Open LRS 433MHz
- Tyrano-cz
Open LRS 433MHz
Ahoj, chtěl bych si na ovládání FPV křídla pořídit modul vysílače a k tomu přijímač.
Jelikož jsem nenašel vlákno které by to řešilo, tak bych se chtěl zeptat, jestli s tímhle systémem má někdo zkušenosti. Zajímá mne, jak složité je programování, nahrávání firmware, jestli jde na vysílači softwarově snížit výkon atd. Díky za všechny reakce.
EDIT: Upraven odkaz na vysílač, omylem jsem tam dal ten výkonnější, ale opravdu na měsíc létat nepotřebuji.
Naposledy upravil(a) Tyrano-cz dne pon 30.12.2013 19:41, celkem upraveno 1 x.
Odstartovat můžeš ... přistát musíš!!!
Super Kinetic, Sonic 64, Skywalker X-8, Luky Sport,
Re: Open LRS 433MHz
Tak on to pouzije nelegalne, to je nam prece jasne ne? Zajimalo by me co vykon 1W udela se vsemi zarizenimi na frekvenci 433,9MHz v okoli
a taky by me zajimalo co by s FPV poletovadlem udelala moje rucka 5W kdybych na ni naladil patricnou frekvenci a zaklicoval. Nak
- Tyrano-cz
Re: Open LRS 433MHz
Nakadah píše: a taky by me zajimalo co by s FPV poletovadlem udelala moje rucka 5W kdybych na ni naladil patricnou frekvenci a zaklicoval. Nak
Také v ČR naprosto legální zařízení, že?
Tohle jsou přesně ty komentáře a které nikdo zájem nemá. I přesto děkuji za upozornění na omyl v úvodním příspěvku.
Re: Open LRS 433MHz
Ale preci jen muj prispevek mel ucinek, opravil sis odkaz
Ale to porad neresi tvuj nelegalni problem - 100mW je mimo, povoleno je u nas 10mW. Lidem okolo budes spoustet bezdratovy zvonky, rusit prenosy z meteostanic, blokovat klicenky od aut apod.
Proc nepouzit 2,4GHz kdyz nechces stejne poletovat daleko? A ses v tom legalne bez problemu. Nak
- JosefSvejk
Re: Open LRS 433MHz
A myslím, že u tohoto pásma není problém pouze s výkonem. Je určeno pro různé ovladače, čidla atp. Zařízení nesmí vysílat kontinuálně, ale jen krátké "zprávy". Nepamatuji si to už přesně, ale v nějakém předpise jsem to četl.
- JirkaA
Re: Open LRS 433MHz
Tyrano-cz píše:Také v ČR naprosto legální zařízení, že?
Ano. Například v pásmu okolo 447 MHz je cca 5 definovaných kanálů, kde lze legálně provozovat ruční radiostanice s výkonem 5W a dalších pár kanálů 1W aniž bys potřeboval individuální oprávnění. Podívej se na stránky ČTÚ (www.ctu.cz) a hledej všeobecná oprávnění. Co v nich není, nelze bez individuálního povolení provozovat.
OK2WY
- Tyrano-cz
Re: Open LRS 433MHz
JirkaA píše: Podívej se na stránky ČTÚ (http://www.ctu.cz) a hledej všeobecná oprávnění. Co v nich není, nelze bez individuálního povolení provozovat.
citace z všeobecného oprávnění:
Článek 3
Konkrétní podmínky pro nespecifikované stanice krátkého dosahu
(1) Nespecifikované stanice slouží zejména pro telemetrii, dálkové ovládání,
signalizaci a přenos poplachových informací.
Dálkové ovládání - dálkově ovládám letadlo:-)
- JirkaA
Re: Open LRS 433MHz
Tyrano-cz píše:
Článek 3
Přečti si to opravdu celý ...
OK2WY
Re: Open LRS 433MHz
Jirka vi o cem mluvi, takze ver ze timhle zarizenim proste budes nelegal. Pro ovladani letajiciho modelu mas volne frekvence 35 a 40MHz 1W a pak 2,4GHz 100mW. Nic jineho u nas legalniho neni. Pokud teda jeste nejsou nejake jine pasma, kde je treba zapotrebi mit licenci a nebo to nespada po MV nebo MO. To by asi vedel Jirka. Nak
- JosefSvejk
Re: Open LRS 433MHz
Takže jestli jsem dobře četl, tak při stálém klíčování jen 1 mW? Nebo ani ten?
Re: Open LRS 433MHz
JosefSvejk píše:Takže jestli jsem dobře četl, tak při stálém klíčování jen 1 mW? Nebo ani ten?
Pásmo 433 MHz spadá z hlediska všeobecného oprávnění pod VO-R/10/04.2012-7 a tam lze použít pro klíčovací poměr do 100% výkon do 10mW za předpokladu, že není využito celé pásmo a je-li kanálová rozteč do 25 KHz.
Dále existuje všeobecné oprávnění VO-R/16/08.2005-28, které se používá pro již zmíněné ruční radiostanice a tam je pro kanály 448,490; 448,570 a 448,610 MHz povolen vyzářený výkon až 5W a pro 449,770 a 449,810 MHz až 1W ovšem za předpokladu, že šířka pásma zabraného vysíláním nepřesahuje 14 kHz. U těchto vybraných kanálů není zkrácený klíčovací poměr ani omezení doby jedné vysílací relace.
Re: Open LRS 433MHz
Pořiď si něco od Immersion...jede to pouze na 600mW, ale FHSS. Zatím to mám vyzkoušené na 4,5km a žádné auta se neotvírali, zvonky na vesnici byli taky sticha
Re: Open LRS 433MHz
A nebo tohle, tady můžeš taky do pásem s VO-R http://www.goodluckbuy.com/rlink-16-channel-long-range-uhf-system-transmitter-w-8-channel-receiver-txrx-set.html.
Re: Open LRS 433MHz
Pásmo 430-440 MHz je vyhrazeno pro radioamatéry a ti mají povolen legální výkon 750W, v mezinárodních závodech na kopcích až 3 kW. Když se to nacpe do anténního systému se ziskem 20 dB, tak je to 300 kW ERP. To jenom abyste se nedivili když vám to spadne.
