Stránka 1 z 2
Maia
Napsal: sob 04.01.2014 22:45
od diri
Po niekolkych mesiacoch sa mi podarilo dokreslit nove kacko... Mato a Majo uz robia na prvych skusobnych kusoch z foriem. Este nam chyba forma na trup ale dufam ze vo februari lietame :)
Dakujem Geraldovi Taylorovi za genialne profily a mojej zene za to ze mi toto hrackarcenie toleruje :)
Par tech. detailov:
Plocha kridla: 20,7dm2
Stihlost: 10,9
Vzopatie: 5,4
Profil kridlo: Synergy mod.
Prajem vela peknych letov v roku 2014 !
Jano
Re: Maia
Napsal: sob 04.01.2014 22:51
od robin
Podla mna velmi sexovne!
Drzme si palce, priatelia :P
Re: Maia
Napsal: sob 04.01.2014 22:58
od Borisp
Ja uz s tym erom v mysli tocim nulku :)
Re: Maia
Napsal: ned 05.01.2014 14:28
od komár
Pěkné, pěkné. V čem spočívá modifikace těch Synergy profilů? A měli jste s originál Synergy nějaký prototyp? Už si hrozně dlouho říkám, že to jsou profily, které by stály za vyzkoušení, ale nezvládám to realizovat.
Re: Maia
Napsal: ned 05.01.2014 18:13
od diri
Tuto radu profilov aj s roznymi upravami uz par ludi vyskusalo na papundekloch. Kompozit z foriem zatial asi ziadny nelieta. Preto pre mna nemal vyznam vakuovany prototyp s panelovou platformou kridla.
Dlho som sa rozhodoval medzi touto radou a Zone V2. Oba typy maju svoje za aj proti. Teoreticky je Synergy o cosi pomalsi a viac pohodovy pri zachovani tej istej (mozno lepsej) klzavosti. Original je profil navrhnuty pre pouzitie s turbulatorom. Vyhodu turbulatora ale testy nepotvrdili - zatial. Modifikacia tvaru jednotlivych profilov tejto rady je na Maia kridle len minimalna- skor su to technologicke zmeny. Oproti Synergy platforme je ale zvacsena stihlost a trochu aj sipovitost. Preto je zmenena poloha rozlozenia jednotlivych profilov po rozpati a tiez vznikli dva "nove" profily.
Takze modifikacia je mala aj velka... zalezi z ktorej strany sa na to pozeras :D
Re: Maia
Napsal: pon 06.01.2014 12:01
od maroslong
Už sa na to teším ako malý Alík. Jano odviedol poriadny kus práce, ale ešte nás kopa práce čaká. Verím že Maia bude úspešná a čoskoro budú prvé kusy vo vzduchu.
Re: Maia
Napsal: čtv 31.07.2014 13:59
od diri
Po niekolkych mesiacoch riesenia problemov s formami som sa konecne dostal k vyrobe prototypu :) Prve dve kridla sice niesu uplne podla predstav ale lepsim sa 8) . Chvosty su uz OK, len este skusam rozne materialy a na forme trupu makam. Par fotiek z progresu davam na FB. Ak sa chce niekto pozriet tak by sa to malo dat najst pod "Maia dlg"
Re: Maia
Napsal: čtv 31.07.2014 20:18
od diri
sorry, uz je to pristupne aj nepriatelom... :)
Re: Maia
Napsal: čtv 14.08.2014 9:40
od diri
Prvy Carboline :)
Re: Maia
Napsal: ned 17.08.2014 0:51
od robin
Nooo, pekne. A už si spokojný? :D
Re: Maia
Napsal: úte 02.09.2014 13:59
od diri
Par foto z prvych dni zaletu...
Re: Maia
Napsal: úte 02.09.2014 18:53
od rosťa
Ahoj Diri, a jaké jsou první dojmy??????
Rosťa
Re: Maia
Napsal: stř 03.09.2014 9:35
od diri
Rosta,
Nechcem zatial pisat moc o mojich dojmoch pretoze som s prototypom nalietal malo a zatial s tym nelietal nik iny.
Ale predbezne... myslim ze to lieta lepsie ako som cakal :) Maia je hodna na ruky, velmi prijemne toci
a aj sa da vyhodit. Je tam este hodne roboty a laborovania s nastavenim flaperonov, taziskom a dovazovanim. Len nestiham lietat lebo makam na dalsich kusoch...
V kocke: som velmi rad ze som sa rozhodol pre tento Geraldov profil a technologiu s jadrami (aj ked ma to stalo velku cast mojich vlasov :D )
Re: Maia
Napsal: pon 08.09.2014 22:14
od robin
Čo som s tým lietal trošku ja, bol som nadšený.
Hádže sa to ľahko, je to svižné, ale nie moc, poslúcha to. Veľmi pekne sa to ustreďuje, nemá to tendenciu padať dovnútra zátačky, ani keď to viac utiahneš. Drží si to rýchlosť, má veľmi slušný klz.
Maia je taká kamarátka na prvý pohľad - nemal som skrátka dojem, že sa budeme dlho spolu hľadať, kým si na seba zvykneme. :wink:
Celé to prosím berte ako môj subjektívny pohľad.
Re: Maia
Napsal: sob 07.03.2015 16:34
od kubrider
Pridávam aj ja niaké to foto zo záletu.
Zalietavali sme ju spolu s bratom. Celkový dojem z káčka je super :D . Je to trochu rýchlejšie s porovnaím s f3k Chili čo beriem ako výhodu pri prelietavaní zo stupákov. Hádže sa naozaj ľahko a ide aj ide aj vysoko vyhodit, klzavost je veľmi slušná. Hmotnosť bez dováženia je 241 g a to ešte plánujeme ubrať olovo s nosu. S dovážením 255 g alebo 266 g. Keď má 266 g tak aj prenikavosť proti vetru je pekná. Ťažisko vychádza na 65mm. Výchylky budeme ešte ladiť rovnako ako ťažisko.
https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing
