to pujde strcit (napr. 6205 nebo xyz) abych si overil finalni prumer hridele.
Me tak napadlo nechat tam kliku bez ojnice, takovy setrvacnik jako zasobarna energieale mozna je to blbost. Babca ma odstredivkou spojku ze... Nak
Ložiská tam sú 6203/C3. 17x40x12mm
Nieje to zlý nápad, no kľukovka by sa musela vycentrovať, zbrúsiť a vyvážiť. Je zakončená kuželom. Konečne som našiel slušný obrázok:
http://www.sim-ba.sk/media/eshop/images ... C00371.jpg
Použitelných je cca 25mm. Ak by to išlo zarovnať a dať tam spojku na motor...
Ako by sa to páčilo motoru pri rozbehu neviem. Ale pôjde tam 120A regulátor.
Naposledy upravil(a) lakotamm dne ned 02.03.2014 16:14, celkem upraveno 1 x.
Re: Výroba hriadele
Jo a jaky zavit bude na konci hridele? M10x1? Nemas to tam napsane. Nak
- lakotamm
Re: Výroba hriadele
Ten závit by mal byť M10 ale toto zatiaľ neviem - nemám tu šubleru. Zajtra si pôjdem kúpiť digitálnu.
Tiež si musím zistiť ktoré z tých drážok sú originál a ktoré opotrebenie.
EDIT: Je to M10x1,25
Václav Procházka
Re: Výroba hriadele
Ten projekt se mi také moc líbí
Jsem zvědavý a těším se na výsledek.
- lakotamm
Re: Výroba hriadele
Uvidíme, už som investoval cca 100€ do nového babeťáckeho motora a procesorového ovládania, takže cesta s5 nieje, musím to dotiahnuť. A teším sa!
Nápadov je dosť, uvidíme na čo všetko budú financie a čas. (rok?) ABS, TSC, servo brzdy...
Možno založím blog, alebo niečo podobné.
Re: Výroba hriadele
Sem nemocny takze sem skoncil doma, na tu hridel se teda zeptam az ve stredu. Nak
- Bucker131
- Bydliště: občas Pelhřimov, Vysočina, pak Rudná, Berounsko
Re: Výroba hriadele
lakotamm píše:presnosťou +-0,5mm, upravím ich na +-0,005mm.
A jak to chceš dělat? To si necháš neco vysoustružit s půlmilimetrovou tolerancí a jak pak budeš tu toleranci zmenšovat? Na to taky budeš potřebovat soustruh tak nevim co tu hledáš
jinak http://www.kovovyroba.net/ ... Luxusně vybavená dílna, maji i CNC soustruh, vše profi třídy. Pan majitel dělá do letadel a modeláře podporuje (vlastní naše letiště
- lakotamm
Re: Výroba hriadele
Však som napísal, že toto je len koncept pre orientáciu, finálne rozmery sa doladia v 3D.
Známy má sústruh a frézu ale na kalenú ocel si netrúfa. Bude to prenášať 4-5kw. Toto hliník nedá.
EDIT: dnes som objednal motor Turnigy 6374/192 a k tomu YEP 120 HV.
Re: Výroba hriadele
Tak hridel uz je v reseni, vyckej dalsich informaci
Nak
- lakotamm
Re: Výroba hriadele
Vďaka!
Len to prosím ťa nedaj vyrobiť podľa tých rozmerov, sú chybné.
Prišiel mi 150A senzor s odporom 0,0001ohmu, ešte zohnať 14s lipol.
Re: Výroba hriadele
Chlapi .
Ak je to hriadeľ na kľukovku - ten asi nemôže byť priechodzí - kade by chodila ojnica ???
??? Či ??
??? Či ??
http://lubo111.rajce.idnes.cz
