Prvý EDF model
Prvý EDF model
Ahojte.
Doteraz som lietal vetrone a hornoplošníky + akrobata Yak 55 Rc Factory
Modely čo som lietal: Beta 1400, easystar 2, gama 2100, Radian pro, fox 1800 s Dualsky 280W motorom, twinstar, minimag, cesna 480, funcub , krátkodobo F4U Corsair UM, Sky 500.
Teraz zvažujem vyskúšať EDF model. Ide mi o to, aký by bol vhodný ako prvý EDF, na zoznámenie. Najprv som uvažoval nad T-45 Goshawk z HK, ale v EU sklade nieje skladom, z Chiny ho objednavat nechcem.
U nás v SR mi udreli do očí tieto dva:
Hawk RA Nano-Jet
http://modelhobby.sk/rc-lietadla/modely ... no-jet-arf
a
BK Interceptor Jet
http://modelhobby.sk/rc-lietadla/modely ... m-3x-11795
Hľadám niečo v primeranej cene (do tých 130-140 Eur).
Boli by tie EDF vhodné ako prvý EDF model (jeden z nich)? Hawk RA alebo ten interceptor?
Ďakujem za rady.
Hawk RA Nano-Jet
a
BK Interceptor Jet
Ďakujem za rady.
Moje modely (tie ktoré som už zalietal) najdete na rcalbum.cz
Re: Prvý EDF model
Vzal bych spíš toho Interceptora, má větší rozpětí a jakousi tříosou stabilizaci. Ten Hawk je hezčí, ale je to prcek. Já mám ve stejném rozměru AMX a občas je problém s orientací ve vzduchu. Jinak leta paradne, jen na výškovku (delta mix). Viz. Moje galerie.
Nelítá to? A zkusili jste to nakopnout?
Re: Prvý EDF model
neplánujem s ním lietať naďaleko. Ide skôr len o spestrenie leteckého parku o EDF. A trafiť niečo vhodné na začiatok, by som chcel. Aby to nebolo 5 sekúnd letu a 3 hodiny opravovania
A čo odporúčate skôr - s podvozkom či bez (hod z ruky)??
Re: Prvý EDF model
Malý jet je asi lepší bez podvozku. AMX se mi hází dobře, předtím jsem měl Albatrosa a tam to byl trochu boj... Musel jsem ho házet spodem a ta úspěšnost nebyla valna.
Re: Prvý EDF model
nazdar,
mam podobne skusenosti s lietanim ako ty, no mozno si lietal s viacerymi modelmi ale rovnaka obtiaznost a nedavno som si kupil toto:
http://www.hangar2.cz/katalog.php?text=&kat=33&akce=najdi&page=&detail=27330
lieta skvelo
stale ma udivuje, mal som aj jednu havariu:
https://www.youtube.com/watch?v=UxkJcF4yJDk
nic hrozne sa mu nestalo a lietam dalej...
ten podvozok mi pride zbytocny, je to taka paradicka naviac... teraz uz pozeram po silnejsich motoroch do toho...
lieta skvelo
Bea Hawk EDF 90mm-FLY FLY, Partenavia Victor P68B-MS MODELL
Re: Prvý EDF model
opisk píše:nazdar,
lieta skvelostale ma udivuje, mal som aj jednu havariu:
To vypadá zajímavě. Při te váze a s 50mm EDF to ale asi nebude žádný dravec, nebo se pletu?
Re: Prvý EDF model
ten model poznam z portalov (aspon sa mi zda, ze to bol on). Ale mne sa viac lubia real modely - stihačky EDF. Preto som pozeral po tom goshawk-ovi, ale na EU sklade HK nieje skladom
. Preto hladam nieco ine vhodne na naučenie- zacvik s EDF.
Re: Prvý EDF model
sak pozri video...
kazdy kto to vidi na letisku sa divy ze co to je za stihacku...
- FilipV
Re: Prvý EDF model
Hoši, to je ale větroň, to nemá se stíhačkou nic společnýho, tedy kromě toho pohonu
Jinak obojí, co jsi vybral bude lítat dobře, ale všechny tyhle malý mouchy létají velmi briskně
Chce to opravdu HODIT jak cihlu do výlohy!
Re: Prvý EDF model
a nieje možné k nim prirobiť aj podvozok prípadne a štartovať zo zeme?
- FilipV
Re: Prvý EDF model
Ta padesátka by to asi neutáhla, tak si pořiď EDF 64, ty mají kola všechny.
Ale zase, stíhačka s kolama venku
. No, je to na uvážení každého, já to třeba nesnáším,
ale pokud ti to nevadí, tak 64 je řešení.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
Re: Prvý EDF model
FilipV, dakujem za typ a za radu. Ta stihacka edf je dokonca aj skladom v NL.
Ide mi o to, že sa bojim, že pri hode z ruky ho nevyhodim dostatocne rychlo a padne. Po zemi ho mozem nechat ist dlho a az potom vystartovat, ked uz bude rychlost.
Bojim sa trochu toho hodu z ruky.
Re: Prvý EDF model
Nejsem velký příznivce této kategorie.
Ale sleduji u nás na letišti co funguje.
Důležité je nekupovat nic extra levného.
Mají nevyvážená dmychadla a slabé regulátory co vypínají.
Co jsem viděl co funguje
Ten mne v celku překvapil
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... _PNF_.html
Toho to jsem také jako jediného zkusil, sice 4min motorového letu ale funguje
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... O_PNF.html
Pak takéhezky létá toto
http://air.pelikandaniel.com/?sec=product&id=72497
Re: Prvý EDF model
ktorý z tých modelov by ste odporúčali najviac?
Tie dva čo som písal ja z modelhobby a ten čo navrhol filipv.
Hawk Ra Nano
Bkinterceptor
Alpha Jet EDF
FilipV, čo sa ti nelúbi na stíhačke s kolami venku?
Hawk Ra Nano
Bkinterceptor
Alpha Jet EDF
- FilipV
Re: Prvý EDF model
Stíhačka má zatahovací podvozek, když s ní lítáš a koukáš na kola venku, vypadá to, jak před
přistáním, fuj
. Pokud se bojíš házení, zkus to s tím podvozkem, sundat ho potom můžeš vždycky.
Nic z těchto letadel nelítá špatně, dal jsem ti ten Alpha Jet jen jako příklad, ale všechny tyhle
pěnovky lítaj. Je to na tobě, co si vybereš. Já 64 nemám ani jednu, mám dvě 50, Sabre s Vasafanem,
to jde skoro pokládat do vzduchu, díky výkonu, Albíka na 4S s 10ti listem Dr Mad ten je hodně pomlácenej
protože se háže fakt špatně, ale pak letí super.70 Albíka laminát, ten se hodit nedá, startuju z katapultu, a dvě
devadesátky, ty mají zatahovák.
přistáním, fuj
