Super Sky Surfer
- Borek
Super Sky Surfer
Včera jsem zalétnul Super Sky Surfer, což je takový přerostlý EasyStar, Beta 1400, Bixler apod. s rozpětím křídel 2,4 m. Krátké video ze záletu lze shlédnout zde. Pokud někdo toto letadlo vlastní, nebo o něm uvažuje, rád uvítám diskusi na toto téma.
Bixler, Super Sky Surfer, DJI F550, Mavic Pro | FrSky Taranis X9D+
Blog: http://tinyurl.com/ctuoqtx
Re: Super Sky Surfer
Ahoj, koukal jsem na odkaz youtube i ostatní co tam jsou. Létá to pěkně. Táké přemýšlím o něčem takovém - zdánlivě bez adrenalinu.
Jaký tam máš motor, regl, serva, aku a vrtuli? Moc pěkn
Život je cesta, a cesta je "Když se jde"
rasil. pozri tu viewtopic.php?f=118&t=59103 v odkaze na "trubku" ako si tak lieta v pohode
Tohle mě dostalo - http://www.youtube.com/watch?v=DiiVz7QgiPw#t=36 - díky-
opravuji - tohle - http://www.youtube.com/watch?v=DiiVz7QgiPw#t=36
- JosefSvejk
Zkus to opravit ještě jednou!
JJ - tady je toho víc, a hlavně ta doba ve vzduchu.
Tak ten kus „železa“ v čumáku mě docela dostal, mám pocit, že jsem to šel převážit a mělo to cca 200g !!! Tak nějak opatrně jsem to vypáčil a hned bylo po problému s těžištěm, nyní létám s 2x 3S 4000mA. Původní motor šel hnedka ven, regulátor to samé, zkoušel jsem samo sebou, jak to poletí s origo osazením. Start na hraně použitelnosti pohonu, nejsem zvyklí nějak moc razantně házet svoje éra, ale tady jsem musel. Měl jsem doma nevyužitého AXIka 2820, 40A regl, vrtule 10"nebo11" a hoooodně se to zlepšilo. Zatím jsem toho moc s (mám SKY CRUISER 2400) nenalétal, nebyl čas, pak byla zima, ale tak deset startů jsem si dal, let- celkem pohoda, přistání to samé, žádné velké záludnosti jsem nepozoroval. Je tu trošku znát, že to není Beta, ale to k takto velkému éru patří. Momentálně to osazuji FPV haraburdím, ale počkám asi si na jaro
xxx
- Borek
ingwarr píše:rasil. pozri tu http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=118&t=59103 v odkaze na "trubku" ako si tak lieta v pohode
Sky Cruiser není úplně přesně Super Sky Surfer (jak moc se liší nevím).
- Borek
rasil píše:Ahoj, koukal jsem na odkaz youtube i ostatní co tam jsou. Létá to pěkně. Táké přemýšlím o něčem takovém - zdánlivě bez adrenalinu.
Mám tam zatím všechno tak, jak to přišlo. Každopádně pár věcí vyměním. Dodávaná vrtule je pěkný aušus, takže hned jak se dostanu ven tak kupuju APC 8x6 a 9x6 (uvidíme, co bude lepší). Dál určitě objednám ESC, originál má lineární BEC 3A, což je na 6 serv nic moc a hlavně je jen do 3S. Další v pořadí bude motor (3536/5 1450 KV by měl být drop-in náhrada za originál). Serva by taky chtěla vyměnit, ale to uvidím.
- Borek
Adam70 píše:Tak ten kus „železa“ v čumáku mě docela dostal, mám pocit, že jsem to šel převážit a mělo to cca 200g !!!
Tak tohle SSS naštěstí nemá. Já jsem naopak na zálet s 3S 2200 mAh baterií musel dovážit cca půl kila.
