Raytronic C 60 1000W - firmware update.
Viem, že sa to tu už pred nejakým časom riešilo, ale aj tak si dovolím založiť nové vlákno - dopátral sa niekto niekde k firmware 5.1 alebo 5.2 na stiahnutie do uvedeného nabíjača?
Re: Raytronic C 60 1000W - firmware update.
silcom píše:Viem, že sa to tu už pred nejakým časom riešilo, ale aj tak si dovolím založiť nové vlákno - dopátral sa niekto niekde k firmware 5.1 alebo 5.2 na stiahnutie do uvedeného nabíjača?
Taky jsem prohledával net, někdo má v nabíječce verzi 4.2, 5.0 i 5.1, ale nikdo nenabízí firmware ke stáhnutí. Mám pocit, že do staršího typu Raytronicu 60C 300w+300w měl firware na stránkách Pelikán, ale do nového 1000w typu tam nic není.
Spektrum DX8, T-REX 500 (MB),Tarot 450pro, Home made airbrush kabinky: http://milaro.rajce.idnes.cz/
JJ, do stareho C60 jsem to stahoval z pelikan stranek... a uplne v pohode... myslim si ze s tim bylo dost problemu a dost lidi si tim zrusilo nabijecku tak od toho asi upustili
Možná zkusit napsat oficiálnímu dovozci, zda mají k dipozici firmware. Postupy a návody od Raytroniku na to jak se to flešuje jsem někde zahlédl.. Otázkou ovšem je, co nový firmware nabízí, zda to má smysl riskovat případnou nefunkčnost nabíječky. Já osobně jsem s ní spokojen.
Ono je to inak. Ja som v nabíjačke daný firmware mal. Ovšem jeden kanál nefungoval tak ako mal. Rozhodol som sa teda napáliť starý firmware ver. 4.1., ktorý mi kedysi na 500W verzii fungoval bez problémov. Lenže sa ukázalo, že 4.1 je s 1000W nabíjačkou nekompatibilný a upgrade sa nepodaril. Preto potrebujem vrátiť nazad verziu 5.1 alebo 5.2. Výrobcovi som písal, ale medzitým hľadám aj na vlastnú päsť - ale podľa všetkého zbytočne, nakoľko na webe to nikde nie je.
Tak to je tvuj problen, na pelikanovi pisi ze se jedna uplne o jiny nabijec nez stara c60... Hodne stesti
Elfew píše:Tak to je tvuj problen, na pelikanovi pisi ze se jedna uplne o jiny nabijec nez stara c60... Hodne stesti
Je to tak, ovšem ak by nabíjačka fungovala tak ako má, tak sa v tom nevŕtam. Navyše už raz reklamovaná bola - a po návrate z opravy prestala v Store mode balancovať. A to je dosť zásadný nedostatok. Preto som sa rozhodol skúsiť "downgrade". BTW: ak sa pozrieš na pelikán outlet, Raytronic po oprave 2x300W - to nie je 1000W verzia. Takže človek logicky predpokladá, že je to verzia pôvodná. Lenže potom len kukám jak bager na tvrdú hlinu, že proste nefunguje ako má. A posielať to balíkom do pelikána každý mesiac sa mi tiež nechce. No ešte že nie je leto a pekné počasie...
Zdravím, nemá někdo aktuální firmware na Raytronic C60 1000W. Mám v nabíječi verzi 5.0.
Díky všem
Díky všem
