Je tu nějaký akvarista
Ancistrus01
#1 Příspěvek od Ancistrus01 »
Ahoj, je mezi námi nějaký zkušený akvarista? Potřeboval bych s pár věci poradit...
švíco
Re: Je tu nějaký akvarista
#2 Příspěvek od švíco »
Sice se zajímám hlavně o mořskou akvaristiku, ale sladkou jsem dělal taky, takže klidně se ptej :wink:
robotmz
#3 Příspěvek od robotmz »
Hlásim sa... kľudne to riešme verejne....
Ancistrus01
#4 Příspěvek od Ancistrus01 »
Paráda děkuji takže:
Máme doma dva roky akvárko trojúhelníkového tvaru. 80litrů. Z prvopočátku se tam nedařilo rostlinkám a po konzultaci s jednou paní doporučila zvýšit intenzitu osvětlení z původních 15W na 30W na nějaký čas to zabralo ale opět to vypadá že některé rostlinky uhnívají-
Potom máme vnitřní filtr v akvárku funguje výborně ale je docela velký a zabírá místo a je to pěst na oko.
Z toho vychází několik dotazů a žádostí o pomoc.
1) Kolik watů osvětlení je potřeba k tomu aby se středně zarostlému akvárku dařilo.
2) Momentálně používám dvě 15W zářivky, ale protože to hrozně topí rád bych to nahradil LED pásky. (alespoň jednu zářivku) Mám možnost je sehnat velice levně a specifikace je taková: 4,8W na 1 metr, světelný tok: 240-280 lumenů/metr, vyzařovací úhel 120°. Barva studeně bílá nebo teple bílá. Je možnost nahradit jednu zářivku nějakou délkou těchto pásků?
3) Filtr: Rád bych ho celý přesunul do skříně pod akvárko (místa dost) -> Tak mě napadá jestli původní filtr (více komorový - 3 komory) zaizolovat silikonem a jen ho z akvárka vyndat nebo koupit filtr vnější?
4) V případě nákupu vnějšího filtru, jaký by jste mi doporučili na 80 litrové akvárko?
5) Rád bych do akvárka nainstaloval CO2 (kvůli rostlinám) ale vůbec nemám představu co to obnáší, kolik bublinek do akvárka dávkovat, jak to dávkovat a kde shánět CO2? Případně jestli to má nějaký význam :)
6) Ještě se mi moc líbí když je pozadí akvárka černé - rostlinky vytváří úžasný kontrast, ale nevím jestli obarvit sklo nebo použít nějakou černou desku. (při konstrukci by to nebyl problém udělat)
AR1
#5 Příspěvek od AR1 »
Ptáš se na moc věcí, které se dají na netu najít, ale třeba se někdo rozepíše. Já bych začal jinak, a to tím akvárkem - 80l není moc, to se špatně udržuje biologická rovnováha.
Rostliny ti nikdy nepůjdou podle představ, je dobrá je sladit podle biotopu, potom je šance, že jim stačí stejné podmínky a že se snesou. A CO2 najdeš u Rataje.
http://ar1.rajce.idnes.cz/
švíco
#6 Příspěvek od švíco »
No, máš informačně co dohánět... píšeš středně zarostlé, ale nepíšeš čím! To je jedna z nejdůležitějších věcí, protože není rostlina jako rostlina. Osvětlení se v závislosti na náročnosti druhů rostlin pohybuje většinou od 0,5 - 1W/l (počítáno W u zářivek).
LED diody jsou dnes již na takové úrovni, že se jimi běžne do akvárií svítí (sám svítím na svá mořská akvária Spec. LED čipy CREE)
Filtr doporučuji kanistrový od firmy Eheim... nějaké adekvátní objemu.
O CO2 si nejdříve hodně nastuduj, protože to není "prdel" a můžeš snadno udělat více škody než užitku - otrávit ryby atd.
Černé pozadí se dělá buď pomocí černé folie nalepené na zadní stěnu nebo jednoduše natřeš sklo zezadu balakrylem.
80l rozhodně není málo, biologickou rovnováhu bez problému docílíš i v 10l akváriu!!!
Jelikož by bylo na dlouho všechno jednotlivě do detailu vysvětlovat a na tolik otázek bohužel nenám čas, tak doporučuji dále studovat zde:
http://rybicky.net/
PS: tady je něco málo z mého snažení :wink:
http://reef.sk/viewtopic.php?f=64&t=2395&start=825
blesk
#7 Příspěvek od blesk »
obyčejný LED pásek nezkoušej, nemá celé spektrum a kytky hnijou, vlastní zkušenost :-(
Ancistrus01
#8 Příspěvek od Ancistrus01 »
Mám co dohánět mám :)
Takže kdyby se mi u zářivek podařilo docílit těch 60-80W tak by to bylo asi optimální že? :)
Mrzí mě to s těmi led pásky... :(
CO2 tedy zatím nechám plavat ;)
Jaké rostlinky mám to musím nejdříve najít :D někde v počítači to mám uložené z hlavy si to nepamatuji ;)
robotmz
#9 Příspěvek od robotmz »
Pýtaš sa na otázky, na ktoré nie je jednoznačná odpoveď a diskusií je na nete plno, chodil som na www.akva.sk
Čím väčšie akvárium, tým menej starostí s rastlinami a čistením. Ja svietim jednou trubicovou žiarivkou 75 cm zhruba 10 hodín denne /správne by som mal svietiť 3-mi/, niekedy aj menej. Závisí hlavne od výšky vodného stĺpca, pretože svetlo sa nemusí dostať v požadovanej miere na rastliny. Akvárium mám v chodbe, teda v miestnosti bez okna, takže jediné svetlo je umelé.
Vyberám rastliny, ktoré nie sú náročné na svetlo, teda suverénne anubiasy a cryptokoryny.
CO2 som používal kvasnicové, do 80l akvária neviem či je to vhodné.
Filter - čím väčší, tým lepší. Zabudni na tie kúpené filtre s veľkým prietokom. K rastlinám potrebuješ čo najväčší filter s čo najmenším prietokom a k tomu rozstrekovaciu rampu, ktorá je pod hladinou tak, aby sa hladina takmer nehýbala. Nezabúdaj, že nesmieš mať žiadne okysličovadlo, teda bublinkovanie. To je iba výzorový efekt, ale rastlinám to škodí.
K tomu všetkému musíš mať vybraté aj ryby, lebo nie každé zvládnu konkrétne prostredie.
Filter mám vnútorný namiesto tej klietky s mikrošpongiou mám narazenú prerezanú novodurovú trubku a na nej najväčšiu filtračnú špongiu, taký kváder asi 10x10x20 cm.
Externý filter je dobrá vec, ale urob to tak, aby ti pri nejakej poruche nevytieklo akvárium.
Pamätaj na to, že pre rastliny je najdôležitejšia kľudná hladina aby sa kyslík zo vzduchu dostával do vody v čo najmenšom množstve.
Ancistrus01
#10 Příspěvek od Ancistrus01 »
Takže:
Vallisneria spiralis - absolutně se jí nedařilo, uhnila. - 2ks
Ceratophyllum demersum - ze začátku se dařilo teďka sice roste ale už nevypadá tak zdravě. Mnoho kusů cca. 10
Egeria densa - Roste ale né do výšky ale větví se. Poslední dobou také vypadá hůř. 4 ks (stonky)
Hygrophila corymbosa - Daří se jí výborně! Musím jí furt zastřihávat. - mám jich tam asi 3 nebo 4 kusy
Echinodorus amazonicus - ze začátku dobré postupně listy začaly uhnívat, teďka je maličká (ale kořeny dobré a velké!) - 2ks
No a pak ještě jednu podobná amazonicusu ale "zakrslá" a tmavší listy... nemohu si vzpomenout na název, té se daří výborně - 1ks
Ancistrus01
#11 Příspěvek od Ancistrus01 »
robotmz píše:Pýtaš sa na otázky, na ktoré nie je jednoznačná odpoveď a diskusií je na nete plno, chodil som na http://www.akva.sk
Klidná hladina, no to je problém ... budu muset zmenšit průtok filtru a nějak vyřešit to aby voda nevířila hladinu...
robotmz
#12 Příspěvek od robotmz »
Ja mám hladinu taku kľudnú že ak chcem zistiť či beží filter musím dať ucho k nemu....
Echinodorus rastie najlepšie ako "materská rastlina" ale postupne mi tiež všetky odišli.
neviem teraz z hlavy ako sa to odborne nazýva, ale echinodorusy rastú v prírode nejaký čas pod vodou a nejaký čas nad vodou. Ak kvitne tak kvet je väčšinou nad vodou.
Prietok filtru nezmenšíš, ten je daný od výroby, musíš zväčšiť výstup filtra, teda nainštalovať v potrebnej dĺžke rozstrekovaciu rampu. Vtedy ten prietok rozložíš a hladina je v kľude.
S tým CO2 opatrne, až neotráviš ryby, ale dá sa to pomerne dobre dávkovať a na rastlinách to vidno.
jmjm
#13 Příspěvek od jmjm »
Rostlinný mix zajímavý, taková všehochuť, každý z druhů co máš vyžaduje jiné podmínky.
A ještě, co tam máš za ryby?
rdubsik
#14 Příspěvek od rdubsik »
Nedá mi to, abych se taky nezapojil:
- filtrace: každý vnější filtr je lepší než ten nejlepší vnitřní. Vybírej takový, který se ti vejde do skříňky a asi bych se poohlížel po nějaké tradiční značce (Tetra, Fluval, Eheim...) a to z důvodu dostupnosti náhradních dílů. Vnější filtr je složitější než vnitřní a při čištění se může něco poškodit. Třeba keramická osička, na které se otáčí vrtulka. Nebo těsnění mezi filtrační hlavou a vlastní nádobou. Čím větší objem filtrační nádoby, tím méně práce s vlastní údržbou filtru. Já filtr čistím asi jednou za tři měsíce.
- pohyb hladiny: vývod z filtru mám vyřešený perforovanou trubkou tak, aby se hladinka "vlnila" nahrazuje to vzduchování, které nepoužívám. Toto řešení má dvě nevýhody - při krmení se krmivo okamžitě rozptýlí po celé nádrži a něco málo se nasaje do filtru a další nevýhodou je to, že voda v nádrži nestále šplouchá a zurčí a to může někomu vadit. Jinak myslím, že by se voda v nádrži měla hýbat, nemůže to vadit ani rybkám ani rostlinkám.
- zadní černé pozadí: požíval jsem černou reklamní folii nalepenou z venku, je to jednoduché, funkční a odstranitelné. Teď mám celou zadní stěnu polepenou břidlicí ze střechy, nepravidelně olámanou. Jednotlivé kousky břidlice jsou přes sebe nalepené tak, aby mezi zadní stěnou a destičkama břidlice zůstaly dutinky. Milují je krevetky a potěr živorodek. Na břidlici krásně roste jávský mech. K lepení čehokoliv uvnitř nádrže používej pouze černý silikon, ne transparentní. Transparentní časem zbělá a působí rušivě.
- CO2: do běžné nádrže je úplně zbytečné, rybky ho vyprodukují dost.
robotmz
#15 Příspěvek od robotmz »
Vzduchovanie sa v rastlinnom akváriu zásadne nepoužíva, akurát som tam púšťal CO2, pretože ak som to dal na výsup filtra pred rozstrekovaciu rampu, tak bola taká koncentrácia že ryby dýchali kyslík z hladiny...
Ešte podotknem že akvárium nesmie byť prerybnené a krmiť tak 2-3 x za týždeň, v žiadnom prípade každý deň.
Čistím ho 1 x za rok, stačí, vodu nedolievam vôbec, pretože sa mi skoro nič neodparí, mám ho dosť zatesnené.
Zpět na „Smetiště“
