Které auto vybrat v měřítku 1:5 ?
- oskar 007
Zdravím.
Co je tak asi teď nejlepšího na trhu v tomto měřítku? Nechci závodit. Chci se jen vyblbnout. Jsou modely aut se zadním pohonem na prd a nebo jsou to jen takové ty kecy. Chtěl bych koupit nějaký hotový set. A taky otázka. Nové nebo starší?
www.hrabanek-sroubky.cz
[img]http://alefnula.wz.cz/modely/rcmania/rcheliholics.png[/img]
Re: Které auto vybrat v měřítku 1:5 ?
Kup něco jetýho od FG a máš klid jen jezdíš. Hlavně nekupuj žadnýho karbona nebo HPI
Jestli chces auto co opravdu neco vydrzi tak Horman. Pokud na nej nemas prachy, tak ti zbyde to FG. Nak
- oskar 007
A co je lepší? 2WD nebo 4WD? Soused má Himoto 4WD, ale ještě nemá vyjete ani 4litry benzínu a to auto už je vrak. Vše ohnuté ,polámané, přidřený motor... prostě bude dělat komplet G.O.
Stačí ti 2WD ,4WD je dobrý ale drahý.
Proto jsem ti psal kup FG a nemusíš nic řešit. Himoto je šmejd. Horman je už vyšší liga a je to o ceně navíc je to spíš na dráhu do pole je to škoda.
Hlavně si pohlídej aby auto mělo motor Zenoah 26ccm ten byl ze všech podle mě nejlepší.
jonyx27
http://www.aliexpress.com/item-img/1-5- ... 52789.html
Tiez myslim ze bohate staci FG . Zalezi ale kolko chces investovat . Ak dost tak choj do 4WD a to uz je ine kafee
Ak viem poradim. Roky praxe v modelarcine ma naucili vela ,no ucim sa stale .
Nejlepsi je kdyz si to muzes u nekoho ohmatat a vyzkouset. Z Hormana sem byl nadseny, bohuzel novy s motorem a vybavou stoji jako starsi ojete auto. Ojete kusy se daji sehnat za nejakych 20k. Otazka je ale jejich stav, jak se o to kdo staral. Pokud si ale koupis tak velke auto, bud pripraveny na to, ze tech rozjetych 8-10kg neni zase tak snadne zastavit. Umi to ficet vic nez 60km/h. Takze takove to blbnuti jako s necim velikosti Traxxas Slash uz moc mozne neni.
U 4WD ocekavej vice soucasti co musis udrzovat. Sice si nemyslim ze by ctyrkolka byla lepsi nez zadokolka, ale pro nekoho kdo neumi jezdit je to spis lepsi. Nak
- oskar 007
Já jsem bývalý vrtulnikář. Vím , že pořadný model něco stojí. Ošahal jsem si to HIMOTO a příjde mi neobratné. Myslím si , že 2WD bude obratnější. Akorát bude více žrát gumy a asi pořád hrabat... Ne?
jonyx27
Osobne som vlastnik 2WD i 4WD ale aby bolo 4WD neobratne ? To skor 2WD lebo pri prudkej manipulaci s plynom bude stale pretacave hlavne v zatackach ho budes pretacat cize vyzaduje to cit s plynom . Velku rolu hra nastavenie podvozku !
2WD mám FG Leoparda (Mardera), 4WD Traxxase. Obojí má svoje a není pravda , že 4WD je "lepší".
FG je v benzínu, Traxxas v elektrice. Traxxas je prakticky tak jak jsem to koupil, s minimálníma změnama, na FG je pár tuningových dílů k užitku, ne aby tam byl eloxovaný pohledový dural všude.
Než něco takového pořídíš, tak dobře zvažuj možnosti kde s tím můžeš jezdit. Jede to cca osmdesát, kolik to váží si taky někde přečteš a když to zakopne na rovině v trávě, tak to létá ve dvoumetrové výšce vzduchem hodně daleko. Taky je na zvážení pohon. S elektrikou to půjde na modelářském letišti při ostatním provozu leteckých modelů celkem normálně, pokud budeš jezdit tak, aby jsi netrefil pilota a ostatní. S tím benzínem je to takový jekot, že tě za chvíli poženou klackem.
Porovnávať traxxas elektro a FG podľa mňa nie je na mieste. 1:5 má všetko diskové brzdy? Neviem si predstaviť brzdiť 10 kg RWD ako s TRX banditom
Traxxase mám velké E-Revo. Je to velikostně a hmotnostně rozdíl, ale ne tak veliký, kolik jsou ty udávané měřítka.
FG nemá kotoučové brzdy (ani vpředu
oskar 007 píše:Jsou modely aut se zadním pohonem na prd a nebo jsou to jen takové ty kecy.
Kup nějaké obytečejné elektro v měřítku 1:10 se plechovkou, i od kvalitních značek se to dá sehnat nové kolem 5 tisíc. Pomůže ti to udělat jasno v typu pohonu který ti víc vyhovuje. Také ti to pomůže ujasnit si, jak velký prostor potřebuješ (pro pětinu o dost větší než pro tu desetinu). Až potom investuj desítky tisíc do velkého modelu.
Sorry že se do toho míchám ale proč by si podle tebe měl kupovat nějakou desetinku s plechovkou když se tu ptá jakou si má koupit pětinu?To je trochu divná odpověď né? A další věc proč by měl investovat desítky tisíc do velkého modelu?I jeteho Hormana v dobrem stavu sežene max do dvacky a FG pěkný se nechá koupit za 15 i s tuningem.
- Pajik_CZ
paegas123> ono 20tisíc už jsou 2 desítky, tudíž to splňuje to, co napsal kovboj
nicméně nákup 1/10 s plechovkou nevidím jako šťastný začátek, rozhodně se s tím jezdí jinak, než s 1/8, nebo 1/5...
zase jen na zemi...
