Nastavení křidélek u letadla
nabijecka
#1 Příspěvek od nabijecka »
Zdravím,
chtěl bych se jen ujistit o správnosti nastavení křidélek mého letadla, neboť u předchozích modelů jsem to ještě správně netrefil....
Při pohledu na foto - levé křidélko jde nahoru, pravé dolů = náklápění doleva, a naopak, mám to správně?
Díky předem za ujištění :wink:
BOBIKA
Re: Nastavení křidélek u letadla
#2 Příspěvek od BOBIKA »
Ahoj pokud dáš povel do leva tak musí jít levé křidélko nahoru a pravé dolu při pohledu ve směru letu a opačně.
no holt se učím,DX8,FASCINATION,Radian,
zz
#3 Příspěvek od zz »
Nabijecka: JJ, tak je to správně.
www.rckozmodrom.com
Lark
#4 Příspěvek od Lark »
Akorát ten úhel táhel je hrozně velkej. Nešlo dát servo víc dopředu, nebo radši samostatný serva do křídel aby ten tah byl pokud možno kolmo na klapku, a taky blíž jejído středu? Takhle přicházíš zhruba o polovinu tahu, nehledě na to, že se to musí celé kroutit a ohýbat.
googie
#5 Příspěvek od googie »
Ja nechcem byť zlý, ale ak neovládaš elementárne základy ohľadom výchyliek krídeliek, nič v zlom všetci sme sa to učili, ale ty chceš ísť lietať s tým EDF jetom? Už si s podobným letel?
F-86 Sabre EDF 92mm, Parkzone Typhoon, Haikong Spitfire, Zero
nabijecka
#6 Příspěvek od nabijecka »
No s tím servem se mi to taky zdá celkem dost špatně vyřešené - ten vykonaný pohyb s tím křidélkem je opravdu malý a to už mám nastavenej výkon serv přes 100%, každopádně prvně zkusím zalétat a podle toho co to bude dělat tam případně přidám další servo a hodím je na křídla, aby byl lepší tah...
Jinak s takovým jetem jsem ještě neletěl, právě se chystám jak bude lepší počasí, vrtuláky už mě nějak nebraly, takže jsem si koupil jeta pro změnu, snad ho uřídím :D (spíše mám problém s plochou pro starty/přistání, takže nejspíš ho budu muset pouštět z ruky, protože jediné co máme v okolí je pole, žádná asfaltka a na parkoviště s lampami si netroufám....)
P.S. Díky moc za poskytnuté ujištění :)
Marena
#7 Příspěvek od Marena »
Tenhle kousek je podle mě PNF, takže tam toho moc neudělá.
No jinak přistávání bude ok, ale ten start z ruky bude horší, bude to asi chtít asi pomocnou ruku.
nabijecka
#8 Příspěvek od nabijecka »
u toho startu určitě budu mít pomocnou ruku, zas takhle si netroufám, no jsem zvědavý no, jak velký rozdíl pocítím mezi klasických vrtuláčem a tímhle.... :D
Lark
#9 Příspěvek od Lark »
No myslím, že hóóódně velkej :mrgreen:
JMalik
#10 Příspěvek od JMalik »
nabijecka píše:u toho startu určitě budu mít pomocnou ruku, zas takhle si netroufám, no jsem zvědavý no, jak velký rozdíl pocítím mezi klasických vrtuláčem a tímhle.... :D
Podle dosavadních příspěvků s tím vrtuláčkem zhavarureš celkem normálně. S tím EDF už to bude větší rána :wink:
