mam tu jednu quadru v konfiguraci X, ktera ma osazenou ridici jednotku dualsky FC 450. Vse se na prvni pohled zda, ze funguje. Odstartovat se da, viset taky. Ale jakmile naklonim kopteru na levou stranu, tak se to snazi dorovnat ale az moc a koptera se nakloni na druhou stranu a leti pryc (nestabilizuje se). Pokud naklonim kopteru dopredu/dozadu tak je vse naprosto ok. Pokud ji naklonim na pravou stranu, tak se to vetsinou srovna v pohode.
Vse zkouseno v modu se stabilizaci. Mate nekod nejaky napad, co by to molo delat?
FC 450 na ramu dji 330
Re: FC 450 na ramu dji 330
nemáš jen reverz na řízení?
Ne, ovladani je spravne. Koptera ma provlem jen s tou stabilizaci na klopeni (kridylka). Kdyz to zkousim dorovnat rucne kniplama,je to ok, ale udrzet to viset na miste je drina - porad to jakoby snazi dorovnat,ale az koc na druhou stranu.Kdyz kopreru drzim v ruce vodorovne,tak porad jeden motor toci vic a vic a snazi se to preklopit
Václav Procházka
creagel píše:Ne, ovladani je spravne. Koptera ma provlem jen s tou stabilizaci na klopeni (kridylka). Kdyz to zkousim dorovnat rucne kniplama,je to ok, ale udrzet to viset na miste je drina - porad to jakoby snazi dorovnat,ale az koc na druhou stranu.Kdyz kopreru drzim v ruce vodorovne,tak porad jeden motor toci vic a vic a snazi se to preklopit
Máš zkalibrované všechny regulátory - vůči vysílači stejně ?
Kalibrace reglu dle manualu poprve probehla. Pise se,zapnout radio s plnym plynem, zapojit ridici desku.Jenze ted se roztaceji motory a bezi celou dobu (coz by dle me nemelo).Ma to pipnout a to nedela. Takze ted urcute jakibrace nejde
Jeste k reglum - prisly zaroven s deskou dji 330 a motorama. Jsou to 18A opto.
- Pekacek77
creagel píše:Jeste k reglum - prisly zaroven s deskou dji 330 a motorama. Jsou to 18A opto.
Tyhle DJI regly neznám, ale myslím, že FC450 má být napájena pouze jedním reglem, tuším, že č.4 (levý přední).
4 1
3 2
Není problém i v tom, že řídící jednotku napájíš ze všech reglů naráz?
Jinak s FC450 moc dobrou zkušenost nemám, v režimu stabilizace mi koptéra couvala/bočila do strany, musel jsem hodně trimovat, ale po přepnutí mi zase ulétala na druhou stranu a tak jsem musel trimovat zpět.
Proboha co furt všichni máte s kalibrací reglů ?
To není lék na všechno. V tomto případě špatně funguje stabilizace křidélek. Chová se to, jako by to bylo přestabilizováno. Bohužel já ti jednotku neznám, tak mohu jenom obecně poradit : problém je v řídící desce, chyba je ve stabilizaci kanálu křidélek,hledej něco tam. Jestli to má samostatné řízení zisku pro křidélka, zkus ubrat.
